Старый 01.02.2017, 00:24   #61
guys32
По умолчанию Re: ТО-0 проходить или нет?
Сообщение от Неман Посмотреть сообщение
Вывод. Ну их нах этих дилеров. Меняем масло сами. И не заморачиваемся с ихними троекратными ценниками. .
Потому что риск благородное дело
Кто то и без страховки ездит.
А мне проще у дилера, особенно учитывая качество и ответственность гаражных сервисов.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 01:02   #62
Неман
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
А мне проще самому заменить масло, не переплачивая дилерам и всяким там страховщикам-дармоедам. Не , ну если руки растут не из того места, тогда да. Неужели русский мужик уже не может сам поменять масло в своей машине?
Неман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 01:17   #63
guys32
@Неман, Я могу разобрать и собрать Жигуль, да и делал это.
Теперь я предпочитаю не лежать под машиной, а уделять больше времени работе, семье и отдыху.
А страховка - опять же мне душевное спокойствие дороже, чем бегать по судам, сэкономив на страховке, а может и потеряв больше, чем сэкономил.
Старый 01.02.2017, 01:42   #64
Неман
Ну так, разный уровень понятийный. Я то сам меняю себе масло, и при этом помню в какую сторону надо крутить гайку. Менеджерам этого не надо знать.
Старый 01.02.2017, 02:28   #65
guys32
@Неман, Понятно.
У Вас или много времени или дома, на даче делать нечего по благоустройству.
Чтобы опять не забанили - больше на эту тему не дискутирую.
Старый 01.02.2017, 15:02   #66
Сергей095
Аватар для Сергей095
Поменяют, будет только пометка - масло клиента.
А потом если что можно будет долго спорить: производственный брак детали или из за жидкости, за которую дилер не отвечает.
guys32, а Вы проходили хоть одно ТО со своими расходными материалами? Думаю, что нет. Иначе Вы бы не говорили о том, что ставится отметка о предоставлении расходных материалов клиентом. Нет такой отметки. Я проходил и ТО-1 и ТО-2 со всеми своими расходными материалами и никакой отметки в сервисной книжке, кроме отметки о прохождении самого ТО мне ОД не ставил.
Старый 01.02.2017, 15:07   #67
guys32
@Сергей095, откройте заказ-наряд, который вы подписываете по окончании работ, где все расписано что было сделано.
И там увидите отметку, что, как пример, фильтры клиента.
Понятно, что в сервисной книжке такого писать не будут.
Старый 01.02.2017, 15:08   #68
Сергей095
Сообщение от Седна Посмотреть сообщение
я имел в виду, что в случае проблем инж по гарантии скажет - фильтр не наш, решайте свои проблемы сами?
Седна, не скажет ничего инженер по гарантии. Где написано, что клиент при прохождении ТО должен приобретать расходные материалы именно у них? Клиент может пройти ТО со всеми своими расходными материалами, главное чтобы они соответствовали требованиям производителя автомашины. Ведь перед прохождением ТО, у меня специалисты ОД осматривают все привезенные мной расходные материалы. И даже были удивлены, что я даже шайбочку маслосливного болта не забыл купить. Или еще пример - клиент купил все оригинальные расходные материалы, но дешевле и в другом месте. Что инженеру по гарантии тоже их не принимать при проведении ТО.
Старый 01.02.2017, 15:10   #69
Виссарионович
У нас делают отметку в Акте выполненных работ.
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 15:17   #70
Сергей095
Теперь представьте - окажется виновато масло и что вы будете делать?
Если же жидкости будут их - они не будут этого делать.
guys32, если будет официально по результатам экспертизы доказано, что поломка вашей автомашины произошла из-за некачественного масла, то Вы в праве подать в суд на производителя этого масла.
А представьте, что Вы приехали на ТО с оригинальным маслом для Mitsubishi, то что дилер будет возражать против этого? А какую отметку он тогда должен поставить - ТО пройдено с оригинальным маслом, но не у него купленным. Давайте не будем фантазировать - еще раз говорю, что ММС Рус ничего против по прохождению ТО со своими расходными материалами, при условиях их соответствия требованиям производителя автомашины не имеет. Даже предлагает по вопросу подбора неоригинальных расходных материалов, при необходимости, обращаться к ОД марки.
Старый 01.02.2017, 15:21   #71
guys32
@Сергей095, я разве где то писал , что дилер отказывает в проведении ТО с расходниками заказчика?
Что вы мне все доказываете, что это не так.
Да они вам хоть ослиную мочу в систему охлаждения зальют, если вы их попросите.
Только распишетесь, что жидкость системы охлаждения предоставлена клиентом.
Старый 01.02.2017, 15:23   #72
Сергей095
Сообщение от Виссарионович Посмотреть сообщение
Виссарионович, и что дает эта отметка? Я понимаю, если бы клиент привез расходный материал (материалы) для ТО, не соответствующие требованиям производителя автомашины, и не смотря на проведенную с ним разъяснительную работу о недопустимости прохождения ТО с такими расходными материалами, стал бы настаивать на их применении, вот тогда да - провели ТО, но сделали отметку, что конкретно такой расходный материал не соответствует требованиям производителя автомашины, а клиент отказался приобрести (представить) правильные (правильный) расходный материал. И под роспись и с расшифровкой подписи и с паспортными данными клиента.
Старый 01.02.2017, 15:25   #73
guys32
Да, будет великая экономия - сперва оплата экспертизы, которую провёл дилер, потом обращение к продавцу, потом в суд с докпзательстваом, что именно проданное масло было залито.
Веселуха, правда машина на приколе на годы.
Старый 01.02.2017, 15:25   #74
Сергей095
guys32, я нигде не расписывался, что расходные материалы представлены мною. А если бы ОД и попросил это сделать, я бы без проблем это сделал, так за свои расходные материалы я отвечаю.
Старый 01.02.2017, 15:27   #75
guys32
Виссарионович, и что дает эта отметка? Я понимаю, если бы клиент привез расходный материал (материалы) для ТО, не соответствующие требованиям производителя автомашины, и не смотря на проведенную с ним разъяснительную работу о недопустимости прохождения .
С какой стати дилер должен заниматься разъяснительной работой?
Или анализом того, не подделку ли вы привезли и настоящий ли сертификат.
Акт о выполненных работах вы подписываете, когда забираете машину.
Где написано, что расходный материал такой то представлен клиентом, то есть вами.
Последний раз редактировалось guys32; 01.02.2017 в 15:34.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
