Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 01.02.2009, 22:20   #781
Серебряк
Аватар для Серебряк
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Виноват. Совсем забыл про замедление одних и "докрутку" других колес при вираже(это и есть т.н. курсовая устойчивость). Может быть и так , что все в одном флаконе.
Но основная функция - бротивобуксовочная.
Суть не в этом.
Разобрались, отчего "хрюканье" и "хруст" на резком вираже при увеличении оборотов?
Серебряк добавил 01.02.2009 в 22:33
И еще. Насколько я знаю "Шрус" - это смазка в т.н. "гранатах" - редукторах передних приводов.
Так вот, когда на вираже на больших оборотах хрипит , как пишет на ветке коллега, то значок "пьяная машина" на дисплее не высвечивается. На заборе иногда такое пишут, а подойдешь поближе, посмотришь - шершавая доска.
Всем поменьше проблем и побольше радости.
Последний раз редактировалось Серебряк; 01.02.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 19:23   #782
Serg1o
По умолчанию Ответ: Шум при работе печки
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Аналогично, началось недели 2 назад, пробег 58т.км. Причем пищит в положении "атомат-климат". То пищит, то пропадает. При увеличении скорости оборотов вентилятора (вручную, без автомата) писк иногда пропадает. Пока не "расшифровывал" причину. Думаю, что где-то или сухой смазки нет или что-то еще. Жду ТО-4, чтобы пртестировать.
Но, пока суд да дело, уважаемые коллеги, у кого была такая проблема(на нервы действует) , прошу подсказать тех, кто нашел причину :
1. в чем проблема?
2. как вылечили?
Заранее благодарен за сэкономленное мне время и нервы, а, возможно, и средства.
Обратился к диллерам с этой проблемой)) Моторчик печки на замену по гарантии без вариантов ))
Serg1o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 20:00   #783
Leon 283
Аватар для Leon 283
По умолчанию Ответ: Странный звук двигателя 2.4 при разгоне
У меня на х.х. на холод. и на прогретом дв-ле цокает как дизель.
Leon 283 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 20:11   #784
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
У меня ни холодный, ни горячий не цокает, тем более по дизельному. Щелчки реле при запуске есть, но они редкие, не в такт двигателю. Машина производства апреля 2008 г.
Дизель тоже имел, до ХЛя, помню, как оно было, но у меня и дизель был тихий, клапана отрегулированы были хорошо.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 20:34   #785
valerii
Аватар для valerii
По умолчанию Заводя машину
Ребята у может так и должно быть ? Когда завожу машину слышиться какой то странный звук как будто скрежит потом все нормально,такое ощущение как будто стартер сркбет.И такое только при заводке двигателя. У кого такие проблемы или так и должно быть ?
valerii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 21:06   #786
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Заводя машину
Не знаю что, но пару раз ощущал аналогичное. Перестав запускаться со светом в авто (фактически включенном) и включенном кондее, все прошло.
Старый 03.02.2009, 21:21   #787
YurKa
Авто: Outlander XL 2.4 CVT (S61)
Наблюдал один раз. Пуск при - 27гр. после 2 дней стоянки. Завелся после двух Вжжж...Вжжж..и сразу неприятный звук секунды 3. Потом все, как обычно. Больше не было. При этом кондей был включен, свет - не помню
YurKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 14:10   #788
Maks
По умолчанию Дребезг лобового стекла
С наступлением мороза стало дребезжать лобовое стекло (в нижней части). Причём, звук сильный.
Maks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 14:13   #789
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
По умолчанию Ответ: Дребезг лобового стекла
это очень странно...а вам часом не битую машинку диллеры толкнули, под видом новой? слышал такое иногда бывает и даже знаю людей купивших у диллера новую машину, потом у машины трескается лобовое стекло.....а через некоторое время говорят что машина была на стапелях...
у меня дребезжат задние боковые стекла если их немного приоткрыть - тоже сильно....
может будут дребезжать и передние - но их не открываю
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 14:21   #790
Maks
Думаю, не битую. Ещё заметил большой зазор (5-7 мм) между лобовым стеклом и пластиком центральной панели (торпедой). Такое впечатление, что торпеда отодвинута от лобовухи внутрь машины. У всех так?
Старый 04.02.2009, 14:55   #791
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Дребезжит пластмассовая накладка - это если о лобовом. Дребезжание боковых стекол - устраняет по гарантии ОД.
Старый 04.02.2009, 15:02   #792
Maks
И что с этой накладкой делать?
Старый 04.02.2009, 15:15   #793
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Можно оторвать (некрасиво будет), можно к ОД - пусть устраняют проблему! А морозы пройдут -перестанет тарахтеть...
Старый 04.02.2009, 15:21   #794
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Где-то писали, что нужно побрызгать какой-нибудь смазкой. Посмотрите посты темы "Косяки" или что-то подобное. Сомневаюсь, что смазка поможет - у меня самого в левом верхнем углу лобового стекла поселился сверчок - от холода громче не стал, от брызгания силиконом - не пропал (только стело загадин, брызгаючи). Решил с ним подружиться - пусть себе живет, слишком хорошо, тоже не хорошо)
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 15:28   #795
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
у меня после стоянке на морозе весь салон дубовый и на не ровностях поскрипывает, как отогреется все супер
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
