Старый 15.04.2013, 13:48   #736
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
ДмитрийГлаз
Выбивал сам?
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 15:46   #737
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
В сервисе.За 4тыр. сделали. Без подъемника муторно лезть.И еще кат тот что посредине прогорел,поэтому и его за одно проварили..
Старый 16.04.2013, 08:16   #738
AndreiSil
На схемах указал стрелками расположение катов. Правильно? Нужно делать надставки на лямбду третьего ката?
Старый 16.04.2013, 08:54   #739
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
третий кат выбивать не обязательно. с ним будет евро 2. а если выбивать то в место него надо ставить пламягаситель.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 09:17   #740
AndreiSil
Я сначала проверить хочу визуально все три. Обманку для последней лямбды надо делать (после 3 ката) или еще для каких? Кстати, резонаторы в пустые каты нужно вваривать? Вот http://mmc-autoelectric.org.ua/aktua...s-nim-svyazano
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Есть два типа "обманок"-механическая и электрическая. Они устанавливаются на задний (за катализатором) лямбда-зонд.
Всего лямбд 5 штук судя по схемам, 2 перед, 2 середина и 1 на заднем кате. Получается обманка нужна по 1 на каждый кат, т.е. 3 штуки? Какие из лямбд (передний и средний кат) последние?
P.S. те, что под номером 2 на рисунке?
Последний раз редактировалось AndreiSil; 16.04.2013 в 09:32.
Старый 16.04.2013, 10:30   #741
AndreiSil
5-я лямбда (на 3-м кате) бывает на американских авто (Калифорния в частности)
Чето я тогда вообще не понял куда обманку тогда ставить (((
Старый 16.04.2013, 11:24   #742
ДмитрийГлаз
Горел чек(ошибка первого катализатора).Прошился у Ежика на евро2. Затем выбил все три ката в ноль.Никаких обманок и пламягасителей не ставил.Чек не горит.Обманки в моем понимании надо ставить после первого и второго ката.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:24 ----------
Сообщение от AndreiSil Посмотреть сообщение
Нет там никакой лямбды.
Старый 16.04.2013, 11:45   #743
AndreiSil
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
После 3го ката? Обманки по одной на первые каты надо получается?
Старый 16.04.2013, 12:45   #744
ДмитрийГлаз
Да.У меня по крайней мере точно ни одного проводка к третьему кату не идет.Так что две обманки.А прошится нет возможности?что б не морочится.
Старый 16.04.2013, 12:49   #745
AndreiSil
Пока нет, как появится сразу прошьюсь
Старый 16.04.2013, 12:55   #746
ДмитрийГлаз
Делай обманки,тут на форуме все есть.Успехов!
Старый 17.04.2013, 06:25   #747
AndreiSil
Вот в общем скан что выдал:
MID:$21 TID:$83
Catalyst Monitor Bank 1
Min: 0Ration Max: 0,699Ration
Current: 0,966Ration
MID:$22 TID:$83
Catalyst Monitor Bank 2
Current: 0,965Ration
Старый 17.04.2013, 10:57   #748
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
ну что то вроде Р0421
Старый 17.04.2013, 11:43   #749
AndreiSil
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
Ну это я понял, у меня P0421 и P0431. Просто интересно что за показатели, в чем они измеряются
Старый 17.04.2013, 13:22   #750
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
если ты имеешь виду расшифровку ошибок, то вот:
p0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (банк 1
p0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (банк 2
катализатор outlander xl
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
