Старый 28.04.2019, 10:57   #751
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Вопрос по автоматическому ручному тормозу: ставлю на автомат, после выключения зажигания при новой заводке авто авторучник оказывается выключенным...
Так и должно быть или что то нужно еще сделать?
Старый 28.04.2019, 18:05   #752
Aram193
Аватар для Aram193
@Nicolo, так и должно быть. Надо каждый раз активировать.
Старый 28.04.2019, 20:06   #753
МиНиН
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Что это? Как это?
Старый 28.04.2019, 20:52   #754
Nicolo
Вообще, если по городу - удобная вещь: на светофорах можно просто ногу отпускать, потом газ и поехали. Непонятно, почему настройки такие сделали, что каждый раз нужно систему активировать!?
Старый 28.04.2019, 20:55   #755
Nicolo
Это кнопка под электроручником, автоматическая система постановки на ручной тормоз.
Идет не во всех комплектациях, у Вас в комплектации есть?
Старый 28.04.2019, 22:23   #756
МиНиН
Первый раз слышу про такую систему.
У меня точно нет, думаю и у вас такой системы нет.
Если речь про систему Avtohold, то данная система при удержании авто использует гидравлическую тормозную систему.
Старый 29.04.2019, 06:40   #757
Nicolo
Да, все правильно, речь про нее. Просто не так выразился...
Старый 08.05.2019, 07:00   #758
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
дабы не плодить новых тем...
Ничего не предвещало никаких проблем…
Ехал домой, много луж и вот писк на панели появляется надпись "система стояночного тормоза неисправна"
И жёлтый значок тормоза
Попробовал, и на самом деле ручник(электро) не работает…
Работа тормозов при этом не изменилась…
Также в отказе оказался автохолд…
Через несколько сотен метров надпись о неисправности и значок погас
Автохолд при этом отказывался работать…
Ручник работать начал через пару минут, автохолд при этом нет…
По приезду домой ручник нормально функционировал, а автохолд начал работать только после перезапуска мотора…
Подозреваю попадание воды в какой то разъем…
Какие будут мысли и идеи?
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 08:05   #759
Nicolo
Камрады! Есть здесь темка - как можно отрегулировать штатные форсунки стеклообмыва? (Поиском не нашел, только про замену...)
Старый 13.05.2019, 08:17   #760
Вставляешь иголку в шарик и поворачиваешь в нужное направление, проверяешь куда брызгает струя, если что, то корректируешь. Ноя устал проводить эти манипуляции , заменил на веерные.
Старый 13.05.2019, 10:34   #761
vodnik15
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем добрый день! Заметил такую штуку, завожу авто, трогаюсь и появляется звук типа что-то булькнуло "бульк". Это происходит только когда трогаешься первый раз. Это не напрягает, но очень интересно, что именно там булькает))) У кого-нибудь есть такое? Сразу говорю багажник пустой, резервуаров с водой там нет)
vodnik15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 19:19   #762
MishaL
Аватар для MishaL
Не нашёл поиском.
Аут 2018 года. Пробег всего 12.000 км.
Пару раз было: на ходу выключается вся электрика и мотор глохнет. Останавливается.
Потом - заводится с первого раза и всё ок.
Что может быть?
Старый 14.05.2019, 21:42   #763
andryxer2112
@MishaL,
Что говорит ОД?
Старый 14.05.2019, 21:48   #764
MishaL
Аватар для MishaL
У дилеров ещё не был.
Старый 14.05.2019, 22:20   #765
Chippo88
Не нашёл поиском.
Что может быть?
Похоже на нештатный иммобилайзер, метку. Установлен?
Chippo88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
