Старый 06.07.2017, 13:08   #1
chichic1
Аватар для chichic1
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2013 г.в.
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Всем привет! кто-нибудь может что то сказать про диски "Brembo"?
chichic1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 15:36   #2
@chichic1, нормальные и диски и колодки.
Старый 11.07.2017, 18:15   #3
veyron
Сообщение от chichic1 Посмотреть сообщение
Поставил такие, диски+ колодки BREMBO. Стоят правда на КИА Сид. Пробег уже под 1 000км, скрипят ужасно. Снимал смотрел, ничего не попало. Раньше тоже брал Брембо, вроде бы неплохо было! Но после этого раза, уже не фанат я этого бренда.
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 13:33   #4
red_navigator
Прочитал всю тему, сначала тоже решил ставить неоригинальные, но потом посмотрел свой пробег , почти 75000, и решил не экспериментировать. Завтра ставлю оригинал
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
red_navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 17:39   #5
molex
Подскажите пожалуйста код оригинального ремкомплекта переднего суппорта?
molex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 17:59   #6
Сообщение от molex Посмотреть сообщение
@molex, Держи:4605A259 РЕМКОПЛЕКТ СУППОРТА.
Александр,Оффтоп
Старый 06.07.2017, 21:59   #7
PVladimirM
заезжал сегодня к ребятам в Japan-Box (Питер) - заодно проверили тормозные колодки - передние наружные износ 50 %, а внутренние истерлись практически до металла! (направляющие суппортов в норме, не закисли) - внимательнее проверяйте внутренние колодки! (у задних тормозов также износ не большой...). Пробег 55 т.
Старый 07.07.2017, 08:36   #8
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
...а внутренние истерлись практически до металла!...
Скрипуны должны были об этом просигнализировать, они как раз на внутренних колодках стоят.
@chichic1, могу только сказать, что перемычки между обечайками в виде "столбиков", а не сплошные радиальные.
Тип файла: jpg a2edc7u-960.jpg (72.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg c8942afb23e5aa7b55cadd66706905a5.jpg (21.1 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Диспетчер; 07.07.2017 в 09:05.
Старый 07.07.2017, 10:28   #9
PVladimirM
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Действительно, кратковременный скрип - на пару секунд при первом торможении (после длительной стоянки) появлялся - но так как весной ездил редко (раз в несколько дней), между поездками тормозные диски успевали покрыться налетом ржавчины - ошибочно думал, что это она стирается ... в общем, повезло, что не поцарапались диски...
Старый 16.07.2017, 22:07   #10
us86
Тоже самое.11.07. заехал на диагностику-наружные 6-7мм,внутренние до металла,пробег 85 ткм,направляющие в норме.
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 06:14   #11
red_navigator
Приехал сегодня на замену колодок к официалам, хотел поменять и передние и задние. Сняли колеса посмотрели колодки передние износ 40% задние 50%. . Решил перенести замену на более поздний срок
Старый 07.07.2017, 06:15   #12
red_navigator
Напомню пробег чуть меньше 75000
Старый 09.07.2017, 13:44   #13
Кострома рядом
Сегодня поменял колодки передние, купил еще год назад, в коробке все просто,4шт и все, смазки нет, "скрипунов" нет, но со старых снимаются и ставятся на новые, без проблем. Смазку для направляющих брал из ремкомплекта суппорта. Фото прилагаю.
Кострома рядом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 21:55   #14
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Поменял сам в гараже передние диски, колодки по кругу. Колодки купил Masuma все. А вот диски... Решил проэксперементировать) Купил Tayga. Проштудировав инет на предмет смазки для направляющих остановился на TRW PFG110.
По дискам пока и колодкам пока ничего сказать не могу, главное - всё тормозит хорошо.
Теперь о главном.
Проехал несколько км, правый диск передний горячий очень, левый холодный. Опять разобрал, снял, суппорт ходит как то внатяг. Своими силами проблему решить не смог( Поехал в сервис. В результате почти двухчасового мозгового штурма механика был сделан и наглядно мне продемонстрирован следующий вывод. Скобы крепления суппорта (это куда направляющие заходят) в отличии от суппортов унифицированные, т.е. не левые, правые, а просто имеют один каталожный номер. Каталожные номера пальцев разные, но везде они называются как направляющие суппорта верхние. Смысл такой, что на левом суппорте сверху стоит палец с резинкой, снизу без. А на правом должен (?) быть с резинкой снизу. Это было проделано и вроде как так всё работает. Внятного ответа нигде не нашел на просторах. Но то, что подклинивало правую сторону и раньше это факт.
И еще момент, снятые диски померил, 25 мм, т.е. вроде нормальные, но при двух-трех интенсивных торможениях начинается вибрация и проходит секунд через 30. Поэтому и решил поменять. На дисках, особенно правом, мегаслой окалины и внутри не просвечиваются, всё заросло окалиной.
Тип файла: jpg DSC_2899.jpg (28.3 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2900.jpg (26.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2902.jpg (36.0 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2903.jpg (29.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2904.jpg (33.8 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2905.jpg (35.6 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2906.jpg (26.9 Кб, 109 просмотров)
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 06:30   #15
Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
Вывод, скорей всего было много смазки в направляющем. Из за чего бывает тугое перемещение его. Такое было на Лансере, намазали много смазки. Видимо образовывалась "воздушная пробка", или большое количество смазки не давало направляющему до упора перемещаться.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
