@Самодел, задние птф никуда не делись,все работает,нет значка на приборке,зеленый горит,а желтого нету. есть какие нибудь тесты приборок на лампочки и прочее? приборка с красной машинкой. Прошивать етакс пока не стал
блин не помню,дверями нахдопался до хохоту))посмотрите у себя пожалуйста
А вообще, конечно, методика (последовательность действий) активации функции ПТФ, действительно смешная и очень занимательная Чувствую, что мне тоже придется нахохотаться
Задний ПТФ можно включить только при включённых фарах или передних ПТФ.
Спасибо, в курсе. Просто не нужен был ни разу. Сегодня с утра, помятуя разговор, проверил.
Сообщение от mario29r
индикации нет на приборке и не помню была ли она на этой приборке или нет
Докладываю голосом! Задний ПТФ включается с первого поворота !!!! т.к. в моей комплектации передних ПТФ нет с завода. На самом колёсике символы обоих ПТФ есть.
Дык это всем известно, у товарища вопрос, почему не загорается индикация на приборке.
Не связано ли это с тем, что теперь вместо символа задних ПТФ включатся стал символ передних, а вот куда тот делся - вопрос! Явно от переключателя при втором повороте должен сигнал куда-то передаться, например реле - контакт/проводок ?
Похоже меня это тоже ждёт....
