Результаты опроса: летние шины
Yokohama s drive 2 66.67%
yokohama geolender 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.07.2010, 00:53   #751
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Outlander. Шины зимние/летние, выбор, установка
немного изменяется. я тут давеча 8 мешков пескобетона вез (320кг) так вот задние колеса заметно сплющились.
Старый 04.07.2010, 11:29   #752
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Насмотрел я себе колёсья: http://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id...Nokian+Hakka+Z
Возьму размер 225/60 R16, покрышка со спортивными характеристиками, то что мне нужно, родной геоландер я укатал за два сезона, в середине протектор есть, края все лысые. У Hакка Z услиленная боковина. В России мне такую покрышку предлагают 7150р. за штуку, в Латвии 4500р, разница за комплект более 10 тыр, завтра буду заказывать.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 23:16   #753
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
безусловно хорошая резина, вот только зачем ауту спортивные шины с индексом скорости 270-300 кмч? тем более такие дорогие...
кстати наверняка они будут жесткие и шумные.
Старый 05.07.2010, 12:11   #754
roma_ru
Если взять обруч и сплющить, то длина его окружности не изменится.
Учите матчасть!
roma_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 12:39   #755
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от roma_ru Посмотреть сообщение
Учите матчасть!
причем тут длина окружности? если колесо сплющивается, расстояние от оси до точки качения уменьшается, соответственно на одной и той же скорости сплющенное колесо вращается быстрее. про матчасть вам алаверды.
Старый 05.07.2010, 22:01   #756
Rome
Аватар для Rome
Потому что я постоянно гоняю, не 270 конечно, меньше. И мне нужна крепкая боковина, активный стиль вождения, дорога по которой я ежу на работу извилистая, скорость большая, как результат износ боковины, покрышка становится круглой. Думал даже ставить ниже профиль, но забил. С асфальта я практически не съезжаю, но и на моно приводе я уже ездить никогда надеюсь не буду..
Старый 07.07.2010, 11:14   #757
roma_ru
Мне сначала тоже самое в голову пришло.
Но представьте, что заднее колесо могло бы сплющиться так, что превратилось бы в такую колбасу 10см в высоту и 100см в длину. Если следовать вашей логике, то оно начнет вращаться в несколько раз быстрее чем переднее. Но как же это получится, если длина окружности не изменится и вся эта длина должна проходить тот же самый путь по асфальту что и неспущенное колесо?
Ответ в том, что если взять случайную точку на покрышке, то для сплющенного колеса ее угловая скорость будет больше в точке касания асфальта и меньше в других точках. Потому что это уже не круг, а эллипс. Поэтому скорость вращения колеса не изменится.
Старый 07.07.2010, 21:48   #758
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
все верно, кроме последней фразы
именно потому, что это не круг а эллипс, скорость вращения оси колеса изменится.
Старый 14.07.2010, 18:45   #759
roma_ru
Экий вы упертый. С какой стати у эллипса скорость вращения изменится?
Не поленился нарисовать картинку, будем как в школе, причем без формул. Итак, смотрите картинку.
Представьте себе, что колесо у вас - шипованное. Я шипы нарисовал. Шипы например стоят через каждые 1 см, и между точками а и б их умещается 5 штук. Заднее колесо сплющилось в эллипс, но количество шипов между а1 и б1 не изменилось, и расстояние между ними тоже не изменилось.
Теперь машина покатилась.
Переднее колесо проехало так, что теперь асфальта касается точка b. Значит, по асфальту проехало 5 шипов. Т.к. расстояние между шипами одинаковое, то и на заднем колесе по асфальту проехало 5 шипов. Значит, на асфальте оказалась точка б1.
Значит, и переднее и заднее колесо повернулось на 90 градусов, т.е. скорость вращения одинаковая.
PS
Кстати, Maximus и Rome, которые вероятно также плохо учились в школе, могут также попробовать найти ошибку в моих рассуждениях, или предложить свое доказательство того, что сплющенное колесо очень очень быстро крутится.
А еще говорят, что у нас хорошее образование.
PPS
Парни, без обид!
Старый 15.07.2010, 00:28   #760
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
какие обиды
забавное, оригинальное, но к сожалению неверное рассуждение. подсказка: танк. длина "окружности" и расстояние между шипами (траками, сорри) гусеницы тоже не меняется
ПС: вы знакомы с работами Мартина Гарднера? рекомендую, очень познавательно
Старый 15.07.2010, 09:44   #761
kuznya
Аватар для kuznya
какие обиды
А танк то тут причем?
У него тоже колеса сплющиваются?)))))
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 10:48   #762
Rome
Аватар для Rome
Парни, без обид!
Да, отличником небыл, но на жизнь не обижен .
Тезка, спусти шины, и пойми, что у тебя колеса не эллипсом становятся, а потом рисуй картинки, не надо путать теплое с мягким. Проедь на полуспущенных километр, накачай и вернись обратно.
Старый 15.07.2010, 11:08   #763
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Rome Посмотреть сообщение
Вот ведь накинулись на человека((((
Чего вы привязались к этому элипсу?
Длинна окружности не меняется? Получается за один оборот колесо пройдет одно и тоже расстояние, хоть в виде круга, хоть в виде эллипса....кстати если вы ему сможете придать форму квадрата, все равно за один оборот колесо отмерит одно и тоже расстояние.
Старый 15.07.2010, 12:18   #764
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
чот я запутался совсем. каким образом спущенное колесо при меньшем радиусе от оси до земли может вращаться на одной скорости с теми же оборотами, что и накачанное? пошел перечитывать физику
Старый 15.07.2010, 12:30   #765
kuznya
Аватар для kuznya
Берешь рулетку, вытягиваешь из нее 1 м. сгибаешь в кольцо. Какая длинна окружности?
Правильно 1 м.))))
Теперь полученный круг приплющиваешь до формы эллипса. Какая теперь длинна окружности? Тот же самый метр.
Чтобы прокатить полученные круг и элипс на расстояние 1 метр каждая фигура должна сделать один полный оборот.
С одной скоростью будут крутится изначально одинаковые колеса накаченные по разному на стоящие на одной машине?
Летние шины 215/60 R16 A.V. Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 13 09.06.2011 00:49
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
