Старый 18.11.2014, 20:02   #766
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от Александр 077442 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня нижний патрубок печки радиатора горячий ,а верхний слегка тёплый. Это тоже из-за плохой циркуляции ОХ. Помпа поможет
Да . Помпа поможет .
Старый 19.11.2014, 04:08   #767
Dema86
Аватар для Dema86
На прогретом двигателе погазуйте с минуту, а затем проверьте нагрелся ли патрубок. Если нагрелся то с радиатором все норм и доп.помпа вам в помощь
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 06:04   #768
Александр 077442
Здравствуйте. Двигатель прогревал полностью до срабатывания вентилятора , при наборе оборотов становится слегла тёплый как и воздух в салоне. Снимал оба патрубка из обоих бежит хорошо. Обратку который холодный снимал на работающем двигателе слегка сняв ,напор брызжет, еле одел хомут, чтобы не слетел ,пака не заглушил двиг. Антифриз ,термостат менял. Встал в горку после проделанного ,набирал обороты ,чтобы исключить воз. пробку.Результат никакой .Спасибо ,что откликнулись!!!!
Александр 077442 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 07:18   #769
vova18
проверить радиатор печки на предмет забитости его сот (пухом, пылью и т.д.) и также работу заслонок которые регулируют воздушный поток.
на 3.0 есть проблема с циркуляцией на малых оборотах, поэтому ставят помпу на сам радиатор отопителя, помогает судя по отзывам значительно
Старый 19.11.2014, 12:21   #770
DenDubrovskiy
А номер помпы можно узнать?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:24   #771
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Целая тема про помпы есть,там и фото и установка,я тоже выкладывал,поищи,найдешь,все сам увидишь!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 15:22   #772
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=396
396 пост в этой теме
Старый 19.11.2014, 17:07   #773
Yron Maiden
Bosch
0 392 023 004
Насос рециркуляции воды - отличная помпа , у меня такая .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:01   #774
vova18
от Газели тоже подходит но там качество - лоторея, зато размер патрубков 1 в 1
Старый 20.11.2014, 13:12   #775
Yron Maiden
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Скупой платит дважды .
Старый 20.11.2014, 13:48   #776
***ШТИРЛИЦ***
При стоимости ГАЗелевской в 500-1000 р и Бошевской в 1500 р вообще смысла нет ставить отечественную) потечет с вероятностью 99%)))
Старый 20.11.2014, 15:11   #777
Yron Maiden
Bosch
0 392 023 004
23.10.14 11 дн. 3 862,10р - ЗАТО не течёт !
Старый 20.11.2014, 19:49   #778
omskdvr
А может у аута таже проблема что и на первых X лансах ???
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 20:41   #779
koaliv
Посмотрел по каталогу до 09 2008 стоял блок 7820A209 (как на Х Лансере), exist выдает аналог от производителя 7820A424. С 09 2008 блок 7820A337, exist выдает аналог от производителя 7820A424. Может действительно стоит поменять блок управления системой кондиционирования, вот бы проверить. Какие мысли?
koaliv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 21:11   #780
DenDubrovskiy
Идея конечно интересная. У меня вроде нормально работает, бесит, что ноги жарятся.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
