И так и так пробовал! Хоть убейте, ни при каких условиях разницы вообще не заметил!
Ну пикает 2 раза, другой раз 3 раза, а разницы в управлении отопителем (климатом) никакой нет - все одинаково!
При -15С за бортом, такая фишка у меня не работала.
Раздавалось пиками что-то типа по затухающей блам и светодиод моргал 4 раза.
Еще я закрепил на радиаторе печки термодатчик подключенный к мультиметру. Радиатор короче был горячий... а вот воздух через него начинал продуватся тока при повышении оборотов (температура немного на радиаторе начинала падать при повышении оборотов и горячем воздухе в лицо ).
Может это всё блок заслонками повелевал??
PS меня честно говоря это не напрягает - поэтому дальше не стал копать.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Yron Maiden
YesYes, Поставить доп. электро-помпу не пробовали ?
Нет.
Я люблю зимой ездить в прохладце (в кепке и перчатках), и лишь бы лобовое не запотевало.
А если бы и копал, то ставил бы не помпу - а восстанавливал до уровня "как и было".
Печка работает похабно !!! Машину приобрел зимой 2012 !!! Зима была суровой !!! В Чите минус 35 это нормально !!! До Аута были Ипсумы (в старом и новом кузовах ) , проблем с теплом не было (хотя семиместки с одной печкой), стекла не потели даже если поддатый коллектив с песнями при минус 35 ехал !!!!) С Аутом возникла проблема !!!! При температуре ниже 25 и холостых оборотах, при наружном заборе воздуха из печки дует холодный воздух!!! Видимо трехлитровая посудина оснащена не правильным насосом , который не прогоняет печку !!!!! Я поставил наш российский дополнительный насос (от газели ) , но !!!!!!! через два дня снял его !!!! Теплее стало гораздо , но шумно ой ёй ёй !!!! Радио не слышно !!!!! Говорят что есть насосы не шумные Бошевские !!!! Если кто пробовал откликнитесь !!!!
Читай тему все подробно описано,даже с фотографиями лично выкладывал,ты бы помпу еще от КАМАЗА вкорячил!!! Я поставил БОШ в салоне жара никакого шума нет,а морозы у нас такие же!!! Всю зиму отьездил без проблем и не нарадовался,если на трассу то вообще не включал и так жарко всю дорогу,пользовался только в городском цикле!!!
поигрался программированием крутилок по 10-ти секундной технологии с "пиканьями" . вообще никакой разницы в алгоритмах работы не заметил. при чем "пикают" левая и средняя крутилка....
Всем привет!
Являясь владельцем 3.0 аута 2007 г.в. недавно заметил, воздух из печки на холостых совсем не айс.
Полистав данную тему, тоже захотел помпу. Но так как Аут достался мне с вебастой, а в ней есть своя помпа, я решил задействовать ее.
Гугл верно направил меня сюда http://forums.********/nissan-sunny-p...151319453.html
Сделал все как по ссылке, кнопку поставил в кормушку для мелочи, (у кого-то тут видал такое). Релюху не ставил, помпа берет всего 1А. Теперь в салоне всегда жара
Всем тепла!
Всем привет!
Всем тепла!
Всё сделал с точностью как на дроме? Можно например не ставить доп кнопку, а взять плюс с обогрева зеркал, зад стёкла, щёток?
Последний раз редактировалось Tolik-nv; 28.10.2014 в 22:33.
Ну да. Черный провод на помпе плюсовой, его разрезал, воткнул диод, диод у меня своеный Шоттки, на вторую часть диода провод, в салон засунул через шланчик на заднюю омывайку, он возле вентилятора печки справа проходит, из под капота никак не получалось, я из салона проволку длинную просунул, а дальше дело техики Даже одну фотку сделал Объяснять я шибко не умею, если чего, спрашивайте.
