Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 23:01   #61
Badbdimon
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
anigmat,
а блок абс меняли, это с заменой тормозной жидкости? какой ОД проводил работы? Радуга Авто или Рольф.? такая же беда сейчас. а некоторым калибровали датчик положения рулевого колеса и также все проходило.
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 23:36   #62
Badbdimon
проблема на 90 процентов в программе щитка приборов. опять тестировали все системы, все впорядке. жду новую прошивку на щиток. это она глючит и выдает ложные сообщения, и про потерю ключа постоянно бред пишет, когда ключ в салоне
Старый 10.12.2013, 00:01   #63
alinghi
Сообщение от Badbdimon Посмотреть сообщение
попробуйте еще раз обратится, вроде научились лечить.
Старый 11.12.2013, 00:40   #64
Badbdimon
обновлением программы в щитке приборов, говорят так пока. а вообще у меня идея к другому дилеру поехать, а то заметил что неадекватные диагносты работают в некоторых салонах, их слушаешь и начинаешь тупеть (((. надо разные мнение послушать
Старый 13.12.2013, 13:00   #65
zyris
Тоже посетила подобная проблема. На повороте выскочила неисправность системы ASC, коробка упала в 1 скорость и чек энжин. Остановился выключил постоял 5 мин, завел все пропало. ОД ответил, ок , приезжайте диагностика стоит 640р.
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 08:49   #66
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от Северный Брат Посмотреть сообщение
Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой когда хотел дать больше газа при обгоне. Тапку в пол- тяги нет. Загорелся значек ASC OFF + собственно сам символ машины в заносе + надпись "неисправность системы ASC" + check engine.
Я в шоке ! Включил аварийки остановился, выключил авто, потом опять включил и остался гореть только значек check engine.
Почему при супер нереальной пробуксовке на ровном месте такое происходит?
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
Неделю назад такая же ситуация была. Сразу вспомнились всякие ужастики с форума, пол дня боролся пока не нашел причину.
Оказалось что уложенный дополнительный утеплитель немного нависал над воздухозаборником и при оборотах выше 3000 его засасывало перекрывая воздух. Поправил утеплитель и проблема сразу ушла.
Это из области курьезов, но думаю что такая же ошибка может возникать при забитом воздушном фильтре (грязь или лед)
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 09:10   #67
zyris
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
Кстати тоже лежал утеплитель, а на улице было около 0, может действительно, если перекрывается воздухозаборник, то выскакивает ошибка.
Старый 19.12.2013, 17:10   #68
Badbdimon
бред какой-то про воздухозаборник. у меня нет утеплителя но ошибка есть
Старый 19.12.2013, 20:14   #69
alinghi
Badbdimon, почему бред то? Если уже двое написали. Может спасибо за информацию, надо написать?
Старый 19.12.2013, 23:11   #70
Badbdimon
объясните мне как забор воздуха в мотор влияет на НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ASC ???
это что то новенькое, объясните логически как такое может быть. у меня с воздухозаборником все впорядке, а ошибка вылазит все равно и что теперь? таких как я тоже много. у вас скорее это совпадение чем реальность
стоп. понял. мы вообще о разных вещах говорим, у вас симптомы другие были, коробка на 1 скорость встает и чек загорался. у меня вообще без причин вылазит ошибка. у меня случай намного сложнее.
кстати, если отключить систему стабилизации то ошибка все равно вылазит. что то мне кажется что точно это приборка глюки ловит
Старый 21.12.2013, 22:22   #71
olimp4932
Неисправность возникла после использования АВТООДЕЯЛА(частично перекрыло входной воздухозаборник).
olimp4932 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 18:14   #72
Сидбад
Аватар для Сидбад
Столкнулся с этой проблемой когда хотел дать больше газа при обгоне. Тапку в пол- тяги нет. Через некоторое время двигатель сам обороты поднимает до 4000тыс ,но машина не едет больше 60км. Загорелся значек ASC OFF + собственно сам символ машины в заносе + надпись "неисправность системы ASC" + check engine. Поехал к дилерам .Оказалось, что автоодеяло перекрыло воздухозаборник. Убрали ошибку за 1100руб. Думаю совсем убрать автоодеяло.
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 17:18   #73
Витяныч
По умолчанию Re: Выскочила ошибка "неисправность 4wd
Сообщение от Grossario Посмотреть сообщение
Впервые появилась ошибка-неисправность режима 4 wd, 14000 пробега, двигался без остановки 350 км на скорости в среднем 120 км в час. Выключил двигатель и включил, ошибка осталось. Повторно выключив исчезла. У кого-нибудь была такая проблема? Что в таких случаях делали?
Была такая же хрень при пробеге в 780 км. Остановился, заглушил мотор, потом решил переставить машину снова завел выскочила ошибка "Неисправность системы 4 WD", попробовал переключить селектор передач-глухо стоит на месте. Выключал и включал машину 3-4 раза два из которых ставил на сигналку. После прошло само собой. При прохождении ТО-0 (2800 км.) в заказ наряде указал о данной ошибке, при сканировании ни каких ошибок не выявлено, однако веры этому не много, так как мастер долго разбирался с компом и было ощущение, что он не очень то разбирается в нем)))))
Витяныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 23:56   #74
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Было и у меня. На покатушках по грязи сунулся на 4WD LOCK, в режиме D и не отключённой ASC. Сразу гирляндой и загорелось и 4WD и ASC. Курсовая быстро погасла, а по приводу,только после того как грязь с колёс повыбрасывало на трассе. Где-то 1км пришлось проехать до погашения Джеки Чана. Кста, машина просто "плыла" по асфальту. Протектор дико забит был грязью.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 09:51   #75
Igor_86_nv
Сообщение от Сидбад Посмотреть сообщение
Значек ASC OFF + собственно сам символ машины в заносе + надпись "неисправность системы ASC" пропадают после глушения двигателя, а "check engine" сам гаснет после примерно 30 минутного простоя с заглушенным двигателем.
Зачем убирать автоодеяло, просто нужно следить при укладке чтобы воздухозаборник не перекрывало.
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
