Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 13.04.2012, 14:42   #781
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Зимой будет наверняка фигово заводится, имей ввиду.
Старый 13.04.2012, 15:20   #782
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
та вроде много кто из нас тут не на родных ... буду ковырять пока не отстрою, ну или на крайний случай будет у меня 2 прошивки: летняя и зимняя
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 17:13   #783
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
парни, а есть провереный экуэдит, свежий, рабочий на 100%?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 17:23   #784
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
Доброго времени суток всем. Может кто-нибудь в Москве одолжить провод для прошивки. Обычный обд у меня есть, а вот openport нет.
KVADRAT
У меня есть ECUedit 3 если нужен
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 17:28   #785
Marshall
Аватар для Marshall
Тут буквально вчера на родной турбе проехали 5.6 до 100 и 14 секунд ровно квотер. Это в районе 300 сил. Спеки. Тд04, жирный выхлоп, валы хкс264/264 моя прошивка, прохладно на улице (сток кулер). Вот такие вот результаты!!!!!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:28 ----------
Буст 1,35 кстати.
Старый 13.04.2012, 18:29   #786
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если ставить жирные форсы и не править карты запуска - шанс залить свечи даже в 0 градусов резко возрастает )
Миха, проверенный на 100% рабочий вариант отстраивается на конкретной машине с конкретным набором ништяков )
Рома, результат прямо нереально крут )) В 5.6 я конечно с трудом верю... Но верю, что быстро ))
Старый 13.04.2012, 18:41   #787
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Серег, да то понятно.
Но экуэдита свежего и рабочего у меня нет.
А логи как минимум писать надо то
Старый 13.04.2012, 19:25   #788
strogan
Сообщение от pezz Посмотреть сообщение
KVADRAT
Могу поделиться проводом, если до востока доедешь, МКАД, щелчок.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 19:53   #789
Xeed
Аватар для Xeed
а где в нашей прошивке карты запуска?
5.6 - это конечно очень быстро, но это старт с 2х ног и это очень "дорогие" старты...
Старый 13.04.2012, 20:28   #790
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если с одной ноги стартовать - то дальше светофоров лучше и не ездить.
Я на драге всегда с 2 ног, просто кручу не сильно, чтобы пинка не было. Но турбояму это убирает.
У вашей прошивки они не открыты для общественности.
В прошиве трека и эво они открыты.
Старый 13.04.2012, 20:50   #791
Xeed
Аватар для Xeed
по вопросам открытия - это к Петровичу?
Старый 13.04.2012, 21:26   #792
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У нас на форуме - да.
Он вообще не программист и ему не очень нравится этим заниматься )
Надо мне научиться, я немножко прогер, должно быть несложно ))
Старый 13.04.2012, 21:43   #793
iPetroffich
Можно и к Петровичу, но он ничего не обещает. А так, учитесь Сергей, учитесь. Родина вас не забудет
Старый 13.04.2012, 22:01   #794
Overboost
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему при открывании слитой со своего AIRTREK прошивки Екуфлешем, в общем списке нет карт на АКПП, ЕГР итд. Я так понимаю дело в XML?
Overboost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 22:17   #795
Xeed
Аватар для Xeed
а где можно почерпать теорию про создание этих самых XML?
я правильно понимаю, это же не банальное реверсивное программирование?
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
