Старый 28.03.2023, 11:20   #1
oleg.of
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Всем ДВС! Загудела ступица с левой стороны заменённая по гарантии на 90 тыс у диллера. Интересно, что поставили? Сейчас с ней опять беда. Приобрёл пару MASUMA за 7200. Правая молчит. Менять буду сам. Не подскажите момент затяжки гайки ступицы? Информация есть и 250 и 160. Или для полного привода есть разница?
Пробег 176000.
oleg.of вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 14:08   #2
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от oleg.of Посмотреть сообщение
160 https://zinref.ru/avtomobili/Mitsubi...0/1opel694.png
Я смог отвернуть эту гайку только её грузовым баллонником с метровым усилителем-трубой.
Старый 28.03.2023, 21:07   #3
oleg.of
У меня эта сторона уже менялась. Всё в медной смазке. На вид, как будто только закрутили. Жду тепла (у нас выпал снег) и буду делать. А крепление самой ступицы (четыре болта) 95
Старый 29.03.2023, 11:26   #4
iwan
Аналогично этому посту ступицу менял не давно (то есть всё смазано как надо), но аналогично посту выше смог отвернуть только воротком с метровым плечом. Спасибо мужики по гаражам выручили, они этим воротком срывают болт на коленвале.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:19   #5
oleg.of
День добрый. Поменял ступицу, всё открутилось без особых усилий. Весь ремонт занял 3 часа с переобувкой и перекурами. Но почти пол часа промучился с датчиком АВС. Как-то очень неудобно его вставлять, или нужно иметь тонкие и длинные пальцы . Ставил MASUMA посмотрим на сколько хватит.
Старый 02.07.2023, 16:48   #6
Роиан
Взял AMD Hub 116 пробег 210 тыщ
Тип файла: jpg IMG_20230702_130417.jpg (21.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230702_130438.jpg (24.1 Кб, 34 просмотров)
Роиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 17:15   #7
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
@Роиан, Доброго времени суток! Как поживает ступица AMD Hub 116? Какой пробег?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 17:52   #8
Valera-kanda
Всем доброго времени суток! У меня вопрос как снять задний датчик ABS со стороны заднего подшипника ступицы. В смысле на что нажать, куда повернуть?
Старый 25.04.2024, 17:56   #9
@Valera-kanda, Там все просто,надо слегка отжать скобу крепления датчика и вытащить его.
Старый 25.04.2024, 22:27   #10
Slavyanych
Настала и моя очередь заменить заднюю ступицу и как всегда срочно перед тысячекилометровой поездкой. В среду вынесли приговор в сервисе, колесо болталось очень прилично, при этом гула как такового не было, хотя в сервисе мне и не поверили. Пришлось срочно покупать ступицу у бывшего официального дилера за 20300 руб, очень надеюсь, что оригинал, хотя маркировка только на коробке, на самой ступице только какие-то мелкие цифры и никаких опознавательных знаков. Может кто подскажет возможно ли это? Фото новой и снятой ступицы прилагаю. Родная прошла 196 000 км. Новую поставили в гаражном сервисе за час и даже с перекурами. Датчик ABS в новую ступицу встал, но с очень большим количеством матов. После установки проехал всего пару десятков км, пока ничего не загорелось.
Тип файла: jpg Ступица задняя 2024_04_251.jpg (46.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg Ступица задняя 2024_04_252.jpg (70.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Ступица задняя 2024_04_253.jpg (39.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg Ступица задняя 2024_04_254.jpg (115.8 Кб, 4 просмотров)
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 03:46   #11
Роиан
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
суток! Как поживает
Пробег тыщ 15, норм живет, сейчас с левой загудел , думаю тоже амд поставить, надо ещё по цене посмотреть
Привет, пробег где-то
Старый 02.07.2023, 16:50   #12
Роиан
Старый подшипник
Тип файла: jpg IMG_20230702_142044.jpg (24.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230702_142036.jpg (34.7 Кб, 50 просмотров)
Старый 02.07.2023, 17:00   #13
Роиан
Примеряйте датчик заранее
Тип файла: jpg IMG_20230702_153425.jpg (30.7 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230702_150232.jpg (27.5 Кб, 75 просмотров)
Старый 27.08.2023, 07:47   #14
kosty_alt
Добрый день. Есть ли проверенный дубль для 2wd. Недавно появился гул на скорости больше 60км ч. Вывесили колеса. Люфтов нет, при прокручивании задних колёс присутствует посторонний звук. Колодки снял , для чистоты эксперимента. Звук есть на обоих колёсах. Пробег 145ткм.
Старый 29.08.2023, 12:15   #15
kosty_alt
кто что может сказать про запчасти Marshall (понятно что российская контора с заводским китаем, но вроде как 2 года или 40ткм гарантия) 7тр и AMD (вроде корейский середнячёк) 4,5тр
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
