Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.01.2009, 23:38   #766
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
По умолчанию Ответ: Шум при работе печки
Сообщение от Serg1o Посмотреть сообщение
стала шуметь печка... Издает противный писк.
у себя тож заметил такой писк (пробег ~ 17 т.км), но он появляется если регулятор направления потока воздуха стоит в положении между обозначениями на регуляторе (например, между "на стекло" и "стекло/ноги"). при перемещении на "щелчок" в любое направление, писк исчезает.
проверьте у себя, в каком положении регулятора направления потоков воздуха появляется писк.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 22:15   #767
Yra
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
В сырую погоду(дождь...) или после мойки слышу кратковременный стук возникающий(исходя из моих ощущений) в правой нижней части лобового стекла(где то под передней панелью), возникает при резком ускорении или небольших неровностях. В сухую погоду не проявляется. Что это может быть???
Yra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 10:04   #768
МММакс
Сообщение от Yra Посмотреть сообщение
Такая же фигня, только не зависит от влажности среды. Прыскай периодически (раз в два-три месяца) жидкий силикон во все стыки пластиковых панелей в салоне, звук пропадёт.
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 11:31   #769
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от FoxHunter Посмотреть сообщение
Заметил у себя точно такую же особенность.
при ускорении на второй или третьей передаче в районе 2-2,5 тыс оборотов появляется треск негромкий, с изменением оборотов треск пропадает. Происходит только в режиме 4WD. что это и как бороться не знаю, на ТО запишу в замечания.
Знающие люди говорят это срабатывании муфты и именно на этих оборотах.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 16:46   #770
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
Знающие уже нашли и устранили , а не знающие только говорят
Интересующимся: смотреть сюда
Старый 25.01.2009, 18:24   #771
maxim71
В этой теме где-то сверху писалось,что одним из источников постороннего шума может быть солнцезащитные козырьки. По началу не придал этому значение, так как думал - чему там биться, они же мягкие, но пошевелив их убедился ,что действительно они стучат об обшивку потолка пластмассовыми корпусами зеркал, которые встроены в них с обратной стороны. Вырезал два маленьких кусочка пресованного поролона и приклеил на двухстороннем скотче на крышки зеркал. Результат сразу почувствовал так как
живу на улице с трамвайными путями вылаженными перекасае... плиткой.
maxim71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 00:05   #772
Серебряк
Аватар для Серебряк
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Аналогично, началось недели 2 назад, пробег 58т.км. Причем пищит в положении "атомат-климат". То пищит, то пропадает. При увеличении скорости оборотов вентилятора (вручную, без автомата) писк иногда пропадает. Пока не "расшифровывал" причину. Думаю, что где-то или сухой смазки нет или что-то еще. Жду ТО-4, чтобы пртестировать.
Но, пока суд да дело, уважаемые коллеги, у кого была такая проблема(на нервы действует) , прошу подсказать тех, кто нашел причину :
1. в чем проблема?
2. как вылечили?
Заранее благодарен за сэкономленное мне время и нервы, а, возможно, и средства.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 22:19   #773
Был подобный писк.
Исходил на средних оборотах вентилятора из дефлекторов, находящихся под лобовым стеклом.
Вытащил салонный фильтр (замененный ~7000км назад), вытряхнул из него остатки насекомых, листвы и прочей шелухи. Поставил на место - противного писка нет.
Старый 27.01.2009, 13:13   #774
Sergey63
Народ помогите разобраться... После 12 тыс. пробега стала шуметь печка... Издает противный писк. Причем он сам появляется и сам по себе исчезает. Причем интенсивность писка не зависит от скорости работы печки... Может у кого такое встречалось... Как лечить ???
Фильтр салона абсолютно новый...)
Заранее спасибо!!!
Официлы вентилятор печки чистили и смазывали 4 раза, хватало на две недели, потом сдались и поменяли по гарантии
Sergey63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 07:22   #775
Серебряк
Аватар для Серебряк
Был подобный писк.
Серега, спасибо. Даже фильтр не снимал. Рядом с дифлектором под ногами пассажира постучал по крышке (куда фильтр вставляется) кулаком, все и устаканилось.
Мусор, однако.
Старый 29.01.2009, 10:15   #776
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
А у меня второй день при сильном нажатии на педаль газа, вариатор стал заметно громче реветь... Или это мне кажется???? Ни у кого похожего ничего не было???
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 07:11   #777
out xl
Аватар для out xl
Злость непонятный стук при поворотах руля
при повороте с ускорением издается звук похожий на ШРУС, но такая особенность когда на улице больше -15, диллер говолит что это система курсовой устойчивости. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 13:48   #778
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
По умолчанию Ответ: непонятный стук при поворотах руля
Сообщение от out xl Посмотреть сообщение
Отключи ASC и продемонстрируй им звук.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 17:55   #779
Серебряк
Аватар для Серебряк
Проблема была и есть. В прошлом году ездил к дилеру, подняли на подъемник.
Причина: На штоке стойки от быстрой езды и высокой температуры образуются наросты плавленной резины от пыльника(типа гофры), который в теплую погоду по штоку ходит свободно.
На морозе пыльник резиновый(типа гофры), который ходит по штоку, дубеет и уже не ходит свободно по штоку стойки а зависает в верхнем положении.
Когда при езде машину качает вверх-вниз, то задубевший пыльник давит на прикипевшую к штоку резину, как бы "прорываясь" через нее.
Слышится звук типа хрюканья. Обычно при поворотах.
Лечится так: соскабливаются остатки резинаы на штоке, промазывается все селиконом.
А основная причина всего этого безобразия - плохое качество резины, из которой узкоглазые делают пыльники. Эта резина не эластична и дубеет на морозе от 15 и ниже, правильно подметил.
Лично я забил х.. на это дело и этой зимой ничено не делаю - не соскабливаю, не мажу.
Серебряк добавил 01.02.2009 в 18:09
Сообщение от Гена_Букин Посмотреть сообщение
Система курсовой устойчивости и ASC - разные вещи. Первое невозможно отключить по определению, а второе (противобукс) отключать надо, когда влез в грязь(снег) по полной программе для того, чтобы машина "скребла" всеми колесами беспрерывно. Проверено.
Ты спроси дилера, почему летом не хрюкает и на более крутых виражах при большем нажатии на педаль акселератора.
Многие дилеры за рулем Хэля не сидели, а если и сидели, то ездили до унитаза.
Я обычно мастера сажаю рядом и едем тестировать по всем возможным "если". Многие вещи, как правило, диагностируются методом "инженерного тыка".
Под наш климат машинка сыровата.
Последний раз редактировалось Серебряк; 01.02.2009 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2009, 21:48   #780
Гена_Букин
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Вам стоит внимательнее изучать "умную книгу", Там описано,что в АСЦ в первую очередь входит система стабилизации(курсовой усройчивости)!
Самый простой пример: Машину заносит - горит значок "пьяная машина" Значит АСЦ работает.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
