Старый 09.03.2013, 22:23   #1
Turboprivod
По умолчанию Re: Замена пластиковых деталей салона(серебристых)
Shkrebby,это черный мат?
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 02:31   #2
ReNdEl
Авто: Outlander 2.0 2WD
Снял детали салона...
Решился...
На картинке черный цвет ("Радикально черный" - х/ф "12 стульев") - будущие покрашенные в черный рояльный лак детали; бордово-красный - будущие детали салона, покрытые аквапечатью "под дерево", какое именно еще не решил, скорее всего темный оттенок..
Через 3-4 дня будет и результат.. фото готового салона выложу
Тип файла: jpg var2.jpg (50.9 Кб, 404 просмотров)
ReNdEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 22:18   #3
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
заказал винил под карбон, вышло аж на 300р)) если не понравится - оторву не велики деньги
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 11:29   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Замена пластика имеет продолжение...
Снял пластиковые внутренние "открывашки" дверей см.первое и последнее фото пост #807,установил вот такой комплект:
Стоимость на 4-ре двери чуть больше 2-ух тыс.руб.
Заказывал в Экзисте парт-намбер MN 167547 и MN 167548.
Старый 27.10.2013, 14:23   #5
Diman79
Оклеил серебряшки винилом, уж больно надоели серебристые пятна)
цена вопроса 350р+пару вечеров+желание
извиняюсь за качество фото - мобильный
Тип файла: jpg IMG_20130911_175804.jpg (44.9 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130911_175818.jpg (42.3 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130911_175830.jpg (40.0 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130911_175847.jpg (38.9 Кб, 196 просмотров)
Последний раз редактировалось Diman79; 27.10.2013 в 14:29.
Старый 29.10.2013, 12:58   #6
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Где брал,как цвет называется и сколько взял(на что хватило)?
Старый 29.10.2013, 13:40   #7
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Где брал,...
ИМХО, по такому ценику, только посылка из кЕтая. Они там в этом плане молодцы!
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 16:01   #8
33r
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
да ладно глупости говорить это же TRD тюнинг...это как ralliart на рав4 приклеить.
все имхо
Старый 31.10.2013, 14:05   #9
Diman79
да, из китая, сразу скажу качество очень хорошее, тянится изумительно, ни одной складочки не одного пузырика , выглядит так как будто с завода и задумано, не выглядит как чужеродное вторжение)))
брал на алиэкспрессе, куски идут 30 см на 1,27метра, заказано было 3 куска этого как раз хватило на оклейку всех серебрях, а именно, 4 накладки подлокотников/4 воздуховода/консоль тунеля КПП (две части)/и накладки на руле вокруг кнопок круиза и мультимедиа
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
я в курсе что означает сей логотип, просто понравилась и заняла место именно там где МНЕ этого захотелось
Добавлено через 8 минут
сейчас пришли еще 2 куска, просто в прок, за копейки то))) мало ли чего, поцарапал там допустим или тому подобное) потом ищи чтобы цвет совпал
Добавлено через 24 минуты
забыл))) black 3D Carbon
Добавлено через 25 минут
http://www.aliexpress.com/item/FREES...761725085.html (не реклама)
Старый 03.11.2013, 19:21   #10
Мася
Аватар для Мася
А как клеил,расскажи технологию.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 18:11   #11
Diman79
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
да все на самом деле просто, клеил в первый раз ранее никогда не делал))
режим кусок винила что бы во все стороны были припуски на 2-3 см для удобство натяжки и для подворота, обезжириваем основу (я делал медицинским спиртом) далее снимаем с винила защитную подложку обнажая клеевой слой, и накладываем на самый прямой участок детали но так что бы подвернув покрыл всю деталь и не оставалось пустых мест, и аккуратно начинаем проглажку я разглаживал пальцем и перчаткой, разглаживаем от центра к краям постоянно контролируя отсутствие пузырей воздуха, в случае появления подрываем винил и выгоняя пузырь клеим опять, дойдя до изгибов и поворотов, греем феном винил феном желательно строительным и проглаживаем изгибы повороты и складки, тянем за края пленку нагретую исключая пузыри и складки, нагретый винил весьма поддатлив))) принимает зараза почти любую форму, как доходим до углублений под 90 градусов подстаканники допустим, то довольно сильно греем и вытягиваем винил в глубь (поверьте это возможно))) ) в идеале сильные повороты промазать праймером для лучшей приклейки но я без него обошелся, хотя счас заказал с али в прок малюсенький фуфырик 3М праймера, хотя в инете есть и как дома его сделать из ПВА и еще чего то точно уже не помню но натыкался, начинал с самой сложной детали то есть задняя часть накладки тонеля а остальное вообще семечки, как то так!
Старый 12.11.2013, 21:42   #12
Мася
Аватар для Мася
После нагрева и растяжки винил структуру не меняет?
Старый 12.11.2013, 23:53   #13
Large
Аватар для Large
Мася, правилами хорошего тона, а также правилами этого форума, считается что излишнее цитирование предыдущего сообщения, да еще и в таком количестве - это зло! А тем более, если вопрос предназначен персонально какому-нибудь клубню, достаточно нажать на его Ник, и он встанет в начале сообщения в жирном шрифте, показывая приоритеты.
На досуге почитайте.
Старый 17.11.2013, 19:01   #14
Diman79
нет не меняет, может только если на сильных изгибах и то настолько мизер что и не заметно, могу детально отфоткать на крутых изгибах
Старый 23.11.2013, 20:25   #15
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Более чем приемлимо,но...
"Каждому свое!"
Вопрос внутреннего интерьера авто он,по сути своей, как интимная часть,это некое сугубо-личное пространственное восприятие ЭГО владельца конкретного авто.
И потому,ИМХО,давать советы в данной теме,считаю что, это - моветон!
Последний раз редактировалось Эдуард; 23.11.2013 в 20:37.
Фильтр салона Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1006 21.06.2020 12:51
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
Outlander. Тюнинг интерьера. Перешивка салона Volonter Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 15.01.2015 11:59
Mercedes-Benz получит часть деталей от BMW Игорь_spb Автоновости 0 25.10.2007 13:06
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
