Старый 01.11.2017, 19:48   #781
WarGamer
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
@Диалиан, Щуп сделан из нержавейки. Сама нержавейка имеет свойство оставлять следы на светлых поверхностях. У вас смешной пробег, что бы задумываться о фрикционах. JF613E оооочень надежна. В клубе есть пример, когда человек пропилил по трассе 100+ км с вытекшим маслом и нифига с ней не стало. Залил масло и катает до сих пор. Меняйте масло методом замещения каждые 60000 и эта коробка переживет весь автомобиль.
Старый 06.11.2017, 18:30   #782
Диалиан
@WarGamer, хочу на др. атфку перейти - посоветуйте каким способом поминять ?
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 18:36   #783
WarGamer
Способом вытеснения на заведенном двс. Я лью Idemitsu ATF TYPE J. Для замены нужно 12-13 литров. Если решите остановиться на Idemitsu, то учитывайте, что у них банка не 1л, а 945мл.
Старый 06.11.2017, 19:08   #784
Диалиан
это апаратная замена?
Старый 06.11.2017, 20:22   #785
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Диалиан Посмотреть сообщение
нет, эта замена с помощью собственного насоса акпп.
Старый 07.11.2017, 07:48   #786
Диалиан
Спс. Понял. Выбрал валволин атф - у него хороший противизносный пакет. Вязкость в р-не 6. Не в курсе, как пасматреть физ.-хим. данные по J3? Для сравнения.
Старый 07.11.2017, 08:39   #787
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
я много раз предлагал скинуться на анализ оригинальной жидкости, никому не надо
данных в сети нет.
Старый 17.08.2018, 15:10   #788
Olsergey
Коллеги, добрый день. Темка уже давненько не поднималась...
Приобрёл себе авто с пробегом 150 тыс. Заменил все жидкости/ремни, в коробку залил родную жижу. Заметил странную вещь: если ехать в районе 70 км/ч по ровной дороге (коробка на 6-й в районе 1000 об/мин) иногда, не могу понять что этому предшествует, идёт ощутимый такой удар, вроде бы как наехал на бугорок. Асфальт при этом идеально ровный, замечал уже не раз. Ошибок никаких нет. как думаете, что это за симптомы? На других передачах/режимах не замечал, передачи переключает, не пинается.
Olsergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 19:12   #789
Potable
Аватар для Potable
@Olsergey, ошибок нет, это джекичан не горит или сканер не обнаруживает? На лепестках покатайтесть, будет нет такой эффект?
Старый 19.08.2018, 16:54   #790
Алматинец
Аватар для Алматинец
Сообщение от Leo555 Посмотреть сообщение
Доброго вечера аутоводы! Приобрел сей аппарат и столкнулся с проблемой АКПП или подушек, только на холодную c P при переключении на R и D ощущаю сильный пинок под зад, на горячей проблем таких нет вообще, ну или чуть еще присутствует всегда пинок с 1 на 2 передачи. На холодную стал сначала быстро переключать на N, только после на D, то не пинается вообще. Предыдущий хозяин на 90000 км произвел частичную замену масла на ravenol, ошибки по диагностике полностью отсутствуют, сейчас пробег 120000, подскажите кто сталкивался с данной проблемой, что делать?
добрый день. Чем закончилась Ваша. История с пинками АКПП на холодную? У меня с машиной такая же история
Алматинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 18:27   #791
DenisK85
Аватар для DenisK85
Бывает такой же пинок на скоростях около 110-120 км/ч. За 3000км было 4 раза на ровной дороге. До сих пор не понимаю в чем дело могло быть
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 12:06   #792
AndrewM
Добрый день! Может кто то сталкивался или знает в чём дело, ситуация с акпп: на холодную, при включении задней передачи появляются вибрации и шум/гул. Если немного проехать вперёд 300-500м включение происходит штатно . Проблема даёт о себе знать не постоянно, но периодически. Пробег 135к, замена масла была 1.5к км назад.
AndrewM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 15:04   #793
Potable
Аватар для Potable
@AndrewM, уровень масла акпп проверьте по методике. Возможно на холодную низковат, при прогреве масло расширяется и становится норм.
Старый 30.08.2018, 18:49   #794
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Всем привет. Недавно началось едешь начинаешь маневрировать и на 4 передаче коробка буксует и не едет. Останавливаешься ставишь на парковку глушишь машину. Через несколько секунд заводишь и всё нормально переключается и На четвёртую и на пятую на шестую, ещё бывают ситуации когда набираешь скорость и вдруг перед тобой кто-нибудь вылазит и ты оттормаживаешь машину, после такого тоже коробка встает в аварийный режим и загорается звездочка на приборной панели ,лечится также останавливаешься глушишь машину. Через несколько секунд снова заводишь и всё хорошо .Но после того когда вылазит звёздочка на приборную панель выскакивает ошибка неправильно отрегулирована передаточное число 5 передачи.
Как это лечится?
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 09:37   #795
Olsergey
Джекичан на горит. На сканер надо будет съездить. Попробовал по вашему совету поездить на лепестках - 70 км/ч, 6-я передача, еду - не дёргает. При переходе в драйв (нажал и придержал правый лепесток) - толчок...
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
