Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 14.12.2010, 17:05   #781
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Сегодня с утра завел машину, хотел помыть лобовое стекло - струйка омывателя еле льется (омывайка на -25*) Вспомнил прошлую зиму, когда в морозы левая форсунка отмирала где-то после 40 минут езды, да и то не всегда ((. Настроение резко упало. Подумал, что в эту зиму нужно обязательно что-нибудь придумать.
Погуглил, нашел вот такой вариант (не реклама). http://www.autosecurity.ru/accessori...eater/termius/
Типа обогреватель проточного типа.
Поставил бы себе такой, но
Смущает :
1) Пишут, что омывайка греется до 70* - боюсь, что если на лобовом есть сколы (у меня есть выбоены), то в мороз они пойдут в рост, да и вообще лобовое может треснуть.
2) Из-за наличия обратного клапана форсунки вероятно все равно будут мерзнуть?
3) Хватит ли аккумулятора на такие упражнения?
4) Как-то не очень бюджетно..
Кто-нибудь использовал подобное устройство?
Может быть есть аналоги?
Кто что думает по этому вопросу?
P.S. Самому колхозить не хочется, подскажите, где можно решить поблему?
Поставил себе сей девайс.
Использовал минимум при -10* -14*.
Замерзшие форсунки отмерзают примерно на третий-четвертый пшик. Причем, струя сначала очень слабая, потом все сильнее и сильнее и в конце почти в полную силу (и пар во все стороны). Во время движения форсунки снова мерзнут и опять нужно несколько раз пшикать, чтобы они отмерзли.
В целом доволен.
В мороз можно хоть как-то почистить лобовое.
Прикольно очищает стекло от льда.
Немного опасаюсь за лобовое..
Временами появляется булькающий звук (как буд-то омывайка кипит).
Не понятно, что будет, если кончится жидкость -проточник отключится или сгорит?
Жду более сильных морозов для теста.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:41   #782
сергеев.а
что толку если форсунки мерзнут. надо с них начинать.
Старый 14.12.2010, 17:43   #783
Duke177
Так отмерзают же. Ни с первого раза но отмерзают. Раньше вообще никак ((
Старый 14.12.2010, 17:44   #784
konsvet
Мерзнут не только форсунки, сзади у меня замерзал именно обратный клапан. Приходилось отдирать обшивку, греть в руке, продувать... Подумываю его вообще ликвидировать, так как форсунку хоть пальцем, но можно отогреть
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:51   #785
Duke177
Форсунки можно еще отмораживателем замков пропшикать.. Но каждый раз так развлекаться - то еще удовольствие. Сзади - это омыватель пятой двери?
Старый 14.12.2010, 18:06   #786
сергеев.а
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
я той зимой клапана все снимал .все равно мерзнут.
Старый 14.12.2010, 20:20   #787
ohotnik
Аватар для ohotnik
Вообще честно говоря не понятна немного проблема.
У меня например до -15 ни чего не мерзнет, и омыватели прекрасно работают с незамерзайкой, а при более низкой температуре они и не нужны дороги абсолютно сухие грязи нет.
Или это актуально для москвы???
У вас что ли при температуре ниже -15 есть грязь на дорогах которая может пачкать стекло??
Старый 14.12.2010, 20:33   #788
сергеев.а
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
есть т.к. реагенты жидкие да и город большой дорог много.
Старый 14.12.2010, 21:14   #789
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
У нас при любой отрицательной температуре дороги мокрые и грязные, так как посыпаны солью (именно солью, не химией ибо экология).
Старый 14.12.2010, 21:47   #790
divers143364
Аватар для divers143364
поставил от тойоты с этим номерком 85381-34030,работают отлично и встают в штатные места отлично,доволен.
Старый 14.12.2010, 21:53   #791
сергеев.а
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Веерная форсунка омывателя (вертикально вниз) 85381-34030
Веерная форсунка омывателя (под 90 градусов) 85381-0K010
Старый 14.12.2010, 21:55   #792
MAX744
Уже писал, прикупил изопропиловый спирт на холода, но уже сейчас развожу в пропорции 1:1,8-2,0(пропорции в зависимости от прогноза)... В холод -НЕМЕРЗНЕТ!!!И на трассе и в городе(опробовано до -18С)..Да, легкий запах есть, но в сто раз менее навязчивый, чем от "фирменных" незамерзаек..
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 22:54   #793
konsvet
Да, она самая. Еще раз замерзнет - сниму клапан, надо трубочку-переходник только подобрать...
Старый 14.12.2010, 23:17   #794
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Давно еще поставил маздовские. После настройки приклеил, зафиксировав нужное положение - никаких теперь проблем.
Старый 15.12.2010, 09:23   #795
Duke177
У меня задний омывтель за три года никогда еще не промерзал. Думал, что трубка через салон идет и при этом греется. Возможно в XL-е нет сзади обратного клапана.
Мое решение с проточником для заднего омывателя не подойдет.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
