Старый 19.05.2011, 11:22   #736
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Заинтересовало данное устройство, как раз то, что надо, у кого нет штатной MMCS.
Нет возможности менять ряд настроек, но это и не нужно всегда, раз сделал под себя, зато есть аналоговый ТВ.
Как я понял в Аутах 2010 будет использован штатный USB и Bluetooth, только микрофон другой.
Как можно приобрести дешевле, звоню на номер участника, который реализовывал, уже не отвечает?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 00:58   #737
Николай23
Аватар для Николай23
По умолчанию тупит сенсорный дисплей на Mitsubishi Edition
Недавно отключил аккумулятор от машины и после этого еле вел ключ на магнитолу!!!Получилось это раза с 10го!!!пробывал колибровать работает.а через какое-то время все по новому!!!что может быть у кого такое было?
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:58 ----------
Мужики беда!!!!немогу закрыть крышку дисплея,так как немогу включить setup сенсор тупит!!!и навигация пропала!!!что делать???как ее можно перегрузить?
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:58 ----------
Есть проблемы при эксплуатации MME:
-постоянно сбивается настройка тач-скрина съезжая вниз таким образом, что нажимая на SETUP активируется меню TELEVISION и, соответственно, нажимая DVD, активируется BLUETOOTH.
Николай23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 01:35   #738
СтасянXL
Авто: авто
Надо попробовать перепрограммировать! Пишите в личку...
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 14:20   #739
Николай23
а если Mitsubishi Edition хана пришла!!!то какую можно поставить другую голову в замен Mitsubishi Edition чтоб непеределовать всю акустику?
Старый 02.06.2011, 21:40   #740
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Николай23 Посмотреть сообщение
Выбирайте в разделе электрика темы с названием 2DIN
Старый 03.06.2011, 23:36   #741
Николай23
товарищи где можно найти пульт дистанционного управления ММЕ !!!
Старый 03.07.2011, 11:06   #742
СтасянXL
Авто: авто
Можно купить!
Код для заказа - MME31782
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
FAQ по проблеме отсутствия возможности выбрать NAVI из меню системы, от производителя (на английском).
Может кому чем поможет!
И обновлённый файл igopna с сайта поддержки MME (для чего нужен, не разбирался)!
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=224
Старый 10.07.2011, 00:07   #743
Declarant99
Аватар для Declarant99
сайт поддержки MME
Ого, даже так? А ссылка есть?
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 08:15   #744
СтасянXL
Авто: авто
Сайт запаролен, и открыт не для всех.
Извините...
Старый 12.07.2011, 23:57   #745
Triks
Ребята, всем хай
осчасливился чужеземцем XL
в нём, как я понял, прошерстив этот форум, стоит голова 2din от рольфа (картинку прикладываю)
всё работает, всё супер
один вопрос
отсутствовала карта SD в сдвижном дисплее, та самая, что отвечает за навигатор
навигация в меню есть, но не подсвечена
вопрос - где взять образ этой SD карты с файлами навигации? или что туда можно записать и как, чтоб нави заработала?
З.Ы. пол форума перекопал, в теме про навигацию всё про штатную голову на XL New... а у меня просто XL, 2008г
Triks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 23:16   #746
Declarant99
Всё проще простого, но только в ЭТОЙ теме
Старый 14.09.2011, 18:20   #747
viewsonic
Всем доброго дня!
Сильно не ругайте, но не нашел в теме действующего решения своей проблеме, а именно - перестала работать навигация - пункт в меню НЕ подсвечивается.
Что делал:
1. Сделал апгрейд прошивке MME - спасибо СтасянXl - увы не помогло
2. залил на флешку новый файл igopna.exe - cпасибо СтасянXl - увы опять не помогло
3. флешку форматировал в FAT (не FAT32)
4. сделал все что указано в рекомендациях группы поддержки MME - опять таки спасибо СтасянXl - прислал файлик, хоть на аглицком, но все понятно. Даже пульт купил чтоб посмотреть системную информацию, НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Никак не реагирует на ввод заветных цифр....(((
Как проверить:
- работает ли кард ридер в голове
- работает ли сам контроллер
Если кто разбирается в sys файле - выложу или пришлю на проверку, чтоб исключить все вероятности.
Ребята - HELP !!!
viewsonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 02:58   #748
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от viewsonic Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Что делал:
Как проверить:
Ребята - HELP !!!
такая же беда уже с год ,обращался и РОЛЬФ и в ГАЛФ и на наш форум глянь стр 49 ,результат ноль,купил отдельную навигацию если найдешь решение обязательно похвались .
Старый 19.09.2011, 21:13   #749
Николай23
такая же проблема и у меня!!все работало год.а потом пропало и все(((
Старый 07.10.2011, 09:19   #750
Declarant99
На всякий повторюсь - только SD, а не SDHC, только до 2Гб, только FAT !!!
Подозреваю, что дело в "затёртых" контактах. Если на карте, то можно попробовать взять другую SD, а если на голове, то только замена.
У самого такие симптомы были, но я поменял голову по гарантии и продолжение истории не узнал ))
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
