Старый 22.05.2015, 09:53   #751
aviator979
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Все свои авто обрабатывал шумкой сам. Для меня это как наркотик)) Я изменения в лучшую сторону слышу. Надо понимать, что в децибелах особого улучшения вы не получите, да и не в этом цель. Цель в том, что бы ограничить определенные раздражающие слух вибрации, частоты и гармоники. Замерять шумомерами от смартфонов это дело не благодарное)). Для тех, кто разницы до шумки и после шумки не ощущает, этим людям и не надо колхозить)) Им повезло. А те кто сделал шумку и наслаждается изменениями, тем не надо доказывать.... Наслаждайтесь в тишине))
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 13:22   #752
алекс 069
Аватар для алекс 069
aviator979, Ты прав вовсем
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 14:40   #753
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Код этой детальки кто знает, а может и ставили уже.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 16:04   #754
aviator979
Сообщение от NikDmitry Посмотреть сообщение
купите в любом автомаге где реализуют шумку и приклейте. в итоге будет и дешевле и качественней.А пока не за делали дырку проклейте крыло вибро пластом, а потом доп листом шумки. если руки не от боксера то можно перекрыть практически все крыло. без разборки.
Старый 22.05.2015, 18:49   #755
Сообщение от Maikl1963 Посмотреть сообщение
Не всё конечно - местами особенно на переднем подкрылке , да и на заднем где к кузову машины прилегает - там просто не получиться наклеить полностью
Привет! А точно ли, что при установке подкрылков с машины НИ ЧЕГО НЕ СНИМАЕТСЯ? или что-то нужно убрать?
Старый 23.05.2015, 02:03   #756
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Можно убрать родные войлочные, но я оставил, так шума меньше. Арки желательно антикором обработать хорошенько.
Старый 23.05.2015, 16:20   #757
galleon2006
Еще раз уточню по поводу шума от колес, который имхо является основным источником шума на скорости 100+
Как я понял, помогает лишь шумоизоляция арок.
Чтобы максимально зашумить арки, нужно обклеить их вибропластом снаружи и изнутри?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 18:40   #758
Сообщение от Чупакабра Посмотреть сообщение
Комфортнее стало в плане звучания музыки,в остальном-нет.Реально выкинул в помойку 26 000 рублей.Знал бы заранее что так будет,не стал бы делать.Очень обижен на отзывы людей которые писали что как жэ все стало круто.
Привет! Скорее всего Вы меня почти убедили не заморачиваться с полной шумкой, далеко и дорого. Если-бы вся ветка была в восторге, то пожалуй и повелся-бы. А так. зашумлю подкрылки перед установкой и посмотрю, послушаю.
Старый 24.05.2015, 10:15   #759
Vitaly397
а можно поподробней про подкрылки?, купить подкрылки, снять войлочные, промыть, обработать антикором, поставить войлок обратно, установить поверх зашумленные новые подкрылки, правильно?
Vitaly397 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 11:06   #760
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Vitaly397 Посмотреть сообщение
Да, только я свои не шумил, т.к. войлочные обратно сунул.
Старый 24.05.2015, 11:09   #761
aviator979
Мне нравиться делать шумку частями. Сделал двери покатался, послушал изменения, потом капот, затем корму и так далее. Если сделать все сразу, то через пару поездок будет казаться, что так всегда было
По ценообразованию; у меня на материалы потрачено 25.000руб.(до кризиса) и это без особого фанатизма.
Если вы готовы сами зашумить подкрылки, то зашумить всё остальное не составит труда. самое сложное собраться шумить крышу но со временем придет уверенность и смелость.
Старый 24.05.2015, 11:40   #762
Vitaly397
прочитав всю ветку пришел к таком же выводу, чей то восторгов на последних 10 страницах гораздо меньше!!!!, и даже те, кто ранее "нашел свою машину абсолютно новой после шумки" не возражают...., с большим вниманием выслушаю выводы по шуму после установки подкрылков!!!!, хотя не очень понимаю, если сейчас стоит войлок - он в любом случае воспринимает удар гравия "съедая" удар, пластик все вытащит наружу и шум будет сильнее ИМХО
Старый 24.05.2015, 12:32   #763
алекс 069
Делайте шумку разницу почувствуете, некого неслушайте, пишут всякую чушь , железо на ауте как пивная банка а шумка его укрепляет, и оно перестает грохотать, только все это надо делать в нормальных конторах где этим занимаются толковые ребята, а не самому колхозить а потом восхваливать
Старый 24.05.2015, 16:41   #764
Megatonna
Стоит ли шумить дверь багажника если она с электроприводом или моторчик умрёт под нагрузкой ?
Megatonna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 16:47   #765
Greendizer
У меня полная шумка, в том числе и дверь багажника. Моторчик справляется без проблем, родные упоры держат дверь нормально.
Ну и в целом результат мне очень нравится (это в тему отсутствия восторгов). Как пол мне, это крайне полезное мероприятие.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander шумоизоляция
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
