Старый 10.08.2015, 14:48   #751
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Felt, если изначально было J2, то его и лить. J3 идет уже в JFG
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 09:00   #752
FeltseR
Аватар для FeltseR
Купил Dia Queen ATF J2 а/н MZ313771 в автодоке за 975 р. Пробег 75 т., почти 8 лет авто. Уровень ATF после поездки 10 км на минимуме. Долью до середины отметки Hot. Готовлюсь к замене AT - по-тихоньку закупать планирую жидкость. ОД Фест Рязань меняет методом замещения - 1800 р.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 07:58   #753
WarGamer
Felt, Масло нормальное, просто надо было не жечь фрикционы стартуя с двух педалей. На 99,9% после замены Ravenol на J2/J3, начнете копить деньги на капиталу/контракт.
FeltseR, Если коробка не дёргает и т.д. то скорее всего дело обойдётся заменой сальника гидротрансформатора и ремонтом гидротрансформатора (распил, замена фрикционных накладок и сварка). Коробка масло не ест)))
Старый 17.08.2015, 09:19   #754
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
"Готовлюсь к замене ATF" - имелось в виду.
Я проверил уровень ATF первый раз за 8 лет - возможно с завода был залит минимальный уровень.
Старый 17.08.2015, 10:56   #755
Felt
Аватар для Felt
Почему. Обоснуйте.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 14:15   #756
WarGamer
Felt, При таком старте буксуют фрикционы в гидротрансформаторе и оооочень сильно изнашиваются. По факту, старт с двух педалей аналогичен "стал-тесту", который проводиться для диагностики этих самых накладок. Но тест проводиться в узких температурных диапазонах масла ATF и с контролем давления масла в линии ГТ. У вас же при таких стартах нету технической возможности проконтролировать эти значения, если только вы не ездиете с постоянно подключенным MUT-lll. И при таком старте фрикционы пакета Forward испытывают оооочень сильные нагрузки на которые они по факту не рассчитаны. Подёргивания а/м на малой скорости при слабом или отсутствующим педалировании это первый признак смерти фрикционов в гидротрансформаторе. А у вас скорее всего случилось следующее: От такой манеры езды начали подгорать накладки и взвесь от них загущала залитое масло, что позволяло фрикционам маломайски работать без видимых проблем. После смены масла, большая часть этой взвеси из коробки удалилось вместе со старым маслом. Вот фрикционы и начали буксовать. И дальше будет только хуже. Для старта с двух педалей люди покупают а/м на роботе.
Старый 17.08.2015, 14:47   #757
Felt
Аватар для Felt
То есть если я разок сделал старт с двух педалей, все хана коробке?
Старый 17.08.2015, 15:46   #758
WarGamer
За разок ничего не будет конечно. Но при спортивном стиле езды, а V6 провоцирует, вполне возможен вариант смерти фрикционов. При замене масла, снимите поддон АКПП и осмотрите его на предмет отложений похожию на чёрную мелкую пыль. Если её очень много, то лучше обратиться за диагностикой гидротрансформатора.
Старый 17.08.2015, 15:57   #759
Felt
Аватар для Felt
Прокладку 2705A017 нужно будет менять при снятии поддона?
Старый 17.08.2015, 16:05   #760
WarGamer
Felt, Да. Она стоит копейки. Поэтому лучше поменять.
Старый 17.08.2015, 20:04   #761
FeltseR
Аватар для FeltseR
ATF с завода залита под максимум - при свете светодиодной лампы разглядел.
Добавлено через 25 часов 39 минут
Сообщение от Kemerunec Посмотреть сообщение
Купите j2 и не заморачивайтесь. В автодоке покупал недели 3 назад OEM:MZ313771 по 716 за литр. Дешевле сейчас врядлинайти. Elf вообще не нашел.
MZ313771 ATF Dia Queen J2 в эмексе 677 р. этот же артикул в автодоке 975 р. сейчас.
Думаю брать или нет - что-то подозрительно сильно цена отличается и описания продукта в эмекс отсутствует. Завтра дойду до офиса эмекс и поинтересуюсь.
Старый 20.08.2015, 09:50   #762
Nikdas
FeltseR, тлже заказывал в емексе это масло. Все нормально. Брал 13 бутылок (12,35 л)
Старый 20.08.2015, 18:18   #763
FeltseR
Аватар для FeltseR
Nikdas, тоже закажу в эмексе, масло такое же как в автодоке. Официалы меняют по 4 литра сливают и заливают - так 2 раза. Вы как меняли?
Старый 21.08.2015, 11:55   #764
Nikdas
Аппаратом, но масло перекачивала сама коробка. То есть аппарат не создавал давления. Сам смотрел как идет замена. Масло в коробке на тот момент пробежало 50т.км. Просветлело только на последних литрах. Поэтому сомневаюсь про хорошую замену масло исподьзуя всего 4 литра. У нас в коробку влезает, кажется 8,2 литра.
Старый 21.08.2015, 12:31   #765
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Мне тоже так меняли.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
