Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 08:23   #766
vasihkin
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
привет может подскажит кто что лучше установить для автозапуска с телефона?
vasihkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 09:39   #767
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@vasihkin, Вы очень мало сообщений создаёте, всего в трёх темах. Создайте в каждой.
Старый 24.11.2021, 10:42   #768
vasihkin
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
думал в двух, с телефона не очень удобно, сначала написал, потом нашёл подходящую, а как 3 тема получилась не знаю
Старый 05.11.2022, 00:25   #769
NICI57
Установил для автозапуска StarLine Sigma 15v.2
Запуск со штатного брелка, минимум проводов подключения.
Подключение заняло полчаса времени.
NICI57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 12:32   #770
Чукча
Идея автозапуска - комфорт. Если с брелка, то надо подойти к машине (или рядом) и ждать прогрева (зимой 10-15 мин). У меня телефон ( пока дойду уже теплая), так и на выездах. Телефон удобнее, плюс поиск на стоянке, особенно в темноте, но с брелка просто И дешевле (сигналка).
Чукча вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 08:45   #771
Evgnest
Привет всем. Я чего-то запутался в вопросах автозапуска со штатного брелока в комплектации без кнопки старт/стоп. У меня Аут 2017 года, брелок с выкидным ключом, две кнопки открыть/закрыть. Сигнализация мне не нужна и я хочу реализовать автозапуск. Все говорят, что нужна сигнализация с автозапуском, но видел, что реализуют через недорогие блоки. Может кто подскажет варианты?
Evgnest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 10:47   #772
kosty_alt
купил pandora x9 цена в районе 10тр сейчас , брал в 20 году подешевле..
подключил только функции автозапуска. ни двери ни индикацию приборами освещения ни сирену не подключал.. поставил её в слэйв режим. до этого была активирована штатная сигналка и установлен датчик капота.
как итог пользуюсь авто как и раньше, открыть закрыть с штатного ключа (авто ставится и снимается с охраны pandora автоматически). но имеется достаточно дальнобойный брелок с которого можно запустить мотор, есть датчик температуры мотора, для автозапуска, можно выставить таймеры. запуск можно производить из офиса.. штатный ключ имеет явно меньший радиус действия. авто можно завести только если все двери закрыты и pandora стоит в режиме охраны. при заведённом двигателе могу открыть двери, есть функция питстоп. pandora ни как не влияет на эксплуатацию авто, ей просто нечем влиять. заводит по кан шине, элементов ключа в авто нет.
недорогие блоки были для авто с кнопкой и запуск только с ключа у которого радиус действия очень маленький.. ну и дешевле они были не намного вышеописанного решения. настройку производил сам программа пандора спец, устанавливал тоже, четыре или 5 проводов ну самое сложное протянуть кабель с датчиком температуры двигателя.
Старый 02.11.2023, 10:55   #773
kosty_alt
Pandora DX9X
Старый 02.11.2023, 12:55   #774
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Pandora DX9X
Сейчас эта пандора без установки стоит примерно вдвое дороже, почти ~20K.
Вы говорите, что подключали используя 4-5 проводов - это маловероятно, так как питание, масса и шина это уже 4, а вам нужно было еще к управлению стартером и зажиганием организовать подведение проводки и установить реле для их запитывания (если конечно данная пандора не имеет встроенные линии силовой подачи питания).
Это требуется для работы бесключевого обходчика иммобилайзера, ведь машина заводится не штатным образом, а с имитацией наличия ключа в системе, хоть и без фактического его нахождения в машине.
Чаще всего признаком такого обхода является появление сообщения "Неисправность электронной системы" на приборке в момент запуска.
Старый 03.11.2023, 11:17   #775
kosty_alt
https://baza.********/barnaul/securi...-85433957.html ну да подорожала 15 стоит, за 20 продают более дальнобойную версию Lora
ваша правда, кроме кан щин ещё и релейный модуль пришлось подключать, птому как версия с ключём, а не кнопкой. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
старый стал запамятовал..
Старый 03.11.2023, 11:41   #776
kosty_alt
по сути если смотреть по схеме подключения надо, 12 вольт, земля (на корпус). зажигание и стартер на релейный модуль, и две кан шины по 2 провода. как итог 7 проводов и земля. учитывая наличие карты установки, работы на полчаса..
Старый 11.08.2024, 03:26   #777
side75
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Приветствую всех, подскажите пожалуйста.
Outlander 2.4 2008г. Фулл с КОС и барашком. Вариатор. Система автозапуска будет активна если в ETACS ее активировать и все. Либо 100% надо будет покупать модуль автозапуска? Заранее спасибо за ответ
side75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 09:36   #778
kosty_alt
Сообщение от side75 Посмотреть сообщение
это ветка про 3 аут с 2012 года и моложе..
Старый 03.09.2024, 09:47   #779
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Устройство исполняющее команду запуска надо обязательно ставить, у Mitsubishi не бывает автозапуска с завода.
@kosty_alt прав, вы ошиблись веткой.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
