Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.02.2009, 16:43   #796
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
По умолчанию Ответ: Дребезг лобового стекла
Лед намерзает между лобовухой и пластиком у дворников, еще и дворники обороженные по стеклу скребут. и сверху тоже лед Прогреется немного и все окей
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 16:50   #797
Sju
Аватар для Sju
Да уже что то было.
Плюс, свои пять копеек.
Как то раз очень здорово гремело казалось и в районе лобового и с боку.
Методом научного тыка было обнаружено, что громыхает лед в боковых зеркалах - вода замерзла в самих лопухах и в поворотном механизме. Аккустика - потрясающая, казалось сейчас все стекла по-вываливаются.
Старый 04.02.2009, 21:34   #798
Evil186
Аватар для Evil186
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 (S 03)
Да уже что то было.
Про зеркала подтверждаю, как только после мойки или морозов после оттепели так грохот стоит, даже магнитола не выручает , а как лобовое поет это просто песня, ни чем не испоришь .
Evil186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 18:14   #799
DIMASIK071
Аватар для DIMASIK071
По умолчанию При резком троганье слышен хруст.
Начал замечать следующую ситуацию. С отключенной Противобуксовочной системой (Не люблю я ее) когда резко трогаешься со слегка вывернутом рулём слышен непонятный глухой хруст с передней левой стороны. с включенной противозаносной такого нет. Пыльники шрусов целы, а по звуку вроде они. пробег 47800. машина не на гарантии.
DIMASIK071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 19:22   #800
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: При резком троганье слышен хруст.
Сообщение от DIMASIK071 Посмотреть сообщение
бывает такое когда вперед трогаешся типа пружина стойки бум неочень сильно-я забил походу такая работа подвески-зато когда керхером помоешь пружины стойки -тогда все тихо.
Старый 05.02.2009, 20:16   #801
DIMASIK071
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
это не бум это тртртртртррттртртртрртртртртрртртртртррт. пока колеса буксуют.
Старый 05.02.2009, 23:54   #802
Помнится, ты экспериментировал с нестандартными колесами - проверь арки, возможно протерлась дырка, пластик отходит в сторону и цепляет за колесо. Сейчас холодно, он дубовый, вероятно звуки оттуда. У кого-то из наших подобное было.
Старый 06.02.2009, 10:34   #803
DIMASIK071
все проверял....20 не терли запас по 1-1.5 см оставался. сейчас стоят 225-65-17 тоже не трут. к примеру у Zonder стоит вообще 235-65-17 и вроде нет таких продлем.
Старый 06.02.2009, 12:50   #804
tolivan
2 DIMASIK071 аналогичная проблема... как на улице холодает ниже -15-18, та при трогании или наборе скорости с значительно вывернутым рулем что то похрустывает... похоже на привода (мля... надеюсь не они!)
ASC не отключал... так что не приделах она.
Тут кстати где то проскакивала подобная тема, и вроде как был ответ (предположение) дилера о том что в шрусах неподходящая для наших морозов смазка...
Старый 06.02.2009, 18:24   #805
Серебряк
Аватар для Серебряк
На другой ветке эту тему обсудили. Резина пыльников на морозе дубеет(дерьмо, не эластичная), а на штоке наплавляется при движении, а потом намерзает резина.
Так вот, пыльник при движении по штоку "прорывается" с таким скрипом(хрюпом) через прикипевшие и примерзшие к штоку стойки на морозе клочки резины.
Обычно хрипит на повороте при прибавлении оборотов и, как правило, при температуре ниже 13-15 градусов.
Не обращай внимания. Резина не для нашего климата.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 22:45   #806
avtomobilist
Временно никто
Да нет у Аута ХЛ "плохих" звуков. Несмотря на то, что Митцубиши не входит в большую японскую тройку по качеству(Тойота, Хонда, Субару). качество сборки на очень высоком уровне. Меня тоже в начале напрягали различные постукивания, позвякивания в подвеске, звук включения компресора и прочие шумы от работы механизмов. Сейчас привык и даже не обращаю внимание. Это все идет от плохой шумоизоляции и поделать к сожалению уже ничего нельзя( ну кроме конечно дополнительных денежных воздействий). И конечно, все эти звуки усиливаются при морозах за -15.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 12:57   #807
turist
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Дребезжит пластмассовая накладка - это если о лобовом. Дребезжание боковых стекол - устраняет по гарантии ОД.
У меня дребезжат и передние и задние боковые, но ОД Рольф Сити говорят что ничего сделать не могут, как быть?
turist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 16:46   #808
Romabar
Аватар для Romabar
Авто: Outlander III Sport S-AWC 2014
По умолчанию Ответ: Список недочетов для устранения ОД - часть 2.
Привет, подскажите когда трогаться начинаешь (потихоньку отпускаешь педаль тормаза) на вариаторе то какой то срип толи стук толи скребок громкий, это что такое?
Romabar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 17:27   #809
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Romabar Посмотреть сообщение
Колодки отходят, все нормально
Старый 10.02.2009, 11:38   #810
Zidan
Авто: BMW X3
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Ага, я поднимал этот вопрос в теме "У кого какой косяк". При минус 20 и ниже, поворот налево с газом - хруст впереди слева. Выше температура - все тихо. Первое время подумал хана гранате на пробеге в 12000. Но ребята вроде тут успокоили, сейчас морозов нет, хруста нет, и я успокоился.
Zidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
