Старый 04.04.2016, 13:32   #1
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от VSLis Посмотреть сообщение
Вот да! Разъем имеет смысл защищать, если реализована блокировка нештатным иммо?
Сделайте хотя бы недорогую процедуру - смена пин штатного иммобилайзера , тогда не получится , как с Lancer 10 - 700 машин в год по России уезжало .
Старый 05.04.2016, 12:48   #2
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
А какой вариант с точки зрения необходимый минимум - именно на третий аут 2016 года?
Имеется гарант на рулевой вал. Замок капота типа Fortress , АТЛЕТ НЭО будет здесь неуместен (легко добраться с внешней стороны, почти все открыто) или пойдет? Или рекомендуют лучше UniLockV5 две штуки - оправдано это? (стоимость в два раза больше)
И сигнализация или иммо с управлением замками какие рассмотреть: 1. Самый бюджет и вариант 2. с возможностью до оснастить управлением с телефона и автозапуск (без закладки ключа) Машина с ключевым доступом.
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 19:32   #3
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Предлагаю для начала прочитать уже написанное:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10105
Дальше посмотреть на замок капота.
Потом определиться с пожеланиями и бюджетом и только тогда приступить к подбору оборудования.
Думаю, что комплект на базе Пандора 3910, которую мы обсуждали выше, вполне подойдет.
Делить на этапы не выгодно, т.к. есть оборудование приличное, которое уже отвечает всем запросам, но там уже все есть сразу и частями не делится.
В тоже время, можно установить иммобилайзер, а уже потом сигнализацию с автозапуском - по цене будет в итоге выше, чем сразу нормальную систему установить, а по функционалу меньше, поэтому такой способ не совсем хороший, но если нужно экономить, то такая возможность есть.
С уважением, Алексей.
Старый 07.04.2016, 07:14   #4
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Доброго времени суток! А кто что посоветует из линейки Пандора? Что бы подключить по CAN-шине и активировать:Remote engine starter --> Present (can change) без больших телодвижений и всяких допов-фортинов и тэдэ. Может DX-50 подойдет для этого? В описании есть следующее:
встроенный бесключевой обходчик для автомобилей Toyota, Lexus, Honda, Acura, Hyundai, Kia, Renault, Lada, Nissan и Mitsubishi.
Посмотрел в
AlarmStudio.exe
для DX-50, там поддержка запуска только линейки Lancer X, я правильно понимаю? Тогда кто подскажет Пандору для моего авто?
Добавлено через 1 час 40 минут
Сообщение от Leonid-Tretyakov Посмотреть сообщение
Сообщение от max8105
На моем стоит на e91модель, при снятии с сигнализации двигатель не глохнет. При нажатии на тормоз полностью переключается на иммобилайзер. Отличие моделей сигналок вроде незначительные.
Скорее всего у вас установлена правильнее, чем у меня. Надо ехать к установщикам клевать мозг.
У меня на e91 от установщика двигатель не глох при открывании Старлайновским брелоком, родным кос - глох..
У меня задействована функция:
В на стройках старлайн я поменял дефолтное значение - Отключено на любое другое по функции №1:
Хотел чтобы глохла при снятии (хоть какой-то заслон ) - для вас обратное решение, эту функцию надо - Включить..
Последний раз редактировалось sipov; 07.04.2016 в 07:38.
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 10:33   #5
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А почему просто не взять любую Пандору с двумя CAN-шинами и не организовать автозапуск силовыми проводами, а обход иммобилайзера как раз Пандорой осуществить (Фортин не потребуется)?
Это гарантированно рабочее решение, без угадаек.
Старый 07.04.2016, 13:05   #6
sipov
Аватар для sipov
Здравствуйте!
А почему просто не взять любую Пандору с двумя CAN-шинами и не организовать автозапуск силовыми проводами, а обход иммобилайзера как раз Пандорой осуществить ...
А вообще что-бы без силовых проводов - вариант есть? Где-то прочел - что пандора может творить "чудеса" - может дать команду ЭБУ для пуска двигателя.. И для этого у нее алгоритм обхода свой есть и все данные для своей работы пандора получает по can? То есть другие провода, кроме can-шины не нужны. Рийли?
