Старый 24.08.2015, 22:26   #1
Masterdan
По умолчанию Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Доброго времени суток!
Многие жалуются на невнятное рулевое, а также необходимость подруливания на прямой. Проехал 5 тыщ км по трассе м4 и м8. В принципе до 120 км.ч (R18 штатная резина) рулится оной рукой без напряга, дальше уже надо напрягаться- эффект "как по рельсам" пропадает.
Хочу выяснить кто сталкивался с этим, проводил балансировки колес, сход развал и пр. Помогло?
Золотые слова:
Так все правильно. Тока народ заходя в тему пытается резиной из развалом сделать из чемодана что то похожее на Ауди БМВ или Фафанген. А вторая половина искренне верит в то , что аут рулится именно так и вводит в заблуждение первую.
Есть отдельные случаи сбитого развала и понятно, что после регулировки машина едет нормально .Но она не превращается в Ауди . Я призываю только к этому .
Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2018 в 19:33.
Masterdan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 16:40   #766
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016-2017
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Я из нее и не уходил . Текст выделенный жирным шрифтом в закрепленном посте
мой .....
BMW 3 GT
Аа, ну тогда понятно Нет у 3 GT, клиренс 16,5 см. Под то, что я написал, подходит 5-ка БМВ, давняя любовь эгоиста
Старый 31.12.2018, 14:32   #767
Р68
Авто: Outlander GT
Думаю Вам можно не только свои посты между строчек читать -)
Могу более ясно. Не замечать проблему можно в двух случаях: если умеешь ездить, и если проблемы нет.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 22:51   #768
gsn76.08
А у меня,при накате,ощущается какая то вибрацияПохоже на то,как будто заднее колесо овалом,потому что расколбас откудо то сзаду приходит.
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 12:13   #769
3axap47
Всем привет! Мужики а в РольфАлтуфьево делают сход/развал с обнулением датчиков? Кто нибудь делал?
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 12:32   #770
Сообщение от 3axap47 Посмотреть сообщение
@3axap47, Да делают.
Старый 10.01.2019, 12:20   #771
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Да присоединюсь, подвесочку что т совсем мягонькую сделали на предыдущем Ауте ХЛ ехалось прям вах как комфортно подвеска жеская не болтает, а тут перестарались что то, по городу да комфорт мягко (хотя не привычно, едешь как на Тойоте у меня Прадик так же мягко едет), на трасе все ОК до 120-130 потом жесть, тут ехал по трассе и приходилось на обгонах и 150 и 160 разгоняться и я Вам доложу двумя руками в руль цеплялся побалтывало аж страшновато становилось (машина жены одно успокаиваете она так не гоняет))). Слышал в 2019г. при новом рестайле они там что то доработали в подвеске, интересно можно в 2018 запихать эти приблуды а то реально улететь можно.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:16   #772
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от vladika Посмотреть сообщение
Да присоединюсь, подвесочку что т совсем мягонькую сделали на предыдущем Ауте ХЛ ехалось прям вах ....
на трасе все ОК до 120-130 потом жесть, тут ехал по трассе и приходилось на обгонах и 150 и 160 разгоняться и я Вам доложу двумя руками в руль цеплялся побалтывало аж страшновато становилось ....
На скоростях 150-160 км\ч многое зависит от самой дороги, и зимой так гонять, особенно на 2-х литровом - это самоотверженно. Какая резина зимняя и размер, если не секрет?
Старый 14.01.2019, 17:24   #773
Shofer
и чего такого??? если дорога скользкая и резина не самая для неё подходящая- литры в движке ничего не решают- только голова прокладки между левым передним креслом и рулём.... у меня шипы 225*60*17 , название не помню, 160 нормуль едет по платнику питерскому в пределах МО ... невзирая на двигло 2 литра
Старый 14.01.2019, 18:03   #774
RKA
Аватар для RKA
...литры в движке ничего не решают- только голова прокладки между левым передним креслом и рулём.... у меня шипы 225*60*17 , название не помню, 160 нормуль едет по платнику питерскому в пределах МО ... невзирая на двигло 2 литра
По платной дороге понятно. Там едут все на максималке, по возможности. Речь шла об обычной дороге с обгонами. Голову нужно включать в первую очередь, и соизмерять с возможностями авто. И в данном случае резина имеет не последнее значение, как и обьем двигателя.
Старый 15.01.2019, 13:25   #775
sniku7
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Мне чета голова и по платнику не позволяет лететь на максималке
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 14:34   #776
Shofer
Сообщение от sniku7 Посмотреть сообщение
это так, для пробы, когда один в машине, чтобы знать о возможностях техники... правда частных радаров стоит ......повбивал п..... а когда вся семья в салоне- башка не дасть ноге в пол топтать
Старый 15.01.2019, 15:20   #777
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
"Не летайте быстрее, чем Ваш Ангел-Хранитель"(с)
Старый 28.01.2019, 16:43   #778
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
Сделал сход-развал у ОД, по первым наблюдениям все отлично, но проехал только 150 км.
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 17:21   #779
Brz159
По умолчанию Неисправность усилителя руля
Вечер добрый,возникла проблема с усилителем руля,на улице было тепло,стал делать поворот услышал щелчок и небольшой удар по рукам,вылезла ошибка о неисправности усилителя руля,руль стал тяжелым.Остановился ,перезапустил двигатель и ошибка ушла и руль стал как обычно,подстажите в чем может быть проблема,произошло это пару недель назад и сейчас все работает в штатном режиме,отправлял письмо официалам с вином ,по замене этой несправеости ни слова,может у кого была похаживая ситуация дайте знать !оутлендер 3
Brz159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 08:44   #780
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Неисправность усилителя руля
@Brz159,
разделы:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392
некоторые темы:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76364
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77628
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
