Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 11:23   #781
Tum
Аватар для Tum
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
Думаю, отгадка в том, что за счет тормозов уменьшается разница в сопротивлении кручения колес. Т.е. в первом случае (без тормозов) для того чтобы прокрутить подвисшее колесо нудно усилие в 5 ньютон (условно), а для стоящего на земле например, 30. Разница в данном случае равна 25 У.Е. или 600%. При нажатии тормоза получаем, к примеру, цифры 205 и 230Н. т.е. в % соотношении разница практически нивелируется, что и приводит к более равномерному распределению момента.
Tum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 11:29   #782
Sludnov
Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
Халдекс четвертого поколения + больше датчиков = быстродействие
тема где-то тут рядом
Да вот как раз порешили что не халдекс и датчиков тоже больше насчитать не смогли
Старый 12.03.2013, 11:41   #783
Сосед
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
в той теме разбирали как раз. больше. на икселе того же yaw нет.
а с чего решили, что не халдекс???
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 11:53   #784
bc----
Авто: Стремительный домкрат
разгадка в том, что надо послать хотя бы небольшой момент на стоящее колесо, чего свободный диф сам не сделает. зачастую даже этого достаточно.
Свободный диф именно это и делает - посылает на стоящее колесо небольшой момент, равный моменту на вывешенном колесе.
Старый 12.03.2013, 11:59   #785
Сосед
на стоящем там 0,00 Нм
Старый 12.03.2013, 12:04   #786
Sludnov
По фотографиям, человек который вроде как с ними дело имел.
Старый 12.03.2013, 12:13   #787
Сосед
к сожалению, на борг-варнере, которому продались шведы, инфы либо нет, либо слишком глубоко зарыта.
но это не меняет сути - там халдексоподобная муфта с пакетом фрикционов. и, насколько я помню, отличие примерно то же, что в разных генерациях халдекса - от чисто электрического управления степенью проскальзывания ведущих с ведомыми, перешли на сервогидравлику. так примерно.
Старый 12.03.2013, 12:22   #788
Sludnov
Он за угловые ускорения отвечает?
А как курсовая без него работает?
Старый 12.03.2013, 12:33   #789
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Чего-чего????? Ребят, ну хоть немного нужно знать устройство СВОЕЙ машины!
Старый 12.03.2013, 12:46   #790
Сосед
за вращение вокруг вертикальной оси. соответственно распределение момента перед-зад.
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ----------
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
ну не халдекс, чего орать то? ))))
та же муфта, уже написал.
Старый 12.03.2013, 12:49   #791
Sludnov
Т.е. это дополнительно к датчику угловых скоростей или вместо него?
Старый 12.03.2013, 12:53   #792
Сосед
получается, что так. на икселе (GT) он только с S-AWC идет
Старый 12.03.2013, 12:55   #793
Sludnov
Давай точнее, вместо или дополнительно?
Старый 12.03.2013, 12:59   #794
Сосед
думаю, что допом, но надо покурить мнуал, для уверенности.)
Старый 12.03.2013, 13:08   #795
v888v
Аватар для v888v
Хе. Вот здесь точнее:
И чтоб дальше не запутаться, рассматривая момент силы. Знаем что диф
делит момент входного вала между выходными валами. .. пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс оказывается в воздухе или на льду, то крутится именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, теряет всякую силу. ...
Дело в том, что создаваемый двигателем момент зависит от силы реакции на каждом из ведущих колёс автомобиля. ... В момент когда колесо начинает проскальзывать, моменты на колесах тоже равны друг другу, но при этом они равны наименьшей силе реакции точки опоры в системе (т.е. у проскальзывающего колеса), а вся избыточная мощность двигателя уходит в раскрутку буксующего колеса. ..
Мощность же, подаваемая на колеса, перераспределяется,- ведь она равна произведению крутящего момента на угловую скорость колеса... дифференциал не меняет крутящий момент, но перераспределяет между колесами мощность. Мощность всегда больше на том колесе, которое вращается быстрее.
Итого - момент на колесах одной оси всегда одинаков если есть диф. А мощность (от скорости вращ) на колесах - разная ..
Но вы используете тормоза и каким то образом к колесу в воздухе прикладываете больше тормозных усилий. Меняете реакцию колес (точек опор). Диф перераспределяет мощность на другое колесо ..
Кстати
.. Особенностью простого «свободного» дифференциала является то, что он перераспределяет мощность в пользу оси, имеющей меньшее сопротивление. Таким образом если одно колесо теряет сцепление с дорогой вся развиваемая мощность передается на него. При этом полноприводный автомобиль имеет вдвое больше шансов потерять сцепление одного ведущего колеса с дорогой, чем автомобиль с приводом на одну ось. ..
Дифференциал
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
