1) Нужно немного текста:
в инструкцию: кратко для чего, в каких случаях пользоваться, как увидеть, что работает (т.е. визуальный контроль: как должно работать ДО, и как работает ПОСЛЕ)
да, более понятное описание надо и с примерами...надо как-то заняться, но начать стоит с практических задач, которые мы решаем с помощью программы...
Сообщение от AS21
2) Нужна помощь в вопросе, как сделать HELP красиво в JAVA -> перерыл весь инет, ни одного примера, чтобы работало примерно как у нас в шапке
почему не обычный chm?...
Сообщение от AS21
3) С камерами пока полна ж. Нет даже идей где копать. Ты был в boot, там ничего не зацепил по камерам при инициализации железа, может при этом какая идея легла.
нет, в boot был только из-за кода, больше ничего там не смотрел особо...
Сообщение от AS21
MAXBOOT предлагал перевести японку, но тогда проблема с радио нарисуется....
тож есть такая идея, но проблема нарисуется и с кириллицей на картах...а что с радио не так?...
Сообщение от AS21
4) vadimus_ca как то просил разобраться почему с SSD не идет обновление, может возьмешься? Т.е. чттобы SSD и HDD - было тождество, или можно было их заменять друг на друга через JRemaker
ну надо смотреть содержимое SSD, как минимум...а по-хорошему голова соответствующая нужна....
Так может сконцентрируемся на этом, здесь хоть есть идеи, небольшие наработки, YDean подключим да и для перспективы лучше, на горизонте J11?
у меня вообще в планах было только с Music Server разобраться )))...остальное подтянулось как-то само....
ну расскажите про наработки, чтоб с нуля не начинать....
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от AS21
не уверен
Когда опять же от J05 на R03 - тел книгу читало карилицу лучше, чем при R03, никаких кряков, а в R-03 - кряки
подробнее расскажи....кириллица на картах нормально отображалась?...
Ок поищу
YDean подбросил пару идей по часовому поясу. Если получится, то именно в Американском варианте можно попробовать настроить фактическое значение +12
Там все значения отрицательные - буду пробовать
Добавлено через 7 часов 22 минуты
Сообщение от AS21
- менял значения от +12 до -12 - все прошло:
-- если значение 0 - 9 am
-- если значение +12 - 9 pm
-- если значение -12 - 9 pm
-- если значение -3 - 12 pm
В loading.kwi - именно американском находишь
5C 00 00 00 D2 00 00 00
их будет два, нужно второе
D2 00 00 00 - это D2 = 210 минут - 3 часа 30 мин
вместо D2 00 00 00 - ставишь D0 02 00 00 -> +12 часов
вместо D2 00 00 00 - ставишь 30 FD FF FF -> -12 часов
Соотвественно получаем NEAFAUNLAND либо +12 либо -12
Добавлено через 7 часов 24 минуты
Дальше копать т.е. переименовать NEAFAUNLAND в другое или этого достаточно?
Я менял, правда, довольно старой версией Римейкера (с негарантировано работающим рилоком), но кириллица не появилась.
Добавлено через 5 часов 24 минуты
Сообщение от AS21
Поменял второе значение - ничего не изменилось.
Поменял первое - стало какое-то странное время, минуты поменялись с 00 на 58.
Можно поподробнее, что за модуль меняется, и как этот массив часовых поясов задается?
Очень странно, в J-04 кириллические названия треков на mp3 дисках корректно отображались, после англофикации в N-04 появились козябры вместо кириллицы. И где тогда шрифты хранятся?
