Старый 13.03.2014, 15:01   #1
vovus
Аватар для vovus
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от magnat87 Посмотреть сообщение
Залил MOTUL CVTF MULTI + фильтр поддона + фильтр маслоохладителя
путем слива долива ( 1 раз) 5-6 литров!
все супер изменений нет, менял по пробегу 70.000
тоесть слили с поддона. потом сняли поддон заменили фильтр. установили поддон, залили новую жижу и все?
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 21:50   #2
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Ребят, не пойму что то ...Nissan KLE5200004 минеральное или синтетика? Вроде раньше было минералка,но сейчас Эксист кажет как синтетика. Минералка Nissan KLE5200004EU. Раньше вроде была синяя канистра минералка , но заказ мне пришел в серебристой канистре. Так какую же я влил ??? Что брать то? Надо подменить малость))
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 21:51   #3
Airborn
Аватар для Airborn
An77, да минералка это, просто дизайн канистры изменили.
Старый 23.03.2014, 21:53   #4
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
А минералка и синтетика по цвету одинаковые?
Старый 23.03.2014, 22:28   #5
Airborn
Аватар для Airborn
An77, а я фиг его знает! Как лил NS-2 с первой замены, так и лью дальше. "От хорошего лучшего не ищут" ©
Старый 26.03.2014, 00:31   #6
3N4
Всем привет! Поменял масло на 50000 пробега на Yokki. Масло слилось не черное, не горелое, видимо еще немного живое. Уровень деградации был 22000.
Хотелось спросить - при заливе масла и замере уровня, надо прогреть вариатор до 80-90 градусов? Это как определить, что именно 80-90 стало? Я сделал так - завел, прогрел, проехался минут 10 в среднем режиме, постоял пару минуты на нейтралке, чтобы стекло масло со стенок и подлил на середину уровня HOT (по букву O примерно)
Потом проехался еще, вариатор видимо прогрелся еще, и , померив уровень, я обнаружил, что теперь уровень у меня выше верхней метки мм на 3...
Что делать? Откачивать, чтобы уровень стал по метку ?
3N4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 06:45   #7
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от 3N4 Посмотреть сообщение
Второй раз тоже на N на работающем двигателе уровень замеряли? Если да, то для самоуспокоения можете откачать граммов 100 масла (шприцем с трубкой через заливную трубу). У меня примерно такое же превышение, я ничего не откачивал.
Последний раз редактировалось zorge799; 26.03.2014 в 07:10.
Старый 26.03.2014, 14:04   #8
3N4
Да, тоже на N... Видимо откачаю
Старый 28.03.2014, 15:50   #9
Harvy
Аватар для Harvy
Приветствую!
Собираюсь менять масло в вариаторе. Если кто из Питера тоже хочет заняться этим, предлагаю скинуться и купить 20 литровую канистру.
Номер S0001401, цена на экзисте 10138р. Пишите в личку
Harvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 12:14   #10
Harvy
Аватар для Harvy
Сообщение от Harvy Посмотреть сообщение
Приветствую!
Еще в силе.
Старый 28.03.2014, 17:42   #11
Александр 532
Аватар для Александр 532
На днях делал ТО-90000 вышло в 22т.р. уровень жижи в варике после замены выше метки почти на 1 см. ОД говорит что так и надо я сомневаюсь подскажите что делать ?
Александр 532 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 17:43   #12
Airborn
Аватар для Airborn
Александр 532, дублирую вопрос выше: правильно проверял уровень жижи?
Старый 10.04.2014, 17:21   #13
BUY11
[QUOTE=Александр 532;1658401]На днях делал ТО-90000 вышло в 22т.р. уровень жижи в варике после замены выше метки почти на 1 см. ОД говорит что так и надо я сомневаюсь подскажите что делать ?[/QUOTE
У меня скоро такое же ТО, подскажите сколько потребовалось масла для вариатора. Собираюсь приехать со своим.
BUY11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 17:44   #14
Александр 532
Кстати задал вопрос про обнуление износа жижи вразумительного не чего не ответили
Старый 28.03.2014, 17:47   #15
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Александр 532, как правильно сказать... нужно не спрашивать, а сказать, что согласно руководству по сервисному обслуживанию, прошу Вас провести все согласно рекомендациям производителя, в том числе сбросить счетчик ухудшения свойств масла.
Добавлено через 35 секунд
Александр 532, заведена машина была? На ровной поверхности?
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
