Старый 18.06.2020, 22:19   #61
CyberHag
По умолчанию Re: Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
В комплекте два кабеля РАЗНОЙ длины. Это их единственное различие.
Регистратор работает с напряжением 5V.
Если декларируется, что он потребляет 1А, то подключение к USB автомобиля с большой долей вероятности приведет к тому, что на еще одно устройство в то же USB уже не хватит выходной мощности. Поэтому я рекомендую делать подключение к 12V штатного проводки автомобиля через адаптер из комплекта регистратора.
Старый 18.06.2020, 22:59   #62
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
А можно еще в картинках?
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
...делать подключение к 12V штатного проводки автомобиля через адаптер из комплекта регистратора.
так вроде нет у него никаких адаптеров в комплекте, кроме как в прикуриватель который втыкиваеца (но чота я тогда совсем не понимаю как его подключать этот штатный адаптер.. ну кроме как воткнуть в прикуриватель... )...
выше давал на него ссылку, но на всяк случай вот еще
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2020, 00:11   #63
CyberHag
Это и есть адаптер входящий в комплект регистратора. Разбираете корпус (чтобы меньше место занимало) или не разбираете - сами определитесь. И припаиваете контакты, предназначенные для розетки прикуривателя, к штатной проводке автомобиля. Полярность только не перепутайте. И обеспечьте теплоотвод. Я не знаю, что конкретно с этим адаптером, но практика показывает, что некоторые очень сильно греются.
Старый 19.06.2020, 14:08   #64
Sergei_VRN
@Ki_Oku, Тоже так думаю.
На Джетте подключал к потолочному плафону бл питания от Мотороллы. Не грелся. Но! Он "фирменный" был, с конца 90-х остался.
Старый 20.06.2020, 20:09   #65
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Пришел регик... проложил проводку ч/з потолок и левую стойку...
Пока подключен в штатный УСБ, но докуплю штекер и буду подключать в разъем дополнительного оборудования.
Старый 21.06.2020, 15:48   #66
Andrew46
Много лет, в разных машинах, пользуюсь такой штукой: . Помех нет, работает на ура. Большой запас по параметрам. 12 вольт беру от "On". Возможны варианты подключения.
Andrew46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 16:04   #67
Andrew46
Главное, забыл добавить, провода нигде не висят. Сам DC-DC через разъём, любой подходящий по параметрам. Всё спрятано под обивку. Ненавижу, когда салон в машине выглядит, как вокзальный ларёк! Провода, цепи и прочая хрень.
Старый 22.06.2020, 04:25   #68
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Не подскажите где данный вопрос можно изучить По поводу разъёма для доп оборудования? Тоже скоро прийдет регистратор, охото подключить красиво и что бы без лишних проводов в салоне.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 09:03   #69
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
...По поводу разъёма для доп оборудования?..
Я просто гуглил... их там есть
Старый 24.06.2020, 15:02   #70
mal2202
https://www.drive2.ru/l/558783080303690112/
mal2202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 15:46   #71
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Сообщение от mal2202 Посмотреть сообщение
Если внимательно посмотреть, то я уже дал, в предыдущем посте, именно эту ссылку)
Старый 24.06.2020, 18:13   #72
mal2202
Сорян ☺
Старый 25.06.2020, 22:18   #73
tabassco
Может плохо искал, но не нашел. Подскажите, где можно подключиться к постоянным +12 вольт? Нужно для питания gps-трекера независимо от зажигания.
В АСХ на етаксе был 4х пиновый разъем, а тут такого нет..
tabassco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 23:31   #74
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Сообщение от tabassco Посмотреть сообщение
...а тут такого нет..
А тут такой есть (разъем питания дополнительного оборудования) - выглядит так же как на АСХ... находиться над 422-ым и под 401-ым разъемом
от него и буду запитывать регик, когда с китая штекер придет
ЗЫЖ на разъеме есть и постоянные 12 и 12 при включенном зажигании.. и еще вроде 12 при включенных габаритах чтоли
Старый 16.08.2020, 12:06   #75
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Мною был приобретён вот такой регистратор https://aliexpress.ru/item/328835897...763933edm4VD74
Планировал установить сам на старую машину, но так как его доставка совпала с покупкой нового Аута, установку производил ОД в качестве жеста доброй воли) вместе с другим доп. оборудованием. Произведена скрытая проводка через адаптер 5.0В, который тоже был приобретён. Сам видеорегистратор наклеен на солнцезащитную плёнку, которая делает его практически незаметным снаружи, задняя камера и так почти не видна из-за тонировки. Качеством регистратора очень доволен.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
