@DimOn74, он то есть, но он выполняет функцию больше как прокладки. А в опоре должен же быть подшипник. Иначе как поворачиваются стойки?
Но вопрос в другом. Не встречал на форуме никого кто бы менял опоры. У меня идет дребезжание на неровностях. На сервисе на поъемникке пошатали колесо, стук идет с области опоры. Сказали менять опоры тоже вместе с аморт.стойками (потекли). Вот я в раздумьях может это стойка стучит и на опору звук передается?
Я менял, правда на другой авте. Опоры на самом деле разные бывают, зависит от исполнения: бывает просто прессованная/отлитая болванка (такие вечные), а бывает состоит из нескольких частей - металл/металл или металл/резина - такие изнашиваются со временем. Как на Ауте - не помню (стойку давно уже снимал), в ближайшее время буду аммики менять (саксы уже купил), посмотрю состояние опор и их конструктив.
Подшипник скольжения, который применяется в нашей стойке, как правило, вечный.
Примерно на 90тык пробега потекла передняя левая стойка, менял сам, заодно поменял опорный подшипник (покупал какую то китайскую хрень вроде), вобщем через 25 тыщ пробега достал скрип при повороте руля на месте и при проезде неровностей на маленькой скорости были стуки, вобщем купил оригинальный опорный подшипник, снял стойку, а старый просто на две части развалился, поставил новый, все стуки и скрипы естественно прошли, сама опора в полном порядке (хотя говорили что мол её 99% под замену). Это я к чему, берите только оригинальный подшипник, тем более что оригинал от аналога не так сильно по цене отличается!
Добрый день! Заказал в Экзисте амортизаторы LYNXauto G12669LR (задние)
В таблице он указан как аналог оригинального, в описании самого амортизатора указано что подходит к моему автомобилю. Привез их в Рольф для установки, вызывает меня мастер в ремзону и показывает, оказывается амортизатор Линкс толще чем штатный и штатный пыльник слишком плотно к нему прилегает. Спрашивают, что делать? Говорю: оставляйте штатный пыльники.
Результат: при езде пыльники трутся об амортизаторы и издают громкий скрип (такой, что прохожие оборачиваются). Поехал в Экзист, спрашиваю какие пыльники купить чтобы подошли к амортизаторам Линкс, которые у Вас идут как аналог штатным?
А в Экзисте и отвечают: если мы вам выпишем пыльники которые идут как аналоги штатным пыльникам, не факт что они подойдут..
Вопрос: кто ставил LYNXauto G12669LR и какие пыльники к ним покупали?
Выше писал уже:
Сообщение от KugaS
[B]Вместе с амортизаторами заказал китайские пластиковые универсальные пыльники с отбойниками SAT ST4833112MM. У них внутренний диаметр 60 мм - точно задевать не будут.
Всем привет!
Парни, подскажите, левый и правый передний аморт. на xl одинаковые или нет?
Дайте пожалуйста номер на KYB. В шапке похоже оригинал. Дороговато чего то.
По теме пробежался, по передним так ничего и не понял толком...
