05.11.2014, 23:26
#1
Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Други,подскажите пожалуйста кто сталкивался! Как поменять сальник заднего редуктора который закрыт муфтой?Может кто менял и поэтапно расскажет!? И чем открутить крепление муфты к редуктору? Шляпки болтов крепления близко посажены к корпусу.Чем подлезть???Или нужен спец ключ какой?Буду признателен.Жаль официалам 4 рублика отдавать!
12.11.2014, 13:50
#2
Ув. одноклубники! Может кто-то подскажет, лопнул краешек левой фары. Можно ли поменять стекло? Может у кого-то есть сломанная фара, а целое стекло? Куплю за символическую цену. Заранее благодарен.
17.11.2014, 21:41
#3
Может здесь ответит кто ...
Есть вариант заменить прокладку клапанной крышки (4B12).
Вопрос: Головы на Lancer седан X 1.8 [4B10] такие же как и 4B12 ??
Каталог выдаёт
замену .[/QUOTE]
19.11.2014, 16:47
#4
21.11.2014, 16:05
#5
коллеги, возникла потребность в поддяжке ручника, как снять серебристую накладку возле ручника?
21.11.2014, 16:08
#6
Сообщение от
flasss
Потянуть вверх, она на клипсах.
И "Поиск в этой теме" по слову "ручник" никто не отменял:
https://out-club.ru/board/search.php?searchid=5066483
Последний раз редактировалось amel; 21.11.2014 в 16:17 .
22.11.2014, 23:44
#7
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от
flasss
мне у ОД сделали проще - подковырнули резинку у самого ручника и регулировали так - без снятия накладки
08.12.2014, 11:31
#8
Авто: XL 3.0 S11 black
посыпая голову пеплом...
Вопрос на засыпку:
Видел где-то отчёт о выносе реле бензонасоса из глубин ETACS наружу.
С фотами и т.п.
Всё перерыл и не могу найти.
А в букмарк не положил.
Ткните меня ссылкой плиз..
08.12.2014, 13:41
#9
Авто: MOXL
Re: посыпая голову пеплом...
Сообщение от
YesYes
Случаем, не это искал:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64886
08.12.2014, 14:51
#10
Сообщение от
Олег Генералов
Случаем, не это
Спасибо!
Но не это.
Еще был отчет, с элегантным решением - где релюху (выломали) вывели на проводах за пределы блока на колодку.
13.12.2014, 00:38
#11
Подскажите,как снять наружную накладку откидного борта.
15.12.2014, 08:27
#12
поиск!!!
Сообщение от
98off
Тут
Сообщение от
Михаил NEXT
замене родного радиатора вариатора на аут 2,4 CVT на аналоговые
Хайден
от УАЗа
Еще были отчеты. Можно найти через поиск.
Сообщение от
Senj
как снять серебристую часть которая находится под кнопками стеклоподъёмников?
Тут
14.12.2014, 18:08
#13
Добрый день Не могу найти тему по замене родного радиатора вариатора на аут 2,4 CVT на аналоговые Может кто менял Заранее спасибо за ответ
14.12.2014, 23:47
#14
Подскажите как снять серебристую часть которая находится под кнопками стеклоподъёмников?
15.12.2014, 10:45
#15
YesYes подскажите если не сложно номер этой серебристой детали что под кнопками стеклоподъемника, в экзисте найти не могу .
Текущее время: 00:32 . Часовой пояс GMT +3.
