Старый 31.07.2015, 16:06   #781
Fog35
Аватар для Fog35
Авто: Mitsubishi Outlander 2016 m.y.
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Доброго времени суток! Читал-читал, окончательно запутался. Если не сложно подскажите:
1. В условиях хранения подземной стоянки +охраняемая территория на работе смысла в GPS+GSM нет, то есть рациональна "простая" диалоговая сигналка?
2. Автозапуск с обходчиком или предпусковой подогрев?
3. Конечно же добавить метку, замок капота, блокировку руля (ну и никакого слэйва)
пс жду 2.4 инстайл (КОС)
Fog35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 16:32   #782
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Fog35 Посмотреть сообщение
и то, и другое.
на подземной стоянке и на работе брелок не добьёт, как включать подогрев/автозапуск?
чёйта? слейв рулит.
реализуйте снятие по слейву только в присутствии метки.
Старый 31.07.2015, 20:12   #783
Fog35
Аватар для Fog35
и то, и другое.
чёйта? слейв рулит.
На подземке телефон не ловит, а на работе прям под окном
Про обходчик - какая то определенная система не создаст дыры в обороне или все +/- хороши?
Про снятие с меткой интересно, спасибо.
Старый 01.08.2015, 19:53   #784
megaaxel
Аватар для megaaxel
Говорят, что Пандоры DXL 39xx и 5000New вообще без обходчика запускают, но я это ещё не проверял.
а обходчик без разницы какой, чиповой или безчиповой.
безчиповой дороже, но не надо делать чип, который тоже денег стоит.
Старый 04.08.2015, 12:21   #785
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Да вроде Пандоровцы обновили прошивку и там расширили солидно список автомобилей, теперь вроде по can шине можно подключать без особых проблем. У меня у товарища на Q5 pandora dxl 3970, так у него на брелке и остаток топлива в баке отображает.
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 12:34   #786
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Mission"Trans" Посмотреть сообщение
у мну на Тигуане тоже.
Старый 04.08.2015, 13:20   #787
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Не просто говорят - это уже давно свершившийся факт!
На Мицубиси (код 2211) остаток топлива тоже отображается, причём уже года полтора точно.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 13:26   #788
Mission"Trans"
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
Странно, у меня почему то нет, надо будет заглянуть к установщикам, может надо ПО обновить на пандоре, что бы появилось. Спасибо за информацию на этой неделе тогда сгоняю в сервис.
Старый 04.08.2015, 13:46   #789
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Mission"Trans",
А в Пионе (ПроПионе) тоже уровень топлива не показывает?
Если у Вас 5000new, то там отображение остатка топлива зависит от версии брелока, до v.16 не показывает. Прошивку обновить нельзя, только менять брелок.
На брелоке D-600 (3970) прошивку можно обновить.
Старый 22.08.2015, 23:37   #790
Oleg12580
Имеется Pandora DXL4400 прошивка 0.96
несколько is-121, на один is-121 подключен замок капота через HM-05. Автозапуска нет.
Хочу обновить прошивку на новую отсюда вопросы:
После перпрошивки:
1)не сбросятся ли настройки (и можно ли их будет воссановить с помощью Pandora_DXL_Loader или разница версий слишком большая и все придется делать руками)
2) на до ли заново прописывать is-121 после перепрошивки
3)сбросится ли пин код на заводской
4)на форуме по пандорам писали
Уважаемые разработчики!
Кому пришла в голову мысль изменить алгоритм управления радиореле в свежих прошивках???
Теперь, если к is121 по зеленому проводу подключено реле HM-05, то при автозапуске открывается замок\замки капота в отсутствие метки в режиме охрана! При включении зажигания без метки просто вне охраны, замок капота без метки не открывается.
Зачем так сделали, непонятно. И так же, что скажете про запирающийся замок капота в режиме "как бы автосервис" при управлении кодовым каналом по статусу метки. HMка его захлапывает после закрывания капота сама. Метки нет, кто откроет капот?... Верните все взад!!!
автозапуск не волнует, а вот как с остальным? у меня метка включена как иммобилайжер и антихайджек, но когда отдаю в сервис использую команду 998* и отдаю без метки - после снятия с охраны по слейву и включения зажигания замки открываются и без метки , что очень удобно! в новой прошивке все равно нужна будет метка?
почему хочу попробовать прошить - активировал штатную сигнализацию, поставил замок капота- пишет закрыть, орет штатка при открытии капота - но вот пандора не видит все равно штатный концевик по кан (пункт в настройках включал) - пока приходится оставить аналоговый концевик для пандоры, может прошивка поможет увидеть штатный?
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 22:23   #791
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
настройки сохранятся, но на всякий случай сохраните их в файл, а потом можно будет восстановить.
нет.
нет.
прошейте и проверьте работу с меткой.
возможно, в конфигурации появились новые пункты, которые нужно правильно настроить.
в любом случае, откатиться назад ничто не мешает.
Старый 23.08.2015, 23:05   #792
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Для кода 2214 поддержка концевика капота по КАНу не заявлена.
Надо ехать в Алармтрейд, они могут в индивидуальном порядке просканировать кан-шину и добавить функцию в прошивку.
Старый 23.08.2015, 23:28   #793
Oleg12580
а где взять текущую прошивку, или как бэкап сделать - на сайте только новые выкладывают
наверно так и есть - я надеялся, что активации штатки будет достаточно
Добавлено через 17 часов 47 минут
перепрошил - все сохранилось, но концевик так и не увиделся, буду проезжать мимо Калуги постараюсь заехать
Старый 20.10.2015, 16:48   #794
nexxter
Советуют поставить и не париться Starline A94 c GSM, может кто ставил Starline A93?
Модель новее и стоит дешевле, правда почему счет вниз пошел мне не понятно...
nexxter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 10:07   #795
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от nexxter Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Несколько странно вопрос задаете....
Сначала нужно определиться с необходимым функционалом системы и вообще определиться, что нужно сделать: установить сигнализацию, чтобы пикала или организовать охранный комплекс.
А потом уже можно к подбору оборудования переходить.
К примеру, Старлайн А91 еще дешевле, чем А93.
Ну и можно еще в представительство Старлайн позвонить, чтобы уточнить наличие товара и установщиков в своем городе.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 21.10.2015 в 10:14.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
