Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 09:10   #751
Heks
Сообщение от Kleninstyle Посмотреть сообщение
И ещё, у меня Джеки Чан оказывается выскочил, после удаления головы и блока блютуз.
Не факт что по этому . Что еще отключали, блок климата?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 09:41   #752
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
1.Это следствие отключения климат-контроля. Клемму (-) скинешь на полминуты,"и печаль пройдет"..
2.рамка для ГУ нужна, если магнитола универсальная. Если "Штатное ГУ для MMC Outlander 12+", то рамку не надо.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Eugene@ Посмотреть сообщение
Ok, хорошо, если бы я ещё знал как этот переходник выглядит. Надо вытащить штатную магнитолу и сфотографировать все разъёмы. Там и CAN BUS адаптер видно на фото ?
Серый разьем- в него камеру (тоже серый). CAN Bus есть на фото, а на счет будет-не будет работать,- Х.Е.З.
Последний раз редактировалось yeger; 25.02.2015 в 10:09. Причина: Картинка для Kleninstyle
Старый 25.02.2015, 16:19   #753
Kleninstyle
Yeger спасибо! Где такие схемы распиновки берёшь? Поделись ресурсом, я бы и ЮСБ тогда переделал.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 16:26   #754
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
yeger, http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Старый 25.02.2015, 18:55   #755
ruben74
Всем доброго времени суток! недавно приобрел наиболее популярную магнитолу с али http://ru.aliexpress.com/item/New-An...941451274.html и установил оригинальные кнопки управления аудио на руле которые никак не хотят этой магнитолой управлять) Поиском пользовался! Но решения этой проблемы здесь не нашел.. Если это все же обсуждалось скиньте пожалуйста ссылочку. Кан модуль к шлейфу подключен.
ruben74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 22:21   #756
Canon6630
Доброго времени суток! У меня Мицубиси аутландер 2014г. в максимальной комплектации. Подскажите пожалуйста на какие щетки заменить родные (пассажира и заднюю) нет рут совсем. Может стоит заменить пружину на заднем дворнике? А передние поставить с прижимным крылом?
И еще стоит штатная навигационная система, чуть не заехал под одностороннее движение. В Сургуте забил адрес кружил вокруг до тех пор пока не включил навигатор в телефоне. Живу в городе Нефтеюганск, у нас в городе адреса пишутся по микрорайонам например (1 микрорайон 9 дом), название улиц конечно есть но их знают только полиция и спец службы. Если спросить у любого жителя нашего города "на какой улице он живет?" никто не ответит. Пытался забить адрес, навигатор знает только улицы, микрорайоны не знает вовсе.
Что можно сделать с этой проблемой?
Canon6630 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 22:31   #757
yeger
Аватар для yeger
Это для Kleninstyle
Старый 26.02.2015, 16:43   #758
Kleninstyle
Спасибо.
Старый 26.02.2015, 16:46   #759
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
ruben74, Ее просто надо правильно обучить! Нажимаешь старт на магнитоле и тыкаешь ту кнопку, которая нужна
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 23:02   #760
bordenmiv
Подскажите как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем ?
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 00:13   #761
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от bordenmiv Посмотреть сообщение
Я к своей INCAR CHR-7130 подключил разлоченный ZTE MF112 (древний) от МТС, с симкой BeeLine. Пашет нормально.
Только надо прожкой 3gsw от ZyXel сделать "только модем", иначе не будет счастья. Разлочить прожкой dc unlocker
Вообще, старые (особенно ZTE) модемы должны работать без особых танцев с бубном. Мое личное мнение.
Последний раз редактировалось yeger; 27.02.2015 в 00:27.
Старый 27.02.2015, 07:30   #762
ruben74
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Спасибо! Уже разобрался! Нашел инструкцию на русском языке и обучил) вот что значит не учить язык вероятного противника
Старый 27.02.2015, 09:44   #763
bordenmiv
Дело в том что mydean только свои модемы воспринимает! Другие вообще не видит! А родной стоит 4 косаря!
Старый 27.02.2015, 09:51   #764
Kleninstyle
Блин, а мне пины нужны в разъём, чтобы провода не резать. Придётся ещё 1 ИСО-шный переходник покупать и дербанить его.
Добавлено через 53 минуты
Кто-нибудь собирал схему для питания камеры, где нужно понизить напряжение до 6-7 Вольт? Подскажите доступные компоненты, и нужны ли вообще диоды и конденсаторы? Есть может готовое решение в виде заводского преобразователя?
Старый 27.02.2015, 12:39   #765
yeger
Аватар для yeger
Кто-нибудь собирал схему для питания камеры, Есть может готовое решение в виде заводского преобразователя?
Я же писал: зарядку автомобильную для сотового, на 800 мА за глаза хватает..
Добавлено через 19 минут
Про INCAR тоже везде написано, что "только родной модем работает", поэтому и стОит он 3500р. MyDean модемы использует либо ZTE либо HUAWEI. Просто попробовать надо. Тут на форуме все перечитал, тоже про сторонние модемы никто не заикался, походу я первый. Если ваш MyDean на WinCE, тогда тем более мною выше обозначенный вариант надо пробовать.
"Попытка не пытка"
И.Сталин
Добавлено через 35 минут
[/QUOTE]понизить напряжение до 6-7 Вольт[/QUOTE]
В электронике 6-7В практически нонсенс. Камера работает от 5В замечательно.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
