Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 10:48   #781
kashaev
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
@Iceman667, для аутлендера, с его стандартизированными 90мм круглыми ПТФ, смысла в этих лампах нет совсем. В данном формфакторе LED ПТФ сейчас не клепает только ленивый. От китайцев с али до именитых брендов по типу осрама. Тот-же LEDFOG201 выйдет на тыщщу дешевле данных ламп.
Подскажите пожалуйста. Кто нибудь ставил птф осрам на третий аут? А то в применимости только икс эль.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 10:55   #782
Sludnov
LED FOG 101 ставил
Старый 08.09.2019, 20:59   #783
Y_D
Товарищи, подскажите, плиз, стекло на замену надо клеить на термо-герметик или можно обычным воспользоваться? И ещё, его цвет виден? Например, если рекомендуется термо, то есть красный. Вот думаю, это будет заметно?
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 09:58   #784
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
Обычный копеечный "Термогерметик-прокладка", которым прокладки намазывают. Белый или серый. Потом вообще не видно - накладка закрывает.
Старый 28.01.2020, 19:00   #785
mario29r
ребята подскажите,может кто сталкивался. установил передние птф себе,обычные от реношки, поставил релюху и давай их активировать. хлопал я дверями как шальной но вроде на хлопал нормально,на приборке наконец то зажегся значек птф зеленый передней. и куда то пропал задний, тот который желтый. задние противотуманки не горят. Вот до чего до хлопал дверями что и забыл,были они у меня или нет.аут 3 японец, 2013гв полный привод,климат однозонный. кто нибудь знает как вернуть задние птф?
mario29r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 19:32   #786
@mario29r, Так при первом повороте включается передние ПТФ а при втором повороте включается задний ПФ.
Старый 28.01.2020, 19:35   #787
mario29r
так в том то и дело что при первом теперь включаются передние,а при втором ничего не включается. чот я натыкал
Старый 28.01.2020, 19:39   #788
@mario29r, Странно,вроде как ни у кого таких проблем не было.
Старый 28.01.2020, 19:41   #789
yorik616
Аут 3 2,4 литра. Делюсь инфой по противотуманкам. Задолбался их менять. Постоянно разбивались.
Выход нашел такой. Купил самые дешевые по 600 рублей за штуку. Купил светодиодные лампы и о чудо, об это прблеме забыл навсегда. Единственный момент старайтесь найти лампы с защитой сзади, а то вода и влага, могут перестать работать.
yorik616 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 19:42   #790
Андрей Владимирович
Сообщение от mario29r Посмотреть сообщение
А вот про установку ПТФ от реношки поподробнее можно? Можно в личку, желательно с фото и пояснениями...
Старый 28.01.2020, 19:44   #791
mario29r
мог чего нибудь из скрытых функций натыкать. попробую стоковую прошивку накатить. поможет? в етаксе же активация происходит птф?
Старый 28.01.2020, 19:49   #792
@mario29r, Маловероятно,но вот почему отключился задний ПФ это вопрос.
Должно помочь.
Да.
Старый 28.01.2020, 19:49   #793
mario29r
82 00 074 008 вот код птф,встают как родные,производитель валео. проводку заказывал на авито. вот код релюшки птф MR588567
Добавлено через 52 секунды
Должно помочь.
Да.
через час отпишусь что да как
Старый 28.01.2020, 20:25   #794
mario29r
@Самодел, задние птф никуда не делись,все работает,нет значка на приборке,зеленый горит,а желтого нету. есть какие нибудь тесты приборок на лампочки и прочее? приборка с красной машинкой. Прошивать етакс пока не стал
Старый 28.01.2020, 21:43   #795
Sergei_VRN
А был вообще-то? У меня, кажется, его тоже нет....
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
