Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 28.02.2016, 12:59   #781
Yuriy_SPb
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
и если у вас магнитола W-15,
Вроде, судя по дате регистрации на форуме, W15 весьма мало вероятно
Старый 28.02.2016, 14:19   #782
sanchis
По умолчанию камера заднего вида
Помогите пожалуйста, при включении задней передачи(вариатор), экран светится черным цветом с надписью(Убедитесь в безопастности маневра) в чем может быть причина?
sanchis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 15:34   #783
sanchis
Просмотрел тему и не нашел чего хотел,подскажите пожалуйста, камера заднего вида при включении на вариаторе задней передачи сначала загоралась,потом через минут 10 при включении опять же заднего хода, на маниторе появлялся черный экран с полосами и надписью "убедитесь в безопастности маневра", прошла неделя и теперь при включении заднего хода (положение R) на маниторе загорается только черный экран с той же надписью,теперь собственно вопрос - что это?
Последний раз редактировалось sanchis; 28.02.2016 в 15:44.
Старый 28.02.2016, 16:10   #784
zian
У вас can модуль установлен или нет, и если у вас магнитола W-15, надо установить последний кан модуль 565.
а как узнать установлен кан модуль или нет (это чтото программное?)? у меня машина 2012 декабрь инстайл 2.0 л и ГУ с одной крутилкой
никто не проверял в сервисном меню ГУ как реагирует позиция "Shift Position R" на переключение рычага в R, и позиция "SPEED"??
zian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 16:31   #785
Yuriy_SPb
Сообщение от zian Посмотреть сообщение
Честно говоря, в сервисном меню ГУ - нет, но как и в других диагностических инструментах, думаю, что должна показывать, что включена задняя передача. А что-нибудь еще из завязанного на включение заднего хода у Вас работает?
Например фонарь заднего хода включается?
Старый 28.02.2016, 16:45   #786
леонид35
Аватар для леонид35
У одной крутилки, кан модуль встроенный в ГУ.
MMCS в случае отсутствия камеры вообще пропадает раздел camera sittings/настроки камеры.
Сообщение от sanchis Посмотреть сообщение
Скорее всего - отсутствует видеосигнал, самое простое, это пошевелить разъем С-108, если у тебя MMCS.
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 17:41   #787
zian
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Фонарь заднего хода включается
Старый 28.02.2016, 19:33   #788
sanchis
я пошел и сделал как в инструкции setting далее system а вот слово камера не нашел хотя комплектация с присутствием камеры заднего вида комплектация Ultimate 4WD 2.4л
а где находится разъем с-108 а MMCS это Mitsubishi Multi Communication System?
Старый 28.02.2016, 21:59   #789
леонид35
Аватар для леонид35
В этой теме уже есть распиновк разъема С -108.
Под MMCS я подразумеваю W12-15, ГУ из комплектации Ultimate для Outlander.
Последний раз редактировалось леонид35; 28.02.2016 в 22:06.
Старый 29.02.2016, 10:24   #790
zian
в сервисном меню ГУ еще нашел: "CAN Comm Confirmation" ->"CAN Module Data Ind" -> "Coding Data" в позиции "REAR_CMR_PRSNT" стоит значение "Connection".
Не сильно разбираюсь, но кажется, что с самой камерой нормально (правда я ее не снимал и не тестил) если она определяется ГУ ("Ext. Device Conn. Check" - по результату пишет "Rear Camera" - OK), а проблема в сигнале заднего хода?
ps никто не проверял "Shift Position R" и "SPEED"?
Старый 29.02.2016, 23:20   #791
МиНиН
Чтобы увидеть слово "камера", нажимать надо одновременно кнопки "setting" и "map".
Старый 01.03.2016, 14:01   #792
леонид35
Аватар для леонид35
Сегодня посмотрел у себя при включении задней передачи "Shift Position R" значение "Of" изменяется на "On", а при выключении соответственно обратно.
В одной крутилке есть раздел меню "Camera setting", где подключается(отключается) разметка? Через данный раздел можно понять работает камера или нет по видеокартинке.
Последний раз редактировалось леонид35; 01.03.2016 в 14:09.
Старый 01.03.2016, 14:51   #793
zian
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
В меню ГУ с одной крутилкой нет раздела "Camera setting" (((
а что влияет на сигнал "Shift Position R" - какой-то датчик на рычаге вариатора? хотя фонарь же включается...
ps а позицию "Speed" для интереса не протестите?
Старый 01.03.2016, 15:03   #794
леонид35
Аватар для леонид35
Сигнал на изменение "Shift Position R" подает именно кан-бокс, в вашем случае это ГУ с встроенным кан-боксом.
Ок, "Speed" посмотрю позже, отпишусь.
Старый 01.03.2016, 15:20   #795
zian
т.е. можно считать проблему предварительно локализованной - неисправность ГУ?
а у ГУ есть какая нибудь возможность типа хард-ресета, отката к заводским установкам и т.д.?
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
