Старый 07.05.2021, 10:10   #7546
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Russkiy4, Увы, это так. Точно так же, слетают легко заглушки и с передних кресел, установленные на задних концах направляющих. Их могут просто дети сопнуть. Приходится руками возвращать.
Старый 07.05.2021, 11:05   #7547
Sergei_VRN
Погода не радует и нарушила мои планы по изучению щелчков водительского сиденья и выявлению виновного в них. Но, заглушки задние пытался сдёрнуть. Хрен там! Решил не ломать и сегодня посмотрю что там за защёлка такая. У сына одной нет.
Старый 08.05.2021, 00:36   #7548
CyberHag
Что может быть?
Мозг фигней страдает. Иногда помогает, поставить на минимум, чтобы дворники успокоились. Потом, по щелчку, передвинуть на удобное.
Старый 08.05.2021, 16:46   #7549
Сообщение от snake36 Посмотреть сообщение
или способ какой хитрый как без снятия потолка сделать.
Я приклеил на герметик, с 2013 года всё нормально.
Старый 08.05.2021, 19:59   #7550
Sludnov
Аналогично
Старый 10.05.2021, 09:45   #7551
Russkiy4
Коллеги, такое дрибезжание уйдет, если кусок вибры наклеять?. Есть stp aero.
Достаточно пальцем прижать и исчезает. Клипсы и проводку убирал, это именно метал дребезжит.
https://cloud.mail.ru/public/yFgP/XM8qHg4dN
Старый 10.05.2021, 09:49   #7552
@Russkiy4, Да уйдет.
Старый 10.05.2021, 09:51   #7553
Russkiy4
@Самодел,
2 мм хватит, или толще нужно?
Это проварили плохо или почему такая ерунда?
Старый 10.05.2021, 09:57   #7554
@Russkiy4, Должно хватить 2 мм.
Трудно сказать,возможно брак при сборке не конвейере.
Старый 10.05.2021, 14:21   #7555
ZeMa1989
Люди всем привет подскажите что делать если при включение кондиционера на Митсубиси аутлендер 2014г появляется запах пыли!???
ZeMa1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 14:24   #7556
CyberHag
Сообщение от ZeMa1989 Посмотреть сообщение
Провести чистку воздуховодов кондиционера.
Старый 10.05.2021, 19:11   #7557
@ZeMa1989, Тык.
Старый 10.05.2021, 20:34   #7558
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
я как-то от неча делать сам проклеил Шумофф виброй 2-3мм (+поверх шумкой) все двери (и пенку и перегородку в двери)/пол/задние крылья до крышы/пол багажника и задние арки изнутри/хлопушку багажника... На багажник делал особый упор - чтобы сцобаке моей было не шумно и тепло в нем))
Стало неплохо.
Особенно сочно двери закрываюца.. прям звук)
Ну и если снаружи по машине постучать - то теперь нет звука консервной банки))
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 00:03   #7559
Russkiy4
Посоветуйте обезжириватель для торпеды, экран парктроника приклеить. Боюсь следы оставить.
Старый 11.05.2021, 16:01   #7560
Sergei_VRN
Следы на чём? на торпедо? Лучше ничем не мазать и ничем не клеить. Предлагаю вариант в виде полоски от "нано-коврика". Он у меня ещё от Джетты, т.е. лет 10. Периодически снимаю при мытье торпедо и ложу обратно. Ни на одной машине повреждений или пятен не осталось.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
