Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 20:46   #751
Разяпов
Авто: Outlander XL 3.0 2008
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Доброго времени суток всем! Вот и я созрел для замены аккума. В феврале 2 раза отказал заводиться, а летом на природе мои пацанята слушали музыку... ну зажигание включено, соответственно фары горят, короче утром бегал по бережку искать прикур.
У нас в городе выбор не большой и мне предложили Solite 95D26L (12V / 85AH(20HR) / 133MIN(RC) /650(CCA)). Ну типа корейский... и на новые корейки только Solite и ставят. По размерам подходит, резать ничего не надо. Может быть среди одноклубников найдутся те, кто имел дело с такими? И ещё: 85А не много?
Разяпов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 22:07   #752
Senj
85 А всего лишь ёмкость,12 V они все выдают.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:31   #753
kepman
Сообщение от Дмитрий Потапов Посмотреть сообщение
XL 2,4 CVT 2007. г.Ростов-на-Дону.
Сегодня утром не смог завести двигатель, были рывки во вращении стартера, с 3-й попытки АКБ умер! (температура на улице +15 по С).
Вчера все было нормально, перерывов в эксплуатации ТС не было.
Пришлось "прикурить", ДВС завелся с 1/2 оборота стартера.
Днем, при запуске, стартер вращался рывками, все понятно! АКБ отслужил верно свои 5-ть лет. Пришла пора менять батарейку.
Обратился в "Полюс +", подобрали родной 75D23L (японский стандарт) "NUMAX" Корея, дали гарантию 3 года.
Сегодня отработал отлично!
Дальнейшими впечатлениями поделюсь!
Тоже хочу себе прикупить такой. Так какие впечатления?
kepman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 11:45   #754
BAORope
Привет автолюбителям!
Подскажите вот такой аккум войдёт в 3.0 литровый отсек?
Atlas ABX AGM D26L
Хочу попробовать, что-нибудь новенькое, а то родному уже 6й год пошёл, стрёмновато как то...
Модераторы, можете указать в шапке габариты для аккумулятора для 3х литровой версии машинки?
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:45 ----------
Вообщем, купил, поставил, размеры идентичны родному, тому что стоял
ABX AGM D26L 75 750 260x172x220 полярность - 0(«обратная» или «европейская»)
Чё-как посмотрим, о позитивах обязательно отпишусь!
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 16:32   #755
DonKarleone
У меня вопрос по процедуре зарядки родного аккумулятора.
Есть теплый подземный гараж с электричеством и зарядное устройство Bosch С3.
Можно ли не снимая аккумулятор (а только сняв клеммы и открутив крышки банок) заряжать его ?
Пассивная вытяжка в гараже есть и двери закрываю на висячий замок так, что доступ воздуха через щели приличный.
Меня больше всего волнует вопрос насколько бурно проходит химическая реакция при зарядке ? Не выплескиваются ли капли за пределы аккумулятора?
DonKarleone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 17:12   #756
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от DonKarleone Посмотреть сообщение
Я заряжал прямо на машине - полет нормальный! Если ток зарядки больше 2 - 2,5 ампер, начинают трещать реле в "черном ящике" под капотом. Выход - либо снизить ток зарядки, либо отсоединить массовый провод от клеммы аккумулятора. Мой выбор - вариант 2, правда при этом слетают настройки станций в майфуне
Старый 05.12.2012, 20:54   #757
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
ППЦ - а подзарядить не пробовал????????? Тоже сдох-но поставил на зарядку заряжался день плотность выше 1.23 не поднималась -плюнул. Оставил на вторые сутки-плотность 1.27. U = 14.8 B Все нормально. Езжу второй месяц нареканий нет.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 21:45   #758
Max743
До аута был лансер 9, аккум там родной (по виду такой же, как и щас на ауте 2,4л) прослужил верой и правдой 6 лет, так с ним и продал, ни разу не подвёл, сейчас на ауте стоит родной аккум, вобщем уже 4,5 года, нареканий - нет, думаю даже и аут продам не меняя аккума )))
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 23:18   #759
хохол
Авто: out xl
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
А проще вытащить это самое реле и ничего не собьется
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 08:03   #760
zorge799
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Если оставлять на зарядке на ночь, ИМХО лучше для безопасности отключить минусовую клемму
Старый 06.12.2012, 16:12   #761
pilot31
Выдержки из мануала:
  • Если аккумуляторную батарею необходимо зарядить, не снимая с автомобиля, отсоедините от аккумуляторной батареи отрицательный (-) провод.
  • Не курите, не допускайте образования искр или открытого огня вблизи аккумуляторной батареи. Это может привести к ее взрыву.
  • При зарядке или эксплуатации аккумуляторной батареи в закрытом помещении обеспечьте достаточную вентиляцию.
  • Перед зарядкой аккумуляторной батареи выверните из нее все пробки.
http://europaa.info/guide/extra/accumulator/
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 10:15   #762
zhaba
Для статистики, поставил CENE Silver75 (90D23) 75Ач пусковой 650 считаю что ампер много не бывает, а это максимум который я нашел для штатного места.
zhaba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 22:27   #763
zorge799
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Это ещё раз подчёркивает: из аналогов для 2.4, влезающих в поддон - Varta Silver Dynamic 63 Ач, 610 А -
Ёмкость практически соответствует штатной батарее (т.е. проблем с зарядом не будет), при этом ток холодного пуска заметно выше...
Не влезает сия Варта в поддон - не хватает буквально пару миллиметров. Можно отпилить крепежную ногу батареи, можно отрезать одну из стенок поддона - я отрезал короткую. Ну и крепить ее штатным зажимом не очень удобно - у родной плоская верхняя поверхность, а здесь ручка...
Старый 15.12.2012, 23:13   #764
pilot31
2007 год, почти 120 т. км, РОДНОЙ аккумулятор
А чего с родным? Все?
Старый 15.12.2012, 23:44   #765
zorge799
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
В нынешние морозы перестал заводить с пульта сигналки. Решил не рисковать и купил новый. В минус 10 родной работает отлично....
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
