Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 02:24   #781
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь! Указывайте VIN, если хотите получить точный ответ)
Я тоже оригинальный не нашел, ОД тоже ERG предлогают.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 23:11   #782
автондил
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
Друзья, выскакивает чек (ошибка датчик кислородный передний) по EXIST 1588A141 = 15 557,66р. подскажите пожалуйста есть подешевле аналог? Спасибо.
только оригинал,никаких аналогов и универсальных датчиков .
сделай долгосрочный заказ на две недели,обойдётся примерно в 11 000
автондил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 02:26   #783
Dresser
Аватар для Dresser
У меня на предыдущей машине Mazda MPV V6 2,5 л было два датчика, когда один полетел, то тоже искал, и нашел аналог NGK. Цена вопроса отличается в зависимости от количества проводов на датчике т.е. от 2-х до 4-х. У меня был самый дорогой на 4 провода, стоил он около 2000 руб. сейчас может уже подороже. Но всеже не 11 000 или 15 000. За четыре года эксплуатации MPV поменял 2 датчика. Ньюанс в том, что 4-х проводной датчик не каждый мастер сможет поменять, хоть с датчиком и идет инструкция подключения, например с Маздой цвета проводов не совпали. Нашел одного мастера у каторого была заводская инструкция NGK, кстати наотрез отказался мне копию сделать. Может как вариант попробывать NGK?
Старый 24.07.2011, 23:26   #784
Роман В
Добрый вечер!
Обнаружил в переднем бампере спереди (ниже туманки) внизу справа (напротив радиатора АКПП) дырку,очевидно потерял некую заглушку. Слева такого отверстия нет вообще. Кто-нибудь сталкивался, не могу найти на схеме это отверстие...
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...19&Title=FRONT BUMPER and SUPPORT
Роман В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 02:15   #785
Dresser
Аватар для Dresser
Сообщение от Роман В Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
На леворуких Аутах одна заглушка, народ тоже думал что потерял, а на японцах обе стоят.
Старый 25.07.2011, 11:40   #786
Роман В
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Слева просто вообще не заглушка, а "выштамповка" (впадина) в бампере, т.е. отверстия нет. справа есть ,и пластиковая как бы "направляющия" внутрь торчит.. Соотв .мысль-что-то там было, но "съехало"/провалилось вглубь.. тем более, что ездил по лесу(правда в пень никакой не ударялся). Хорошо, если "так и было" ,просто не ставили на заводе.
Старый 30.07.2011, 09:40   #787
SXS
Сообщение Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь! Указывайте VIN, если хотите получить точный ответ)
Подскажите пожалуйста код ступичного подшипника заднего или ступицы в сборе если оной меняется вместе с ней.
SXS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 03:26   #788
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от SXS Посмотреть сообщение
VIN?
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 13:39   #789
M.V.K.
Подскажите, пжл, номерок хромированной насадки на глушитель.
На аутлендер или ситроен или пежо.
На французов такие вещи, как правило, дешевле.
VIN не пишу, т.к. сейчас на ауты их не ставят.
Вот эта:
СергейМДX, спасибо за фото:-)
Старый 03.08.2011, 14:03   #790
Fin31
Аватар для Fin31
Радость Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь! Указывайте VIN, если хотите получить точный ответ)
Подскажите код на хром окантовку колодцев спидометра\тахометра на XL 2010?
Если она есть отдельно в природе конечно. Спасибо
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 14:47   #791
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Вот эта:
Миш, номерок, я тебе конечно подскажу 1570A700, но есть маленький нюанс. На самОй выхлопной трубе, штатно приварены два микрокронштейна для крепления штатной насадки. Думаю, что у нас, что у франкобратьев, всё едино. Я сам налетел на этот нюанс, когда попытался закрепить купленную штатную насадочку. Пришлось городить вот такой огород из хомутов и самодельных кронштейнов:
По этому, опираясь на здравый смысл и собственный опыт (два года назад, ставил такой сыну на Lancer X), рекомендую вот это:
http://www.ats-tuning.ru/catalog/75/14596/
Старый 03.08.2011, 16:49   #792
M.V.K.
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Миш, номерок, я тебе конечно подскажу 1570A700, но есть маленький нюанс. На самОй выхлопной трубе, штатно приварены два микрокронштейна для крепления штатной насадки. Думаю, что у нас, что у франкобратьев, всё едино. Я сам налетел на этот нюанс, когда попытался закрепить купленную штатную насадочку. Пришлось городить вот такой огород из хомутов и самодельных кронштейнов:...
Сергей, спасибо.
Мда...Я-то думал там обычное крепление, как на насадках для ТАЗов (вроде того, что на фото по ссылке). А тут такая бадяга...
Сегодня посмотрю, вроде у меня труба пустая без всяких кронштейнов.
Не хотел покупать на рынке насадку, думал, может, оригинальная не ржавеет так быстро, как рыночная.
Надо замерить диаметр трубы и искать что-нибудь в магазинах...
P.S. Кстати, твоя насадка сплющенная, а на фото ситроена - круглая.
Может быть у них и крепление другое.
Старый 03.08.2011, 16:58   #793
Jet Fighter
Так зачем рынок? Бери по ссылке, которую я тебе дал. Насадка проверенная, я ж говорю, на Lancer X третий год стоит и не жужжит!
У меня насадка штатная, от XL-2006. На Ситроене, хоть и круглая (штатная ли?), но крепёж, думаю, одинаков. Братья-французы рассудят.
P.S. Если память не изменяет, у нас деаметр трубы 45 мм.
Старый 03.08.2011, 17:05   #794
M.V.K.
Да, насадка нормальная, в принципе, такую и хотел.
Подкупает то, что она из нержавейки.
Лень региться на том сайте:-) У них офисов нет в регионах, как я понял?
Приеду из отпуска, займусь.
Спасибо.
Старый 06.08.2011, 18:06   #795
atom66
Аватар для atom66
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код упоров двери богажника.
atom66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
