Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 16.11.2013, 22:34   #781
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
kidanov, приссоединяюсь к поздравлениям!
Если можно (в такой день ), вопрос: что за кнопка "eco", ее функции?
Что бы долго не обьяснять посмотри тут http://www.mitsubishi-motors.com.au/vehicles/outlander
Старый 16.11.2013, 22:34   #782
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Вот что про нее пишут:
Making an important contribution to the new 2014 Mitsubishi Outlander's efficiency and eco-friendly nature is a new driver-activated ECO-mode setting that is standard on all 2014 Outlander models. ECO-mode helps to further reduce fuel consumption and CO2 emissions by slightly reducing engine power on initial acceleration as well as the airflow volume of the air conditioning. Furthermore, when Outlander models equipped with Super All-Wheel Control (S-AWC) are driven with 4WD engaged, the driver-activated ECO-mode will allow the vehicle to function as a 2WD vehicle until sensors instantaneously reactivate 4WD when deemed necessary (poor road or weather conditions, etc.).
Вкратце - слегка придушивает мотор и кондиционер и отключает привод на заднюю ось.
Старый 16.11.2013, 22:55   #783
PVladimirM
лично мне очень помогает экранчик мгновенного расхода - как включил его в первый день, так и не выключаю, позволяет немного себя одергивать (когда не спешу). Радует показатель 5-6 л при скорости 90 км/ч (без обгонов)
а по теме "еко"-кнопки - там наверно надо будет и что-то активировать?
Старый 16.11.2013, 23:30   #784
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
в то время, когда одни автопроизводители внедряют кнопки "спорт", другие ставят кнопку "овощ".
Старый 17.11.2013, 08:20   #785
PVladimirM
да, лучше бы кнопку "кик-дауна" производитель приколхозил - все-таки меьше отвлекаться от дороги, чем с лепестками. Хотя лепестки тоже хорошо помогают при обгоне
Старый 17.11.2013, 11:08   #786
kidanov
Аватар для kidanov
Вот Она, моя новая панель, давно мечтал. По ходу моих экспериментов буду выкладывать инфу. И так, это проверка панели из мута.
IMG_2365_новый размер.JPG   IMG_2367_новый размер.JPG   IMG_2368_новый размер.JPG
Старый 17.11.2013, 11:12   #787
kidanov
Аватар для kidanov
Решил пробежатся по кодингу, пока просто посмотреть что есть и за одно выяснить что работает. Это мои экранчики при переключении с кнопки на панели.
IMG_2371_новый размер.JPG   IMG_2372_новый размер.JPG   IMG_2373_новый размер.JPG   IMG_2374_новый размер.JPG   IMG_2375_новый размер.JPG
IMG_2376_новый размер.JPG   IMG_2377_новый размер.JPG   IMG_2378_новый размер.JPG   IMG_2379_новый размер.JPG
Старый 17.11.2013, 11:17   #788
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Олег, так все-таки какая цена за приборку вышла?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 11:31   #789
Sludnov
Олег, а S-AWC откуда появилась?
У себя такой не видел.
Старый 17.11.2013, 11:32   #790
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
23300 с моей доставкой, мои ребята забирали.
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
После шаманства в кодинге, счас над ней работаю, вечером отпишу.
Старый 17.11.2013, 15:06   #791
H390
Олег такие деньги вкладывает, дешевле сразу топовую модель взять ))))
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 19:34   #792
hermanos
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
Человеку видимо главное процесс , а не готовый продукт , а так полностью согласен , обычно топ модель взять дешевле выйдет , чем потом докупать зап. части и собирать, да и все веще порой в нашей стране бывают в топе...
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 19:53   #793
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Я в то время на эту комплектацию кое как нагреб, в кредит залез, так что не получалось, в остальном вы правы, я люблю сам доводить, тем более у меня сейчас очень даже нечего.
Старый 17.11.2013, 20:29   #794
megaaxel
Аватар для megaaxel
это так.
я был в той же ситуации при покупке Лансера.
когда брал Аут, уже понимал, что по-любому надо брать сразу максималку.
один хрен в кредит брал.
но и после максималки уже вложено бабла немеряно. ))
Старый 17.11.2013, 20:35   #795
vadimus_ca
Кредит кредитом, но у меня за MMCS просили +$4000, это было слишком даже в кредит. Подождал, купил ее за $400
Тут еще прикол в том, что даже максималка может не иметь фишек, доступных на других рынках. И получается, что и максималка не гарантирует отсутсвие зуда в некоторых местах
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
