Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
Тип файла: jpg IMG_4248_новый размер.JPG (145.8 Кб, 3339 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4258_новый размер.JPG (153.3 Кб, 3722 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4249_новый размер.JPG (153.9 Кб, 24320 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4256_новый размер.JPG (114.1 Кб, 2993 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4257_новый размер.JPG (152.7 Кб, 2987 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4259_новый размер.JPG (133.4 Кб, 2650 просмотров)
Тип файла: jpg 872f96s-960.jpg (30.0 Кб, 1784 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5186.jpg (43.1 Кб, 1610 просмотров)
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 08.04.2015, 12:00   #2
alexey.r
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
просто поставить как например Ds ,или нужно все таки к активаторам?
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 12:13   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Активировать тоже надо в моторнике и етаксе.
Старый 08.04.2015, 12:20   #4
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Подробный отчет с артикулами и ценами будет?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 12:35   #5
andrej12
Будет, когда полностью пройдут испытания. По артикулам понадобится только кнопка включения-отключения режима. Там уж как кто решит, в каком варианте ставить.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 13:58   #6
Волгоградец
Аватар для Волгоградец
ECO Mode- как узнать есть такая функция в авто или нет?
Волгоградец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 16:47   #7
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Волгоградец,
ЕЕ ни у кого нет. Все машины продающиеся официально в России не имеют штатно этой функции
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 19:25   #8
Волгоградец
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Волгоградец,
я наверно не так выразился, у меня самая простая комплектация- на мою машину можно это дело пристроить?
Старый 21.04.2015, 19:41   #9
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Волгоградец Посмотреть сообщение
Можно.
Добавлено через 5 минут
н 3х литровые не надо заливать прошивку, делай кнопку и активируй.
Старый 21.04.2015, 17:07   #10
Valdemar68ru
да, на "трешку" надо такую кнопку, чтобы коробку беречь
Старый 21.04.2015, 17:13   #11
kidanov
Аватар для kidanov
Пока прошиваю только 2.0 и 2.4, но скоро и трешку можно будет. улучшена динамика, убраны провалы, и встроена функция "ECO mode. Плюс еще активирован адаптивный круиз контроль.
Уже опробованы 2 машинки, 2.0 и 2.4., кроме моей, народ обратно переходить не собирается, все включили ЕСО и радуются.
Старый 21.04.2015, 17:26   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
А как это выглядит для иногородних?
Старый 21.04.2015, 17:55   #13
коксохим
Аватар для коксохим
Присоединяюсь к вопросу, интересует активация ECO mode?
коксохим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 18:03   #14
kidanov
Аватар для kidanov
Я не знаю как остальные ребята, но я делаю кнопку, заливаю другую прошивку и все. Делаю это в Пензе. Можно еще к Диме (Ёжик).
Старый 21.04.2015, 19:39   #15
Волгоградец
есть вопросы:
- как такая операция влияет на гарантию?
- сколько это будет стоить?
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
