Старый 29.07.2011, 01:19   #1
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
В вашем регионе эта система является обязательным законодательно требуемым оборудованием.
Увы, у нас в Канаде ТПМС не обязателен, но он обязателен в Америке, потому мы должны переплачивать за эту спорной необходимости систему, я бы омыватели фар вместо нее предпочел (которые тут как раз НЕ обязательны с ксеноном)
Старый 28.07.2011, 19:13   #2
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Вопрос к Алексею (Zygard). Штатная сигнализация активирована. Алгоритм работы следующий. При однократном нажатии на LOCK, замки блокируются, сигнализация включается, зеркала складываются. При двойном, в течении ~ 1 сек. нажатии на LOCK, происходит всё тоже самое и добавляется один короткий БИП от штатного звукового сигнала. Снятие с охраны происходит как обычно и в тишене. Вопросы:
1. Возможно ли изменить алгоритм складывания зеркал, например только после двойного нажатия на LOCK, как было у меня, до активации сиги?
2. Воткнул в подкапотный блок соответствующее реле, подключил сигнал к штатному разъёму на правой чашке, а он, просто дублирует работу основных клаксонов, коротким бипом при вкл. сигнализации. Возможно ли изменить работу сигнала сиги? Например один бип при закрытии, два, при открытии и т.д.
3. Возможно ли внесение изменений, например вышеописанных, на уже активированной сигнализации, другими спецами , кроме Glance и Ёжика, в том числе дистанционно, например, вами, Алексей?
Старый 29.07.2011, 10:13   #3
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Да, можно, навестите дилера - ему это под силу.
Не знаю такого алгоритма для штатной сигналки, но есть подозрение что независимая работа этого клаксона всё же предусмотрена, надо изучать, но вы далеко = это малореально.
Если найдете где либо в сети упомнинание желаемого алгоритма работы на машинах других стран - дайте знать (например скачаете руководство пользователя где оно будет описано либо найдете где-то на зарубежном форуме)
Внесение изменений возможно, но удалённо в вашем случае думаю не выйдет, причём, временно, даже у Ёжика и тем более Гланса.
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Слышал о таком, им банально не рентабельно конвеер перестраивать и клепают те же самые комплектации что для америки что для канады, разница лишь в мелочах, например в устанавливаемых приборках (км/ч-мили). У нас ситуация обратная - так как у нас ацкие налоги на ввоз производитель, боясь что машины не будут продаваться по розничным ценам, старается уменьшить затраты при производстве доходя до абсурдного исключения саморезов из комплектаций машин, которыми крепятся внутрисалонные элементы, не говоря о более дорогих электронных компонентов, вырезать которые им особенно нравится. БИЧ 2011 года - стеклоподъемники - вырезали со всех комплектаций машин травмобезопасность пассажирских окон, что привело к невозможности управлять стёклами с кнопок ключа. (В америке кстати это всегда было так - люди даже не знали что автодоводчик бывает на машинах мицу)
Старый 29.07.2011, 10:27   #4
Jet Fighter
Меняя алгоритм складывания зеркал, при постановке на охрану, не нарушит ли дилер работу самой охранной системы?
Старый 29.07.2011, 10:36   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нет, не сможет нарушить. Вы с самим диагностом, в чьём ведении находится мут-3, пройдитесь по всем имеющимся настройкам - зеркала, дворники, замки дверей, свет фар, и многое другое ЧТО ДОСТУПНО через меню кастомизации (ETACS > Special Function > Customization).
Старый 29.07.2011, 12:46   #6
M.V.K.
Вопросы:
Сергей, для справки,
мне ТТС это делал дважды бесплатно.
Первый раз, когда купил авто (ну, через недельку),
а второй раз, когда настройки сбились после активации "Евросвета" (не у ОД).
Старый 29.07.2011, 12:53   #7
Jet Fighter
Мне они тоже делали и тоже, бесплатно. Меня просто волнует вопрос, а смогут ли они вернуть закрытие зеркал при двойном нажатии на LOCK при активированной сиге? Вот Glance, например, НЕ смог! ... а может сильно торопился?
Старый 29.07.2011, 13:01   #8
M.V.K.
Не могу сказать.
У меня, например, сторонняя сигналка, подключенная по CAN.
Так вот, после всех настроек, если закрывать с брелка сиги, зеркала складываются сразу, а если закрыть с ключа, то нет.
Меня этот вариант устроил, так даже удобнее.
Надо сложить, закрываю брелком, не надо - закрываю кнопкой на ключе. Двойное нажатие тоже работает.
Старый 03.08.2011, 20:02   #9
vadimus_ca
Пришла Лексия.
Каким софтом нужно связываться с ЕТАКСом?
В инструкции написано PP2000 для Ситроена и LEXIA3 для Пежо?
Старый 03.08.2011, 20:06   #10
Jet Fighter
Пришла Лексия.
Похоже, в этом и вся фишка. Софта для XL у Лексии нет, на форуме кто-то предлагал попытаться наладить связь с XL с помощью франко-софта.
Старый 03.08.2011, 22:09   #11
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Пришла Лексия.
Почём и где?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 00:33   #12
vadimus_ca
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Почём и где?
USD$130 + CAD$18.57 таможня.
Ссылку давал пару сообщений назад.
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
Пыжиковский софт (P2000) я еще не ставил, цитрамоновский же софт Аутлендер видит (при выборе Ц-Кроссера), получает ВИН, бродит по менюшкам.
Самое эффектное из того, с чем я уже игрался - проверочный режим аудиосистемы - вывод тестового сигнала в любой из 5ти каналов.
То есть в принципе софт машину видит - вопрос, насколько пересекаются таблицы настроек.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
Вот нашел:
http://www.carhelp.info/forums/showt...t=71530&page=1
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
Почти разобрался с Лексией. Даже нашел настройку, отвечающую за сброс среднего расхода!
Проблема в том, что не могу сохранить изменения - требует какой-то пятизначный дилерский код.
Повелители ETACS - ZYGARD, Kevin-xl - просветите, что за код и где его брать?
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
А, еще один вопрос - как в лексии конфиг сохранить?
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Yesterday в 16:33 ----------
Код подсказан хорошим человеком Airborn, это 03114.
Продолжаю разбираться.
Старый 04.08.2011, 16:38   #13
Jet Fighter
Давай! Ждём результата, как пирожка из печки!
Старый 04.08.2011, 17:52   #14
alex116
По ссылке Lexia-3 PP2000 V23 Citroen/Peugeot Diagnostic $99.00 Это?
А в России за 35000руб толкаютhttp://autospas56.ru/shop/190/desc/s...eot-diagnostic
Старый 24.08.2011, 22:18   #15
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
сохранить кодинг лексий - нужно нажать Ф5 после изменения настроек до того как вы покинете ту директорию в которой меняете.
я так понимаю на 3х литрах обычная АКПП стоит? на ней атонетраль возможна.
мощность менял на максимум - начинает чуть долше крутить на повышенных оборотах.[COLOR="Silver"]
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
