Старый 08.06.2012, 22:45   #736
fil100
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от virus777 Посмотреть сообщение
Сообщаю: минус 3 клапана, диагноз неправильная настройка газового оборудования.
Можно чуть подробнее?Впуск или выпуск?
fil100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 00:55   #737
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Поставил ГБО на свою ласточку, появилась пара вопросов:
1) Иногда(особенно с кондиционером) машина глохнет или пытается заглохнуть на холостых при отпускании тормоза, это при автоадоптации блока ГБО, перенастроили, оказалось на холостых боготит смесь - загорелся чек, но дефект пропал. Что за хрень?
2) При резком нажатии педали газа на 4х тысычах ощущается резкий провал, как будто на долю секунды отключается питание форсунок, потом ускорение продолжается, переход с газа на бензин вообще отключили. Не у кого не было?
Сообщение от fil100 Посмотреть сообщение
Время сгорания газа больше чем у бензина, прогорают выпускные клапана.
anti_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 07:52   #738
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Посчитал при своих пробегах время окупаемости ГБО на сайте у установщиков - 3,5 года, брал в расчет стоимость ГБО и установки, без учета всех настроек и дальнейшего гемора. Понял что это не для меня
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 10:14   #739
fil100
Сообщение от anti_36 Посмотреть сообщение
1 какое гбо поставили?какой чек загорелся?что бы ответить на вопрос что за хрень ,надо знать хотябы основные параметры.Если stag 300 premium то с каких оборотах включается автоадаптация.
2 рекомендую попробовать поставить в настройках гбо принудительный переход на бензин на 3800-3900 оборотах.После 4000 на 3,0 включается mivec ,да и вообще полезнее на высоких оборотах использовать бензин.
3 про выпускные клапана,скажем все не так однозначно.У меня 3 авто все на газу.Лансер 9 2006г. 1,6(гидрокомпенсаторы на впуске и на выпуске) пробег уже 150000км из них 122000 на газу,вопросов нет.Сузука гранд витара 2008г. 2,0 -все плохо.Газ с нуля,каждые 10-15000 км регулировка зазоров клапанов(впуск и выпуск регулировка шайбами).На 80000км заменили седла клапанов,уже было некуда регулироватьСейчас 100000 поеду проверять зазоры..Аут хл3,0,выбирал уже осознано из-за наличия гидрокомпенсаторов на выпуске.за год проехал на газу 40000км.пока вопросов нет.Но я тшательно контролирую параметры топливной смеси,и приезде на газу и краткосрочная и долгосрочная коррекции лежат практически в 0.Если кататься на конкретно бедной смеси,то конечно выпускные клапана сгорят.Так что давайте дождемся ответа человека с возникщей проблемой.
Старый 09.06.2012, 13:03   #740
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Блок stag 300 premium, как я понял вся засада из-за этой самой технологии mivec, когда плавный разгон до 4500-5000об.мин, то толчок мало ощутим, когда газ в пол то резкий обрыв тяги, поставлю принудительный переход с 3800, тогда отпишусь. Скинул клему, чек пропал, сегодня проехал 30км - пока нечего не загорелось, буду пробовать опытным путём. Пока кабелёк спаяю...
Старый 09.06.2012, 15:52   #741
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Я понимаю так:-ГБО ставят прагматичные и экономные люди, которые требуют от установщиков минимального расхода газа. Некоторые даже пишут, что у них расход газа равен расходу бензина, что неправильно даже по мнению установщиков. Из-за работы на бедной смеси прогорят клапана? Бензиновые двигатели легко проходят 500т км без ремонта. Прошел ли у кого-нибудь автомобиль с ГБО пусть не митсубиши хотя бы 250т км. А если прошел, то какая была стоимость ремонтов и регулировок? Есть ли у производителей ГБО перечень авто, на которые нельзя его ставить?
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 16:45   #742
fil100
У меня тоже stag 300 premium,редуктор-gunter base,форсунки-hana зеленые .Все работает отлично.Переход на бенз на 3980.Автоадаптация включается с 1000 оборотов,пробовал ставить с 0 то тогда при переходе с газа на бензин на холостых движок глох.Поторопись обзавестись кабельком.Прежде чем скинуть чек клемой ,всеже надо ее прочитать и по возможности устранить,stag 300 premium считывает ошибки по OBD и стирает их при необходимости.Да и проверить все после настройки установшиками не помешает,у меня к примеру!!!не распределили форсунки относительно банк1 и банк2!!!!
