Старый 31.03.2016, 22:35   #1
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
это втулки? Какие поставили? А то тут разные предлагают и разных диаметров даже))))) Себе тоже хочу заказать, а то зад скрипит при проезде лежачих полицаев
Передние 3-01-1823
задние 3-01-1871.
покупал в экзисте.
смазал смазкой из комплекта, разрезал как велит инструкция в месте разреза оригинальных. Теперь все мягко и тишина..... цена смешная, не слушайте демагогов. Берите и пробуйте.
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 09:05   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
А разве при работе стабилизатора втулки не должны быть зажаты и стабилизатор в них не прокручивается?
Если не ошибаюсь когда прокручивается и стучать начинает.
Это я к тому, что зачем там смазка?
Старый 01.04.2016, 09:11   #3
Это полиуретановые, а без смазки они будут скрипеть, поэтому в комплекте к ним всегда идёт смазка.
Старый 01.04.2016, 09:15   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
@chundga, в этом я не ошибаюсь?
Старый 01.04.2016, 09:31   #5
Ну насколько я понимаю, то стабилизатор во втулках прокручивается и естественно зажат в них. По этому у них и износ происходит быстро. Вот если б втулка была выполнена как сайлентблок, то и износ бы был меньше. У нас в городе один спец (токарь) делал в реактивные тяги у Жигулей (классика) вместо втулок самодельные сайлентблоки, и они очень долго, практически до конца жизни авто "ходили". Чёт я "очкую" ставить полиуретановые втулки, т.к. пока смазка есть они не скрипят и сам стабилизатор смазывается, а вот когда закончится смазка, вымоет её, или ещё хуже попадёт туда песок, то будет износ самого стабилизатора. А так изнашиваются только резиновые втулки и всё. Раз в 20 000 км пробега поменять втулки не в лом.
Старый 01.04.2016, 09:37   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
ИМХО он туда обязательно попадет, та же пыль.
Старый 08.04.2016, 22:41   #7
Vinni-444
Не надо очковать, то, о чем вы говорите-называется торсион. Он работает на кручение. Смысл стабилизатора-выравнивать кузов в поворотах и при кренах. Можно смазать родные втулки и забить.
Старый 11.04.2016, 12:50   #8
salexey
Скрипели чуть ли не с автосалона. На 25 тысячах забил как смог графитовой смазкой. Пару дней тишина.
Старый 12.04.2016, 12:14   #9
Игорь67
Всем привет!! Кто подскажет артикулы для Экзиста задних оригинальных втулок?
Игорь67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 12:18   #10
МиНиН
Сообщение от Игорь67 Посмотреть сообщение
Читайте тему, в теме все есть.
ПыСы: если не найдете, я вам лично их куплю и сам лично поменяю.
Старый 12.04.2016, 12:39   #11
Блин, совсем уже народ. Шесть страниц в теме, прочитать лень, легче спросить.
Старый 14.04.2016, 15:17   #12
Игорь67
Прочитал не только шесть страниц а можно сказать весь форум излазил! Те каталожные номера на Аут 3 экзист не показывает вообще, так же не показывает авто по вин номеру.
Самое прикольное, что я нашел на экзисте номера задних втулок и размер показал 19мм (штатный) а по факту пришли 028- е и размер на них указан 20 мм. Вот такая вот ботва!!!
Старый 15.04.2016, 06:07   #13
zyris
Не звизди вот цены экзист задняя втулка на 4wd по вин номеру
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (15.6 Кб, 322 просмотров)
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 11:46   #14
kurok_ml
Чет у меня беда... Машине только 2 года, я втулок поменял уже хренову тучу раз.. На последних передних прокатал 3 тыщи и снова застучали..
Неужто так заменителя нормального и не нашли?..
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 14:27   #15
zyris
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Пробег 55000 передние не менял, задние ходят примерно 25000-30000. Втулки оригинал
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
