Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 04.03.2012, 22:43   #736
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
При срабатывании антилага происходит быстрое увеличение температуры турбины (температура просто прыгает с обычных 800 до 1100 градусов, практически сразу же после активации системы).
Выпускной коллектор и трубы подвергаются большой стрессовой нагрузке (смонтированная на обычную дорожную машина система антилаг разрушит выпуск за 50-100 км езды). Сейчас её заменяют системами управления газораспределением (VVTL-i, i-VTEC, MIVEC).
А пламя из выхлопа можно сделать за 3000 руб. Катушка зажигания + свеча в выхлопе.
Старый 04.03.2012, 23:43   #737
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Никакой, достаточно при сбросе газа откатить зажигание сильно в минус и топлива налить побольше. Если есть возможность, можно ещё подправить карты отсечки топлива при сбросе газа, чтобы побольше попукало )
Каким образом ты мивеком, втеком или ввти вдуешь 2 бара на ХХ?)
Старый 05.03.2012, 02:14   #738
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Точно таким же- -льешь много топлива и сильно позднишь угол...
Старый 05.03.2012, 02:30   #739
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я так и сказал. А никакой утверждает, что мивеком можно заменить антилаг. Вот мне интересно, как )
Старый 07.03.2012, 20:46   #740
iPetroffich
Перезалил 89970010.zip
Увеличение скорости логирования.
Проверяйте, т.к. у меня нет возможности.
Старый 13.03.2012, 14:10   #741
vadimzelek
Авто: GT-Four, MMC Evo IV
Всем привет! Скоро подъедет Аут попробую прочитать и записать твоими ридами, позже отпишусь.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Так, ну вот попробoвал, блин . Короче, на 62 процентах записи появилась табличка что всё ок! и всё ок, больше Аут не заводится...
Считалось нормально всё. Иван, ты там писал про мем модель, она написана на микрухе в ECU?
vadimzelek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:02   #742
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от vadimzelek Посмотреть сообщение
решилась как-то проблема?
Заводится?
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:09   #743
vadimzelek
Нифига, не можем ничего сделать, и Ваня молчит уже больше недели...
Старый 22.03.2012, 12:14   #744
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вот это прикол...
Позвоните Ежу, авось подскажет...
Старый 22.03.2012, 12:20   #745
vadimzelek
А кто Еж? Как ему позвонить?
Старый 22.03.2012, 12:24   #746
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вадим, см. личку.
Старый 22.03.2012, 12:28   #747
vadimzelek
Понял, спасибо.
Старый 22.03.2012, 17:31   #748
iPetroffich
Только увидел. Совсем не хороший исход. В личку писать лучше, не всегда раздел просматриваю.
Старый 22.03.2012, 19:11   #749
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Предполагаю ёжик скажет, пригоняйте, сделаю. Или даже сможет выехать к авто. Но только за бабосик.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 20:02   #750
vadimzelek
Куда пригонять? из Новосибирска в Москву?
И про деньги я писал - готов платить за некоторые моменты.
В профиле не получается адрес поменять, живу в Сибе 5 лет уже, зарабатываю именно настройками. Думаю, могу ответить на многие вопросы по этому поводу, но, я не програмист, я инженер-моторист, поэтому бывают проблемы с битиками-байтиками
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