Старый 09.06.2012, 17:07   #743
Agarushka
Диаметр форсунки какой делали? Время впрыска бензина и газа на холостых какое?
Старый 09.06.2012, 17:10   #744
fil100
Сообщение от sharky sharky Посмотреть сообщение
Все-же надо быть в меру экономным!!!!+15% на газу по сравнению с бензином мне кажется минимально возможным без проблем для движка.А по стоимости ремонта могу сказать,что год назад делал кап. ремонт головы на сузуки с заменой седел выпускных клапанов вышло в 600$.100-мотористу,150-замена седел,350-все запчасти(клапана,прокладки,сальники и пр.)Но для авто которое хавает в среднем 14 литров на сотню,и пробеги более 25000 км за год газ всеравно выгоден.По поводу "Есть ли у производителей ГБО перечень авто, на которые нельзя его ставить? " то как я сталкивался-берутся за все и будь что будет!Вообще есть сайт http://www.borel.fr/faisabilites/veh....php?marque=30 ,у которых последний столбец пустой-считаются беспроблемными при переводе на газ.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Если вопрос ко мне -то диаметр форсунок,как я сталкивался делается только на валтеках(не буду утверждать однозначно) они у меня стоят только на лансере9,на сузуке -форсунки AEB с диаметром ничего не делали.По HANE -они идут калиброваные по мощности на цилиндр маркируются по цвету(т.е. наши 220 кобыл/6цил.=36,6 что соответствует зеленым HANA ).Время впрыска бензина и газа на холостых сходу не скажу надо подключиться,по последним скринам которые нашел в ноуте бензин-2,3,газ-3,7.Но я на эти параметры внимание обращаю мало-регулирую исключительно по краткосрочной и долгосрочной коррекциям.
Старый 09.06.2012, 18:40   #745
Agarushka
Вопрос был адресован тому, у кого проблема. У меня форсунки действительно Вальтек и проблема у меня была с холостыми после установки ГБО. Решилось все путем увеличения диаметра форсунки и соответственно сокращением времени впрыска. Поскольку я не ас в ГБО, то думал, что у всех диаметр форсунки меняешь сам.
Старый 09.06.2012, 22:43   #746
lostmedia
Две Газели- пробег на газе 430т и 290т км, ремонта двигателя, связанного с газом не было. Не берутся савить ГБО на авто с GDI.
Старый 11.06.2012, 22:57   #747
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Диаметр форсунки 2.0мм, кажется время впрыска бензина 2.5, а газа 5.6, что достаточно насторожило.
В общем всё по порядку, сегодня проехал около 150км,опять загорелся чек, под конец появился странный звук, при добавлении газа(2000-3000об), как будто под капотом раскручивается турбина, потом пропал, потом опять, в общем, не стал рисковать, ехал на бензине. Под вечер спаял кабелёк(разъём подходит от бензонасоса автотаза).
Скачал программу, дрова и тд. Сразу сохранил текущие настройки, блок определится как DIGITRONIC Evolution VI и оповестил, что доступна новая прошивка(стоит ли?). Попробовал сбросить на стандартные настройки, при переключении на газ машина заглохла, вернул старые настройки, выполнил калибровку, включил автоадаптацию, чек погас, включил переход на газ на 3950об, как я понял всё упирается с карту, где почитать, как сделать? Буду благодарен за любую информацию. Ещё не понял, как сделать автоадаптацию с 1000об, не нашёл такого пункта! Спасибо.
Старый 12.06.2012, 07:39   #748
Woker
Да аута 3,0л в этом списке нет.
Старый 12.06.2012, 10:07   #749
Elenochkka
Аватар для Elenochkka
Мощность 3-х литрового Аутлендера 161,8 кВт. Если поделить на 6 цилиндров, то получается 26,96 кВт на цилиндр. А если открыть инструкцию для Stag 300 premium можно увидеть, что для мощности от 25 до 32 кВт необходим диаметр форсунки от 2,4 до 2,6 мм.
Elenochkka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 15:02   #750
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Сообщение от Elenochkka Посмотреть сообщение
Действительно очень интересно....одна из лучших контор Воронежа, что удивительного, когда у людей клапана прогорают, машина жрёт в два раза больше и прочие проблемы на газу появляются, руки отрывать таким установщикам!
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
Есть паджеро 3.0, там вроде всё нормально...
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
