Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 26.03.2009, 11:39   #781
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Re: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
А смысл ручного режима в пробке? Ладно автомат "беречь", чтобы передачи не щёлкали 1-2-3-2-1, а вариатор и так выберет оптимальные обороты....
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 11:45   #782
OXL
на твоей машине стоит новый варик. не переживай.
Ну так почему он тогда дергает? Или так и должно быть? Может я что-то не понимаю...
Подхват двигателем получается странный: отпускаю тормоз - катится, придавливаю педаль газа пару см - только потом ощущаю ускорение небольшим толчком. А так и должно быть, что небольшой свободный ход у педали газа есть, или что-то не то!?
OXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 11:49   #783
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от OXL Посмотреть сообщение
Может с датчиком акселератора что-то? Попробуй к ОД. Но при этом ты там должен посадить мастера и в натуре показать неисправность. Иначе результат обращения -зерро.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 14:25   #784
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Нормальная работа вариатора в связке с гидротрансформатором + на граничных скоростях блокировки гидротрансформатора - не насилуйте машинку придирками - езжайте более уверенно и ничего не почувствуете (а если почувствуете - Вам в сервис).
з.ы. Еще-б на пару мм попробовали придавливать педальку
Старый 26.03.2009, 14:35   #785
OXL
Я тоже подумал, что придераюсь. Но раньше так не было
Старый 26.03.2009, 14:53   #786
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Он просто удобней. Вот и все. И двигателем тормозит. Вот и ответ.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 20:35   #787
СЛОН
Авто: ML350
OXL, у меня тоже что-то похожее.
В пробке: отпускаю тормоз, почти не катится (по прямой). Стоит чуть нажать - чувствуется легкий толчок. (Июнь 2008, 8 тыс. пробег).
В начале этого не было (или я не замечал).
Тоже и с разгоном. Иногда разгон вялый (на 5.5тыс.оборотов), а иногда очень даже хорошо тянет (хотя обороты всего 4 тыс).
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 21:42   #788
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Ну да, теперь мнительность всех одолеет...
Старый 28.03.2009, 00:01   #789
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
На нашей авто нет гидротрансформатора, есть фрикционы.
Сам долго привыкал к "затарможенности", но сейчас ок. Планирую манёвры заранее.
Думаю, что проблема в скорости сдвигания тарелок вариатора, которая не может так быстро реагировать на положение педали газа.
Старый 28.03.2009, 09:04   #790
dimc
http://www.automaticchoice.com/Catalogue/jf011e.pdf
гидротрансформатор виден вполне неплохо.
в факе на форуме лежит описание близкого родственика от лансера. там и разрез вариатора, и стратегия управления. модель указана как F1CJA. судя по http://www.transtec.com/selector_guide/Mitsubishi.htm
это как раз и есть митсубисевское наименование вариатора JF011E, который устанавливается втом числе и на аутландере. http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/cvt.html
вот картинки из пдфки. видно и гт на разрезе. и расписаны принципы изменения передаточного отношения, зоны блокировки гт и прочее:
lancerX_CVT.jpg   lancerX_CVT_управление_1.jpg   lancerX_CVT_управление_2.jpg   lancerX_CVT_управление_3.jpg   lancerX_CVT_управление_4.jpg
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 11:26   #791
A.SH.
Авто: Lancer X
Добавлю. Устройство вариатора Аута и Лансера на русском языке.
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2...0002400-23.pdf
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 12:03   #792
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
Да, на фото чётко видно гидротрансформатор.
Точно помню, что данный вопрос уже обсуждался в форуме, где фигурировало как преимущество применение специального пакета фрикционов, вместо классического гидротрансформатора...
Старый 28.03.2009, 12:49   #793
dimc
наличие гт скорее преимущество.
он не изнашивается, работает максимально плавно (снижает диннамические нагрузки, что благотворно влияет на срок службы всех мезанизмов), увеличивает момент (в момент трогания например вдвое),
в процессе трогания кпд гидротрансформатора выше чем кпд сцепления (для сцепления это режим буксования).
после трогания же, как видно по приведенным выше схемам, гт очень быстро блокируется, и не оказывает влияние на кпд.
мнение о низком кпд трансмиссий с гидротрансформатором основано на старых конструкциях АКПП, где малый диапазон передаточных чисел коробки вынуждал использовать гт в режиме трансформации большую часть времени.
у современных акпп и вариаторов диапазон достаточный и нет необходимости в постоянном его использовании.
Старый 28.03.2009, 16:58   #794
CYPOBbIu
Авто: RRS AB, ASX exclusive
Люди, подскажите, я правильно понял, что если мой XL выпущен 08.2007, то уже гарантированно варик правильный или надо как-то дополнительно проверить?
CYPOBbIu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 02:31   #795
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
По умолчанию Re: Ответ: Вопросы, связанные с работой вариатора на 2.4
Сообщение от Сеня Посмотреть сообщение
А я вечно забываю на Р переводить авто, когда глушу. Т.к. раньше была МКПП....блин, надо лечить эту болезнь.
Такая же фигня , вобще отдупляюсь тока когда не могу ключ вытащить , уже 2 недли и 2 тыщи , а 99% я забываю на паркинг ставить . С левой ногой и рукой тянуться переключаться почему то сразу отдуплился , даже не дернулся , хотя думал что будут проблемы . Оказалось проблема глушить не забывать на Р ...
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
