Старый 01.11.2017, 16:59   #1
WarGamer
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
@Диалиан, Вы мастера этого пошлите куда подальше с его фрикционами. И заканчивайте с превычкой вытерать АЛЮМИНИВЫЙ щуп, БЕЛОЙ бумагой)))) Тогда и черных полос на бумаге не будет.
Старый 01.11.2017, 17:06   #2
Диалиан
Добавлено через 41 секунду
@WarGamer, Черной тряпкой?))
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 18:36   #3
WarGamer
Способом вытеснения на заведенном двс. Я лью Idemitsu ATF TYPE J. Для замены нужно 12-13 литров. Если решите остановиться на Idemitsu, то учитывайте, что у них банка не 1л, а 945мл.
Старый 06.11.2017, 19:08   #4
Диалиан
это апаратная замена?
Старый 06.11.2017, 20:22   #5
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Диалиан Посмотреть сообщение
нет, эта замена с помощью собственного насоса акпп.
Старый 07.11.2017, 07:48   #6
Диалиан
Спс. Понял. Выбрал валволин атф - у него хороший противизносный пакет. Вязкость в р-не 6. Не в курсе, как пасматреть физ.-хим. данные по J3? Для сравнения.
Старый 07.11.2017, 08:39   #7
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
я много раз предлагал скинуться на анализ оригинальной жидкости, никому не надо
данных в сети нет.
Старый 17.08.2018, 15:10   #8
Olsergey
Коллеги, добрый день. Темка уже давненько не поднималась...
Приобрёл себе авто с пробегом 150 тыс. Заменил все жидкости/ремни, в коробку залил родную жижу. Заметил странную вещь: если ехать в районе 70 км/ч по ровной дороге (коробка на 6-й в районе 1000 об/мин) иногда, не могу понять что этому предшествует, идёт ощутимый такой удар, вроде бы как наехал на бугорок. Асфальт при этом идеально ровный, замечал уже не раз. Ошибок никаких нет. как думаете, что это за симптомы? На других передачах/режимах не замечал, передачи переключает, не пинается.
Olsergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 19:12   #9
Potable
Аватар для Potable
@Olsergey, ошибок нет, это джекичан не горит или сканер не обнаруживает? На лепестках покатайтесть, будет нет такой эффект?
Старый 13.09.2018, 09:37   #10
Olsergey
Джекичан на горит. На сканер надо будет съездить. Попробовал по вашему совету поездить на лепестках - 70 км/ч, 6-я передача, еду - не дёргает. При переходе в драйв (нажал и придержал правый лепесток) - толчок...
Старый 13.09.2018, 17:39   #11
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Olsergey Посмотреть сообщение
Возможно автомат зачем-то переключает передачу и обратно. Считать ошибки, прокатиться с елм адаптером, записать переключение передач вкупе со скоростью
Старый 14.09.2018, 11:54   #12
Olsergey
Загнал вчера машину на комп диагностику. Ошибок по коробке нет. Зато нашлись ошибки по топливной - обеднённая смесь и оказалось, что не работает соленоидный клапан MR160676. Сказали разбираться сначала с мотором...
Старый 20.08.2018, 18:27   #13
DenisK85
Аватар для DenisK85
Бывает такой же пинок на скоростях около 110-120 км/ч. За 3000км было 4 раза на ровной дороге. До сих пор не понимаю в чем дело могло быть
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 12:06   #14
AndrewM
Добрый день! Может кто то сталкивался или знает в чём дело, ситуация с акпп: на холодную, при включении задней передачи появляются вибрации и шум/гул. Если немного проехать вперёд 300-500м включение происходит штатно . Проблема даёт о себе знать не постоянно, но периодически. Пробег 135к, замена масла была 1.5к км назад.
AndrewM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 15:04   #15
Potable
Аватар для Potable
@AndrewM, уровень масла акпп проверьте по методике. Возможно на холодную низковат, при прогреве масло расширяется и становится норм.
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
