Старый 12.02.2018, 05:46   #736
Aleks89
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от LancerV_STW Посмотреть сообщение
Тривиально, может и "не в струю",
но попробуйте отключить аккумуляторную батарею (АБ) более чем на сутки) (не 15 минут!). Пусть постоит отдохнет.
Похожее, было совсем недавно, после пробуксовок и не совсем корректного включения @R@ D. Ошибок также не выдавалось.
Как было потом у меня:
После подключения АБ и прогрева, плавно нажимал на газ до оборотов 4000- 5000 об., - все провалы, "троения" исчезли.
Все выше описанное возникло практически за короткий промежуток времени, если у Вас это не так, то может стоит рассмотреть состояние дрос. заслонки.
С уважением, Юрий.
Попробуем, спасибо, дроссель чистился совсем не давно с месяц назад.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 14:50   #737
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Кто подскажет че за фигня, еду спокойно надавил резко газку разогнался до сотки до 4-5 тыс оборотов, на перекрестке обороты опускаются до 500 чувствуется троение, ошибок нет.Уже второй раз глюк словил.Куда смотреть?
В теме про топливный насос похожие симптомы описывались
Старый 23.05.2018, 08:49   #738
spark21rus
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Кольца залегли, особенно маслосьемные. Вкладыши были отличные, зачем менять? Размер подбирать....не тот поставишь и хана колену.
кольца - комплект на ВЕСЬ двигатель.
Приветствую!
Какие симптомы предшествовали вскрытию?
После пробега 175 тыс. начался масложор порядка литра на 2000 км.
Смена масла на другое не помогла...
Дайте плиз ссылку на последовательность действий и список запчастей для замены колец и маслосъемных колпачков.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 07:54   #739
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
Клубы черного дыма из выхлопной
33977STD - кольца комплект на 6 цил.
MD184303 - колпачок впускной (12 шт.)
MD307342 - колпачок выпускной (12 шт.) мне ставили все колпачки выпускные.
1035A714 - прокладка клапанной крышки (2 шт.)
1005B210 - прокладка ГБЦ (2 шт.)
1540A193 - прокладка впускного коллектора (1 шт.)
1540A199 - прокладка впускного коллектора (2 шт.)
1005B034 - болт ГБЦ (16 шт.)
1555A294 - прокладка выпускного коллектора (1 шт.)
1555A246 - прокладка выпускного коллектора (1 шт.)
Старый 24.05.2018, 08:05   #740
spark21rus
Спасибо!
Странно, но у меня дыма из выхлопа вообще нет, вчера специально до MAX-а крутил - все чисто
Подтеков между двигателем и коробкой нет.
Понаблюдаю еще месяц, дальше буду думать...
Старый 24.05.2018, 09:08   #741
-КОТ-
У меня выпускал клубы дыма после того как проедешься с отпущенной педалью газа (например с горки), т.е. при разряжении в камере сгорания туда засасывало масло.
Старый 24.05.2018, 13:01   #742
Yakov37
Аватар для Yakov37
[QUOTE=-КОТ-;2695124]
А новые болты на пять с лишним тысяч - обязательно ?
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 14:41   #743
Aleks89
А кроме кота не кто не менял кольца?а то мне предлагают полность отдефектовать со сьемом двс
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Старый 24.05.2018, 15:07   #744
-КОТ-
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Если нет желания еще раз снимать впускной коллектор и ГБЦ для замены прокладок то обязательно. Можно рискнуть и оставить старые.
Старый 24.05.2018, 17:24   #745
Aleks89
Аналогично,дыма нет масла тоже нет))
Спасибо!
Старый 13.02.2019, 13:56   #746
Crolik
Вопрос про ГРМ на 6В31. Снял крышку и был очень удивлен "натяжению" ремня, его можно было рукой скинуть с шкива распредвала правой бошки, немного крутнул двигатель стартером, все стало хорошо. Но в некоторых положениях он явно то слабже, то сильнее! Натяжитель тянет очень сильно, аж ремень прожать сложно. Вопрос, насколько такая ситуевина нормальна, и если нет, в чем причина?
К поведению и работе двигателя вопросов нет.
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 15:30   #747
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
насколько такая ситуевина нормальна?
Не нормально.
Переделать.
Старый 13.02.2019, 15:33   #748
Crolik
Не нормально.
Переделать.
Натяжитель? Я даже с трудом представляю что еще может на это повлиять...
Старый 13.02.2019, 15:40   #749
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение )
Натяжитель?
Я думаю что ремень или его установка.
PS видел на ютубе ролики, про реставрацию натяжителей.
Занятная вещь.
Старый 13.02.2019, 15:43   #750
Crolik
По умолчанию Re: )
Занятная вещь.
Ремень орига, пробежал 30к после замены. (ну не показатель согласен, может и "паленка").
А вот с установкой, метки проверил, все в норме, а где еще там ошибиться я даже предположить не могу...
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
