Старый 22.11.2014, 22:03   #796
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
и как она включается?
Под бардачком к проводам мотора вентилятора .
Старый 22.11.2014, 22:47   #797
DenDubrovskiy
Сообщение от timur308 Посмотреть сообщение
У меня наоборот, в городе жара, а сегодня ездил до Москвы и то сверху холодом дует(если стоит в положении стекло-ноги), то снизу холодно (когда положение на стекло). А дует горячий воздух в первом случае в ноги а во втором на стекло. У всех так?
У мня так и это бесит. Я грешу на блок управления. Скорее всего попробую поменять.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 06:45   #798
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
такая же ерунда, когда только заведешь - дует везде теплом, после прогрева, в ноги тепло, на лобовое прохладный воздух. Раздражает конкретно ... вот только что делать то?
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 10:11   #799
timur308
Так тут походу доп помпа не поможет, т.к мощности хватает дуть теплом, тут походу что то другое.
timur308 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 10:37   #800
Yron Maiden
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
Выключить режим "Авто" и добавив температуру отрегулировать интенсивность обдува , а на режиме "авто" видимо у всех так .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 11:54   #801
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
omskdvr, мой фотоотчет с установкой
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=449
Старый 23.11.2014, 20:21   #802
timur308
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Пытался, никак! В городе норм, а на трассе то в ноги кипяток- вверху холод, то наоборот!
Старый 23.11.2014, 20:40   #803
Yron Maiden
У всех видимо так , и Паджеро 4 тоже так , косяк !
Старый 23.11.2014, 23:05   #804
Александр 077442
Здравствуйте. Фото отчёта нет, так как делал на улице в плохих условиях.Помпа идёт углом 90 градусов вход и выход направление подачи в блок , как надо чтобы не чему не мешало и шланг обратки тоже с углом .Разрезал угол шланга одел на помпу один и другой конец шланга и вставил и стала как родная не чего не задевает ,сидит на патрубке крепко , фишка от волги с 406 двигателя датчика детонации , маленько придётся под точить ,обычный провод,гофра ,предохранитель на разрыв 10а. Довёл до блока предох.один на кузов другой на пустой предох.через реле, чтобы выключалась вместе с зажиганием . Как то так , попробую по сделать фото и выложить
Александр 077442 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:23   #805
DenDubrovskiy
634 блок нужно ставить это самый новый сейчас узнаю эту инфу у лансероводов и возможно попробую махнуть - не люблю колхоза с кнопками китайскими и остальными вещами в подкапотке тем более. А нет ежели то и так буду ездить до меня же ездил ктото 6 лет и не парился.
Есть инфа какая?
Старый 24.11.2014, 13:19   #806
omskdvr
Тык это вот на 634 поменял
Еще знаю человека он купил 514 блок будет менять на днях - посмотрим что скажет!
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:28   #807
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
omskdvr, У вас , патрубки на печку при прогретом двигателе горячие или теплые?
Старый 24.11.2014, 14:01   #808
DenDubrovskiy
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
У меня горячие.
Добавлено через 5 минут
Заказал 634. 6 дней ждать. Поставлю отпишусь.
Старый 24.11.2014, 14:08   #809
Олег Генералов
Авто: MOXL
Если патрубки холодные- ставьте доп.помпу, если горячие, а в салоне не комфортно- меняйте блок климата.
Старый 24.11.2014, 14:37   #810
DenDubrovskiy
Вот в этом и вопрос. Почему у кого то горячие патрубки, а у кого то холодные? Я себе месяц назад менял термостат и антифриз, воздух реально горячий на холостых.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
