Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 12.09.2011, 17:20   #766
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Поломка вариатора
Natasha при умирании вариатор переходит в аварийный режим дабы доехать до сервиса. Тоесть трогается и едет на одной передаче.
Если судить о написанном возможно имеет место быть проскальзывание цепи вариатора.
Далее при езде переходит в аварийный режим и горит иконка. Или просто перегрев от проскальзывания цепи.
Первично проскальзывание.
Искать контрактный вариатор. Вариаторы не ремонтируются. Тысяч на пять можно. Китайцы делают левые цепи. Их ставят и позиционируют как ремонт вариатора за немалые деньги.К вариаторам оригиналов запчастей нет. 70 000 малый пробег. Но убить можно топив при езде по горам.Вариатор не любит горный драйв. Вообще драйв не любит. Убивается у любителей драйва с моторами 3,0 (202л c)
Япония страна горная.
Старый 13.09.2011, 16:05   #767
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Посмотрите радиатор охлаждения АКПП (пер. левое колесо) -предположительно забит грязью и не охлаждает масло.
Старый 13.09.2011, 19:12   #768
bescotex
Аватар для bescotex
BEN IZ CHICAGO написано -Машина трудно идет в горку , с трудом трогается с места( как-будто с4 скорости), при этом сильно гудит вариатор. когда разгоняется- едет нормально. . Поясню. Есть первопричина. А есть следствие. Первопричина- проскальзывание цепи. Следствие- нагрев трущихся частей и собственно перегрев масла и выскакивает иконка "Перегрева CVT"/
А может это тоже кузов скручивает при поворотах и надо обильно смазать маслои защиту двигла (одна из ваших версий) мало ли.... все таки вы специалист Рольф в отличии от меня.
Старый 13.09.2011, 21:30   #769
De_Vice
Аватар для De_Vice
Авто: KIA MOHAVE (2012MY)
По умолчанию Re: Поломки вариатора
У супруги Lancer X.
Недавно пришлось буксировать авто на обычном тросе. Примерно метров 500. Буксировали на нейтрали, но случайно супруга переключила коробку на паркинг. Раздался треск из коробки. В таком режиме буксировали примерно 50 м.
В итоге авто не заводится. При включении зажигания происходит небольшой подъем обротов, а потом срывается. Из-за приборной панели раздаётся стрекотание.
Авто уже не гарантийное. Завтра едем в сервис. Боюсь, как бы не развели на
замену вариатора.
Как считаете, вышеописанное - приговор для вариатора или шансы есть?
De_Vice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 08:54   #770
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
2 De_Vice
С аккумулятором всё в порядке?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 11:51   #771
De_Vice
Аватар для De_Vice
Да, поменял на новый. Не помогает
Старый 14.09.2011, 12:07   #772
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я так думаю, Варик менять , не надо, нужно заменить крючек блокиратор паркинга( от него и хруст был), а до этого машину на эвакуатор и на место ремонта отвезти следует!
А пока вам везет что авто не заводится, не нужно заводить пока сломаный фиксатор не достанете, кто знает как он лопнул и где лежит?
Старый 14.09.2011, 12:28   #773
СерЁжка
Аватар для СерЁжка
Всем доброго времени суток!Ребят,подскажите,пожалуйста,к какому ОД в Москве лучше заехать по вопросу с вариком(диагностику провести,посмотреть на наличие стружки и т.д...)?Пробег 50 тыщ с хвостиком.На скорости ниже 25 км/ч слышно отчетливо подвывание чего-то.Рывки иногда бывают при переключении с Р на R,и на ходу иной раз чуствую переключения.Один раз была такая ерунда:загорается зеленый сигнал светофора,я даю 2-2,5 тысячи оборотов...а машина среагировала не сразу(обороты поднялись!а движение будто сзади кто-то держит).провал в 2-3 секунды и потом поехала нормально.И еще мне стало казаться,что звук при разгонах стал немного другим...хотя,может я и загоняюсь.ПыСы:я НЕ ГОНЩИК!Езда размеренная,трасса-город 60%-40%,скорость 110-130.
Посоветуете что нибудь?Заранее благодарен!
СерЁжка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 13:20   #774
BEN IZ CHICAGO
Всегда нужно идти от малого к большему.А приговаривать вариаторы , диагностики пунктами и контактные группы большого ума не нужно- ведь никто за язык и за карман на форуме не подтянет....?ведь правда.
И прекращай вести себя так. Есть вопрос пиши в личку, и готов обсудить лично при встрече как нужно вести себя на форуме и какие последствия могут быть от твоих рекомендаций для людей- надеюсь понятливым,русским языком объяснил и ты понял.
Старый 14.09.2011, 17:30   #775
Пандыч
в любой сервис Рольф
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 17:53   #776
bescotex
Аватар для bescotex
BEN IZ CHICAGO ну ты прав на счет малого к большому.И про карман соглашусь. Но в данном случае двояко.На то он и форум. Хозяин сам принимает решения . И ему интересны разные мнения. Что касается меня. То я бы лично деньги свои не тратил на промывку радиатора масляного. Ибо как писал нагрев вторичный. Первично проскальзывание при начале движения. И еще . В отличии от меня с тебя BEN IZ CHICAGO вроде и спрос другой. Я могу ошибаться по незнанию ибо не работаю в этой сфере.. Любой слесарь знает ,что в случае со щелчком при начале движения с вывернутыми колесами первое дело проверка шруса а не обильная смазка защиты из-за скручивания на твой взгляд кузова....А потом надо геометрию кузова исправлять на стенде...может надо тоже. Да .На битой машине такое возможно.Но первична проверка шрусов. Разная философия и цели.
Старый 14.09.2011, 23:20   #777
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Я тоже считаю что, ТУТ с начало причина, а потом последствие.
Если бы дело было в радиаторе.
То хозяин написал бы что на холодный двс варик едет отлично,
а на прогретый двс варик буксует и не тянет.
Старый 15.09.2011, 10:17   #778
step13
Аватар для step13
Сообщение от СерЁжка Посмотреть сообщение
Замирание варика при старте бывает и это нормально только при резком торможение с блокировкой колес. Я так недавно чуть не врезался. Была экстренная ситуация и пришлось тормозить резко, а потом тапок в пол и надо было скорее уехать. Оп. А варик затупил. Педаль в пол а машина не едет, спустя только 3-4 секунды вспомнила что педаль в полу)))))
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 11:06   #779
СерЁжка
Аватар для СерЁжка
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Эт понятноЯ ,наверное,не уточнил-имеется в виду какой "рольф" в столице нашей самый адекватный?В плане подхода к клиенту и решении всех этих вопросов.Какой порекомендуете?
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
Так вот самое интересное,что резкого торможения не было.Спокойно остановился,постоял минуты 4-5,и только после "стартанул"...
ПыСы:Ощущение,конечно,не очень приятное было
Старый 16.09.2011, 13:49   #780
step13
Аватар для step13
Если на гарантии то к дилеру, а если гарантия кончилась то можно и в клубный сервис для начала съездить, там хоть не разведут на бабки ни за что.
А так ближайший для тебя Рольф Химки.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
