Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 17.06.2010, 21:44   #751
Vitalino
Аватар для Vitalino
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Подключил и я Ds,провели мы с друзьями сразу несколько тестов,7-9 заездов до 100 км и до 180 км .До 100 км что на D что на Ds одинаков ,а вот после 120 машинка совсем другая ,сверлит что глухонемая,обороты меньше 5 тысяч не скидывает,мотор постоянно в волшебном рокоте.
Завтра поезжу по городу в Ds отпишусь про ощущения.
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:32   #752
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
прям "ракета" - красная конопка
а по существу, вопрос, разве только после 120-ти ощущается отличия D от Ds?
у меня чувствовалось и при старте 0-100 достаточно интенсивно, хотя сугубо ИМХО
зы. поздравляю с 100тык.! отчет видел - респект!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:49   #753
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Спасибки за поздравления у меня сейчас уже 108хочу на днях вторую часть отснять про ходовую часть
По поводу Ds ,ни знаю по мне так одинаково засекали секундомером ,а вот на лепесточках на пол секунды быстрее ,в общем на Ds 9.5 сек ,D 9.5 сек,лепесточки 9.1 сек
Старый 19.06.2010, 19:01   #754
martinleo
Аватар для martinleo
Ну вот и у меня дошли руки до Ds. На все ушел один час (все было-провода, клемма). в плане динамики до 100 км не тестил. ну а вот в плане динамики разгонной разница очевидна-мгновенный отклик на газульку, никакой задержки, обороты от 3000 и выше.Ощущается более жесткая связь с мотором, если давил на гашетку и отпустил чувствуешь торможение двигателем-на D такого не чувствуешь, там будто на нейтралке. В общем хочу сказать большое спасибо первопроходцам! Всем делать!!!!
Старый 20.06.2010, 14:08   #755
xellex
Поскажите у кого ни будь получилось сделать Ds на 2,4 без кнопки?
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 23:14   #756
martinleo
Сообщение от xellex Посмотреть сообщение
думаю нет. На любых авто, что я встречал, будь то спорт режим или овердрайв-все с помощью кнопки реализовано
Старый 21.06.2010, 00:30   #757
xellex
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
не, я про то, чтобы не ставить самопальную кнопку, а сделать пропил в накладке на КПП (в позицию Ds) и протянуть провода от варика до ЭБУ, как это клубни на трешке реализовали, тока у них провода все на месте.
Старый 22.06.2010, 00:30   #758
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
вот так переключается на 100 км/ч - видео это специально снимал, чтоб были видны обороты. В Ds примерно в 2раза больше у меня выходило.
сделал пару заездов до 100км/ч после обнуления мозгов. Вариатор не тренировал, пол бака бензина, один водитель. Результат немного озадачил- примерно 10.93 сек в обоих режимах .Прошу прощения за качество картинки, в следующий раз попробую закрепить камеру и выбрать дорогу поровней.
видео
Но самое интересное, что в реальном трафике режим Ds ведет себя на 5+, т.е однозначно must have !!!
Старый 22.06.2010, 00:45   #759
Cobalt
Аватар для Cobalt
pinzet! C трепетом ждем отчета о встройке переключения в шайбу режимов!!
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 10:30   #760
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Наткнулся в теме про багажник.
По ссылке на табло спортивный режим у нового аутлендера в европе.
http://www.mitsubishi-motors.cz/mode...hnologie.xhtml
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 00:17   #761
Shrebby, смотрите вверху аббериватура TC-SST, это не вариатор(АКПП), а роботизированная коробка с двумя сцеплениями, типа DSG - там такой режим штатно.
http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_Clutch_SST
Старый 25.06.2010, 08:48   #762
pinzet
Аватар для pinzet
т.к. кнопка простая off-on, то поставил управляющее реле 23.3777 (22.3777) + непосредственно перелючающее стандартное автомобильное 5ти контактное.
в центральную ось вставляется винт.
получилось вот так
подсветка меняется в режиме Ds
если кто найдет подходящую кнопку on-on, то от релюшек избавимся.
Старый 25.06.2010, 09:28   #763
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
миша шайба и так двигается вниз попробуй.дальше разбирать и переделать ось.
Старый 25.06.2010, 09:29   #764
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Я так понимаю, что сама шайба в базе имеет возможность перемещаться, причем пружиной возвращается назад, вверх. У меня вопрос новичка: а какой величины токи коммутируются при переключении? И где поближе взять +12, которые не отключаются замком зажигания ( чтобы организовать "память" кнопки)?
Старый 25.06.2010, 12:01   #765
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Хоть пока и нет Ds (жду кто возьмется за это) - но тоже не могу понять. У меня ход шаймы вдоль оси максимум 1 мм, ну 2 мм. И то это так называемый тех. зазор. Вращал недавно щайбу i-Drive на Бумере - там она нажимается как надо. Плюс не ясно что за пластинка рядом на фото. Если можно - расжуйте плиз.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