Старый 07.04.2016, 13:27   #7
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
sipov
Согласно Таблице статусов и команд Pandora DX50 поддерживает функцию запуска двигателя по CAN на Вашей машине, так что никаких силовых подключений для реализации автозапуска производить не нужно.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 13:40   #8
sipov
Аватар для sipov
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
[B]... Pandora DX50 поддерживает функцию запуска двигателя по CAN на Вашей машине, так что никаких силовых подключений для реализации автозапуска производить не нужно.
Мне как я понял - код 2214 смотреть? Если так, то зашибись.. А это что значит
Подключение к CAN в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный
То есть подключать к саn-шине магнитолы а не в другое место? Если так - тогда такой вопрос - у меня в кодинге etacs по аудио стоит:
И насколько помню в Option Coding или Кастоме, Audio - тоже - disable.. И при диагностике CAN-шины по Аудио всегда ошибку выдает.. Получается - мне, после подключения Пандоры к Аудио - надо будет все эти параметры в Кодинге активировать?
Последний раз редактировалось sipov; 07.04.2016 в 13:57.
Старый 07.04.2016, 14:50   #9
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Согласно таблице статусов, есть.
Таблица в свободном доступе.
Ну и совсем без проводов, кроме CAN-шины тоже не обойтись.
Старый 07.04.2016, 15:05   #10
sipov
Аватар для sipov
Например для чего понадобятся провода?
Добавлено через 7 минут
... но у меня пандора 3910 с прошивкой 8.24а и автозапуск прекрасно работает без этой фичи, никаких доп.обходчиков.
У вас наверное через силовое реле самой пандоры запуск производится..А это реле, провода и тэдэ.. А я хотел чб пуск силами ЭБУ моторника был через диалог по CAN..
Старый 07.04.2016, 13:52   #11
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Да, всё правильно - код 2214.
По поводу подключения, знаю, что к шине лучше подключаться в рекомендованных местах.
Но вообще надо хорошо шарящих в электрике людей спросить, может и в других местах можно подключаться.
Старый 07.04.2016, 14:27   #12
sipov
Аватар для sipov
А чем отличается Pandora DX-50 от Pandora DX-50 L?
Мне обязательно нужны функции:
Slave, управление предпусковым подогревателем, удаленный запуск по CAN.. Как я понял все это добро - есть у обоих моделей. В мануале написано про одно:
Может — встречайте Pandora DX-50 L! Данная система полностью аналогична Pandora DX-50, но отличается от нее комплектацией — в ней отсутствует релейный модуль запуска и датчик температуры двигателя.
То есть по силе пуск на Pandora DX-50 L не реализовать? И всего-то? А данные по температуре двигла - откуда тогда берет, по CAN?
@sipov... - сигнализация сама по себе обходит иммо без всяких которые нужны для штатной митсубисевской системы
Не все так просто видимо: http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...usk-dvigatelya
Старый 07.04.2016, 14:26   #13
ZMS
Аватар для ZMS
@sipov, какая то у вас странная смесь из настроек ETACS и левой сигнализации - сигнализация сама по себе обходит иммо без всяких
которые нужны для штатной митсубисевской системы автозапуска которая в РФ никогда не поставлялась и её стоимость соизмерима собственно с самой пандорой.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=363
Старый 07.04.2016, 14:57   #14
ZMS
Аватар для ZMS
Не знаю какой свежести инфа на этом хохло-сайте, но у меня пандора 3910 с прошивкой 8.24а и автозапуск прекрасно работает без этой фичи, никаких доп.обходчиков.
Тип файла: jpg 07-04-2016 19-47-37.jpg (49.5 Кб, 42 просмотров)
Старый 07.04.2016, 20:35   #15
YuginZ
Аватар для YuginZ
Алармтрейд давно не хвалят за ввод в заблуждение покупателей систем .На сайте в рекламе , подключения "плюс /минус /кан и все " . Владельцы покупают панду , подключают сами 3-4 провода и начинается .....Где ЦЗ , где аварийка , где блокировка ......
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
