Старый 08.01.2016, 19:30   #751
WNuck
Аватар для WNuck
По умолчанию Re: Outlander 2015 MY отзывы
Купил регистратор. От прикуривателей (на панели и под подлокотным отделением-ящике) работают при вкл. зажигании. Как то попадалось от форуичан, но когда актуально не найду. Обойти на постоянку. Есть функция на движение, в отдельных случаях не лишне. Аккум в регистраторе детский, гарантирует на 20-30 максимума минут работы.
Подскажите как обойти и сделать на постоянку. Задумался уже о подключении отдельно тройника. Из за множества пластмассы где ближе поключиться.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 20:39   #752
Aram193
Аватар для Aram193
WNuck, 7 предохранитель в ЕТАКСе. Он свободен. Напряжение есть всегда. Я к нему, через удлинитель предохранителя, присоединил розетку в багажник.
Старый 09.01.2016, 00:28   #753
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Тема про багажник не раскрыта. Если есть фотоматериалы, буду признателен. Для меня актуально.
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 11:21   #754
alex 51
Аватар для alex 51
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
Купил регистратор.
У меня регистратор был подключен на постоянку, в результате через пару дней не смог завести машину, сел аккумулятор. Пришлось переделывать. В сервисе сказали что это редкость, видимо зависит от модели регистратора. Так что имейте ввиду что такой вариант тоже возможен.
alex 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 12:05   #755
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от alex 51 Посмотреть сообщение
Проблема скорее не в регистраторе, просто из-за наличия постоянного активного потребителя не засыпает блок управления и ток утечки во время длительной стоянки превышает нормальные значения. Вот АКБ потихоньку и подсаживается. Так было у жены из-за хандрившей спутниковой сигналки
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 12:33   #756
Chamelion
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 2015
Вчера при обгоне загорелась ошибка "Неисправность системы ASC". Загорелись лампы ESP, ASC OFF, CHEK ENGINE . Машина сразу потеряла скорость и на нажатие педали газа реагировала только увеличением оборотов - больше 30 км/ч не давала ехать. Доехал до ближайшего возможного места остановки и заглушил двигатель. Когда снова завел значки ESP, ASC OFF потухли, а CHEK ENGINE остался висеть и если не считать его, то машина шла нормально.
Приехал домой через шнурок подключился к ETACS и считал коды ошибок:
1. двигатель: P0068 MAP/MAF - Throttle Position Correlation (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик расхода воздуха (MAF) - несоответствие положению дроссельной заслонки);
2. ABS/ASC: C1707 - Незарегистрированный код/ сзади слева Центр датчика Неисправность цепи, C121C - Отказ сигнал запроса крутящего момента , U0401 - Invalid Data Received From ECM/PCM "A" (Получены недостоверные данные - электронный блок управления двигателем ).
Сбросил коды ошибок. Попытался снова резко разогнаться - ситуация с ошибками повторилась.
В соседней ветке одноклубник посоветовал посмотреть не закрывает ли чего воздухозаборник двигателя. Открыв капот обнаружил, что термоодеяло неудачно легло на воздухозаборник и перекрыло его полностью. Снова сбросил коды ошибок. Повторный тест-драйв прошёл успешно.
Так что при недостаточном количестве воздуха в камерах сгорания, система отключает ASC. Будьте внимательны утепляя свои автомобили. Всех с праздниками.
Chamelion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 17:43   #757
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Как бы сказал Михалыч ( из всем известного фильма ) - " Ну Вы , блин даёте !!! " .... Ну , ребята !!! Ну низзззззя же по- новой лопатить ... ?
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 19:36   #758
PVladimirM
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
просто у них же аут 4 поколения, чего же им читать про какой-то 3?
Старый 10.01.2016, 13:36   #759
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
ага,... 5-го, еще скажи)))
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 14:09   #760
ЗМЕЙюга
Аватар для ЗМЕЙюга
Авто: Outlander IV 2.0 Intense
к вопросу по расходу топлива
сей расход достигнут на ровной трассе при сбросе основного счетчика
фото летнее, только сейчас руки дошли выложить
ЗМЕЙюга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 17:02   #761
PVladimirM
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
так посмотри у них в профилях, у всех IV
Старый 10.01.2016, 17:04   #762
WNuck
Аватар для WNuck
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
А вот это еще заставляет шевелить извилины. Морозы то на улице за 30 минуса. Каждый миллиграм вольта дорог.
Если снять с аккумулятора напрямую напряжение. Убивает длина нужной длины проводов. Ставить на движение только когда минимум движений. Как тогда блок управления среагирует?!! Как присматривался, работает только когда есть движение? Да и потребление регистратора то копеечное должно быть. Аккум никак не должен....
Ну вы даете! как дважды в воронку... Читаю также много, но свои ошибки бьют по затылку ...
Опять аут не того поколения ответ может быть. Задняя дверь автоматом открывалась и закрывалась. Мороз 30 и только пикает. Открывать приходится вручную. В трансе. Кнопки внутри тыка - ноль. Разъединил пульты авто и сигналки. От сигналки как часы. От авто выдает сигнал и не закрывает на замок. Открывает звуком, разблокирует замок ... открываю и сработка. Не снята разблокированная с охраны. Абракадабра какая то!
Последний раз редактировалось WNuck; 10.01.2016 в 17:13.
Старый 11.01.2016, 06:28   #763
Aram193
Аватар для Aram193
@Dmitry_krs, вот тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57507
Я сделал так: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=197
Старый 12.01.2016, 12:21   #764
WNuck
Аватар для WNuck
Разобрался с задней дверью.Руки кривые нажали кнопку отключения двери, что соседствует с прикуривателем.
Да и пульт авто заработал. Разные карманы что ли слишком близкими были с пультом сигнализации... Пришел после ночного простоя, все закрывается и открывается. Чьерт поберррии.. эту умную технику!
Старый 12.01.2016, 16:40   #765
Garry69
За окном -22С. Заскрипели задние амортизаторы на лежачих полицейских. Появился сверчок в торпеде справа. При снегопадах правый дворник халтурит. Видимо подмерзает и не счищает среднюю зону.
Garry69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
