Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 20:42   #1
Prokaznik
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Может масло левое залили ? Загустело ?
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 20:57   #2
Freeman_NN
Машина после мойки не успела прогреться
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 21:31   #3
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сегодня утром при -20 машина завелась с трудом. Аккумулятор родной, 4 года, 75D23L. Снял его вечером, замерил плотность - в двух крайних банках ареометр показывает красный уровень, т.е. плотность примерно 1,20. Остальные банки норм - зеленый уровень, плотность 1,27+. Поставил на зарядку, но что-то мне подсказывает, что аккумулятор умирает...
Заодно снял пластиковую площадку и замерил размеры дна - 238x182 - несколько больше, чем указано в шапке темы.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 14:12   #4
Valery!
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
У меня аккумулятор длиной 242мм вошел очень хорошо, ширины не помню, возможно и 182...
Valery! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 15:56   #5
MagiC
Аватар для MagiC
В общем заряжал аккум примерно 1,5 суток, плотность в крайних банках поднялась примерно до середины белого уровня в ареометре. Поездил несколько дней, на днях ночью было почти -30, утром при -25 аккум завел машину не бодро, но вполне сносно. Сейчас температура поднялась, в -15 вообще хорошо заводит. Думаю эту зиму отъежжу все-таки на старом аккумуляторе, а к следующей буду новый покупать.
Старый 25.12.2012, 22:37   #6
Gamy
наши стоковые нонейм хитачи очень и очень добротные, я свой в прошлую зиму заморозил так, что раздулся, даже сигналка отсутствовала. думал на выброс, но погонял на малых токах суток 2-е или трое и оживил, потом еще раз заморозил, оживил. до этой зимы до -20 он о себе вообще не напоминал. когда пришло под 30 он в 3-ий раз замерз, ставлю на зарядку - не умирает, даже не греется хотя ввалил сразу ампер 15-18. емкость у него сейчас слабая, но заряд выдает, а ему уже 5 лет. уверен летом будет работать без вопросов, но из-за зимы все равно поменяю, короче он меня победил, жалко расставаться, я его зауважал.
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 08:00   #7
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Gamy Посмотреть сообщение
наши стоковые нонейм хитачи очень и очень добротные, жалко расставаться, я его зауважал.
Поддерживаю!!!!! Родной аккумулятор - во
Старый 19.12.2012, 14:43   #8
MagiC
Аватар для MagiC
Не, 242 туда точно не войдет, если разве что спилить кромку. Может у вас площадка от 3.0? Или аккум все-таки по факту не 242 или встал не ровно...
Старый 19.12.2012, 14:57   #9
Valery!
Не, 242 туда точно не войдет, если разве что спилить кромку. Может у вас площадка от 3.0? Или аккум все-таки по факту не 242...
Аккум 242 точно, его измерить очень легко, когда он на прилавке в магазине.
А насчет площадки не знаю, я 2 хозяин, но первый хозяин аккумулятор не менял, площадка на 2.4 от 3.0 - такое может быть?
Старый 21.12.2012, 12:33   #10
DronM
Поставил Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 (Outlander 3.0) - 70Ah 630A - встал как родной. Дата выпуска месяц назад) заводит с полуоборота и цена гуманная 3.6 киллограм)
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 22:53   #11
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Три дня назад не завелась (АКБ родная - 3года 3мес), но перед этим потыкал в блок управления webasto и не заметил, как включил таймер подогрева, а через 3 часа уже включил вручную. Вот и результат (за бортом два дня было -25С), "прикурил" и с полтычка завелась. Пришлось покататься 1,5 часа и поставить машину. Уже начал поиски нового АКБ. Через 2 дня простоя при температуре -29С подошёл к авто без надежды и... почти с полтычка, опять поездил и поставил. На утро завелась практитически без проблем (температура третий день -29С). Ещё поживём с родным. Удачи на дорогах.
P.S. кстати по штатным размерам подходят ещё одни (сам измерял)
Furukava FB Super Nova 75d23l
Energizer plus EP60J
TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 17:21   #12
Александр 1971
штатный (4 года) в морозы 20 С, перестал заводить без прикуривателя или тягания на подзарядку, купил новый ALASKA 75D23L. Но и он крутит вяло, заводит через раз, кидаю на него провода прикуривателя и к старому подключаю, тогда с пол оборота заводится, решил, что не хватает мощи и сегодня купил еще один American 34R770 90А/Ч 770 А (261x175x220) E23 570412 110D26L, пришлось выкинуть площадку пластиковую, влез! У меня вопрос к спецам, чем я рискую обладая таким http://www.bigteh.ru/index.php?productID=842 "чудом"?
Александр 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 16:09   #13
Александр 1971
Сообщение от Александр 1971 Посмотреть сообщение
Сегодня утром -23, завелся с пол-оборота, перелопатил весь инет , выяснилось, что машине не важна высокая емкость акб и пусковой ток, лишь бы они не были меньше штатного.
Старый 23.12.2012, 20:45   #14
pilot31
Скорее всего новый АКБ уже был разряжен ниже 75% (а это опасная зона зимой) вследствие саморазряда. Дату производства смотрели, напряжение мерили при покупке? http://akym.com.ua/3010.html
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 13:54   #15
Александр 1971
акб я после неудачных пусков заряжал, но ЗУ через 30 мин. показало, что он ГОТОВ, т.е. заряжен...может у меня в стартере проблема, коль так МЕДЛЕННО и туго на холодную крутит?
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
